![]() Помогите, пожалуйста настроить компы? |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 222 Регистрация: 24.4.2009 Пользователь №: 14304 ![]() |
Вот хочу два компьютера по ветухи соединить что, бы они видели жёсткие диски друг друга. Как правильно настроить всё это?
На обоих ХР, провод (витая пара) перекрёстный есть соединил компы, айпишники разный сделал в сетевом подключении. Сделал на жестком диски открыл доступ. Но не хотят видеть они жёсткие диски, как дальше настроить? Помогите, пожалуйста! (извиняюсь за флуд). Мне больше не у кого спросить. |
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11145 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Вот хочу два компьютера по ветухи соединить что, бы они видели жёсткие диски друг друга. Как правильно настроить всё это? А workgroup у них одна? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Цитата Видно, нельзя гостям входить. не буду умничать, но сюда стоит заглянуть. Не чего не нашёл. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1200 Регистрация: 17.1.2009 Из: СССР Пользователь №: 13157 ![]() |
соединяли 2 компа витой, но там опрессовывалось по-другому.Нуль-хабный кабель (соединение) по-моему назавался .
вот примерно так http://www.hub.ru/forum/index.php?showtopic=9893 Сообщение отредактировал Dmitry_G - 14.5.2010, 20:43 -------------------- Пилите гири Шура, они золотые..
Я так понял надо настроить в свойствах ситемы-удалённые сеансы-поставить галку разрешить отправку приглашения удалённому помощнику, потом с помощью меню пуск-найти-файлы и папки-компьютеры и людей-компьютер в сети-имя второго компа ввести, так ли это?
Погугли малость. Я уже не помню...Давно не занимался. Да и делал под 98 виндой, лет 10 назад.
Цитата Погугли малость. Я уже не помню...Давно не занимался. Да и делал под 98 виндой, лет 10 назад. Да не чего уже не нашёл всё перерыл. |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 669 Регистрация: 23.6.2007 Пользователь №: 8876 ![]() |
сначала собрал нуль-хабный не смог сконектиться потом переделал в "Cross-over" Причина оказалась скрутки не по парам соединил
IP задашь потом нажмешь сетевое окружение Сообщение отредактировал prude - 14.5.2010, 22:07 -------------------- шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
Не чего не нашёл. не нашел или не въехал? Тада надо уговорить кого на удаленное управление. Альтернативно: создать ftp сервер. Освоить Opera Unite. Сообщение отредактировал Roman D - 14.5.2010, 22:10 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
может поможет:
Для соединения двух компьютеров в локальную сеть на витой паре не обязательно использовать хаб (hub, концентратор) или свич (switch, коммутатор). Можно сделать "перекрёстный" (crossover, нуль-хабный) кабель, который отличается от обычного "прямого" (straight-through) кабеля только разводкой проводов в разъёмах: 1 3 бело-зелёный провод 2 6 зелёный 3 1 бело-оранжевый 4 4 синий 5 5 бело-синий 6 2 оранжевый 7 7 бело-коричневый 8 8 коричневый Ограничение на длину кабеля сохраняется равным 100 метрам. Разводку "нуль-хабного" кабеля лучше делать так: 1 3 бело-зелёный провод 2 6 зелёный 3 1 бело-оранжевый 4 7 синий 5 8 бело-синий 6 2 оранжевый 7 4 бело-коричневый 8 5 коричневый Тогда кабель будет работать не только для сетевых карт стандартов Ethernet 10Base-T и 100Base-TX (у них для приёма-передачи сигналов используются только две пары проводов, подсоединённых к контактам 1, 2, 3, 6), но и для стандартов 100Base-T4 и 1000Base-T (у них для сигналов используются все четыре пары -------------------- Пилите гири Шура, они золотые..
Вот хочу два компьютера по ветухи соединить что, бы они видели жёсткие диски друг друга. Как правильно настроить всё это? На обоих ХР, провод (витая пара) перекрёстный есть соединил компы, айпишники разный сделал в сетевом подключении. Сделал на жестком диски открыл доступ. Но не хотят видеть они жёсткие диски, как дальше настроить? Как уже отметили, для Хаба и Свича - "Одна" обжимка, для ПК + ПК - другая. Далее , а какие IP давали? Желательно из одной "подсетки" , типа 1й 192.168.0.5 , 2й 192.168.0.6 (ну или типа этого) ------------------------------ Забыл: а пк пингуются? (ping имя_пк) Сообщение отредактировал haramamburu - 14.5.2010, 23:22 -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
Всё спасибо настроил просто надо было в сетевое окружение зайти.
По двух парной витухи работает (4 провода) у меня старый провод валялся от свитча я его разрезал и перекинул как надо концы ебе..нть просто тупо скрутил четыре конца и одел кембрике, всё работает как у тёти Дуси. ![]() Айпишник и не пришлось вбивать уже всё вбито у меня нет через витуху там были айпишники на обоих компах, соединились сразу после подключения у бука светодиоды замигали над сетевухой. Группа у них одна workgroup Цитата Как уже отметили, для Хаба и Свича - "Одна" обжимка, для ПК + ПК - другая. Далее , а какие IP давали? Желательно из одной "подсетки" , типа 1й 192.168.0.5 , 2й 192.168.0.6 (ну или типа этого) подсетка одна и маска подсети. Ну, больше меня удивляет, как это может работать по двухпарной схеме (4 провода)? ![]() |
Ну, больше меня удивляет, как это может работать по двухпарной схеме (4 провода)? Почему? Наоборот, "все" понимают - "а, ну да 2 туда, и обратно!" ЗЫ все 8 проводов - при "гигабитной" передаче используются -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
![]() Руbillьник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Продвинутые пользователи Сообщений: 1570 Регистрация: 29.11.2006 Из: Приморье Пользователь №: 7786 ![]() |
Последний вопрос заставляет глубоко задуматься. Как от двух проводов горит лампочка, а ТВ вообще показывает кучу программ?
По стандарту 10BASE-T используется 2 пары витой 8-жильной пары типа UTP-5e. ![]() Считайте, что одна пара работает на передачу, вторая - на приём (контакты 1, 2, 3, 6). В гигабитных сетях, к-ые уже сегодня вошли в обиход, работают все 4 пары. Цитата просто тупо скрутил четыре конца и одел кембрике, всё работает как у тёти Дуси Скрутка недопустима в СКС. Когда-нибудь она покажет свой нрав.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 765 Регистрация: 9.12.2009 Из: Голицыно Пользователь №: 16506 ![]() |
Вот цитата здесь лишняя... я ваще както 2 конца с одной жилки в руки брал и передача шла, и пинг крохотный..стал проводником информации )) Сообщение отредактировал AlexPetrov - 19.5.2010, 14:10 -------------------- Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
Текстовая версия | Сейчас: 28.6.2025, 23:52 |
