![]() зарядка для аккумуляторов |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 60 Регистрация: 19.12.2006 Из: Кучугуры Пользователь №: 7930 ![]() |
вопрос по зарядным устройствам для аккумуляторо АА, ААА. 1.зарядка---АА-2х(2.8v***240-280mA)
ААА-2x(2.8v***120-130mA) 2.зарядка---AA-5.6v-380mA AAA-2.8v-160MA Аккумуляторы АА-2950МА ААА-1100мА что это за показатели зарядки? и какой зарядкой какие акк. лучше заряжать |
Приведены токи зарядки разных аккумуляторов. Исходя из этих данных и ёмкости заряжаемых аккумуляторов можно оценить время, необходимое для полной зарядки... простым делением.
![]() Цитата 2.зарядка---AA-5.6v-380mA Вот это не понял.. ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
что это за показатели зарядки? и какой зарядкой какие акк. лучше заряжать Регулировка зарядного тока конечно нет? Лучше всего фирменной зарядкой заряжать фирменные аккумуляторы.Предпочтительней производства США или ЕС. -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Че ВРАЖИНА, билет дорой или просто недостался, че до сих пор не в Америке? Вы китайский фетишист? (любитель китайских товаров вне зависимиости от их качества). ![]() Сообщение отредактировал Мастер Джу - 13.5.2010, 1:22 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Приведены токи зарядки разных аккумуляторов. Исходя из этих данных и ёмкости заряжаемых аккумуляторов можно оценить время, необходимое для полной зарядки... простым делением. ![]() Вот это не понял.. ![]() это просто у меня две зарядки .вот меня и интересует какой лучше заряжать.а то мне кажется не полный заряд батарей |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2067 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 ![]() |
лучше немного неполный, чем перезаряд - может и бабах получится.
Первый признак перезаряда - быстрый нагрев. |
это просто у меня две зарядки .вот меня и интересует какой лучше заряжать.а то мне кажется не полный заряд батарей Я бы воспользовался первой, пара будет заряжаться пол суток. Если не устраивает, то есть спец. зарядки для аккумов большой ёмкости ... за час. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Для аккумуляторов такого типа (какого? аффтар не сказал!) существует несколько типов ЗУ.
1) Диод с кондером и резистором. Применяется noname китайцами и к ним примкнувшими. Категорически не рекомендую. Аналог - советская зарядное устройство для аккумуляторов 7Д-0,1. 2) Транс с выпрямителем и резистором. Выгодно отличается меньшей опасностью поражения электрическим током. Прочие параметры не отличаются от п.1. 3) То же, что и пункт 2, но со стабилизацией тока. Уже лучше. 4) Пункт 3 + отключение тока заряда при достижении определенного напряжения. Неплохо, особенно если ЗУ позволяет выбрать тип аккумулятора (никель-кадмиевый или никель-металлгидридный). 5) Зарядка на специализированной микросхеме, отслеживающей изменение тока и напряжение заряда, и отключающей заряд при определении нескольких параметров. Вещь специализированная, дорогая. Сильно продлевает жизнь аккумуляторов. 6) Фирменная зарядка серьезного производителя с комплектом аккумуляторов от него же. Но коммент. 7) То же, что и пункт 6, но СПЕЦИАЛЬНАЯ зарядка со СПЕЦАККУМУЛЯТОРАМИ. Позволяет заряжать очень емкие аккумуляторы за очень короткое время. Попытка воткнуть в эту зарядку ДРУГИЕ аккумуляторы чревата неслабым бабахом. Возможны комбинации. Сообщение отредактировал Roman D - 13.5.2010, 20:54 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
всем спасибо за помощь но я так и не понял сути.что к чему как лучше. когда большие токи зарядки или как????????????????
всем спасибо за помощь но я так и не понял сути.что к чему как лучше. когда большие токи зарядки или как? Собственно, сколько заплатил, столько и получаешь. Копеечная зарядка + дешевый аккумулятор = одноразовое решение. нормальная зарядка + нормальный акк - оптимальное решение. Хороший аккумулятор дешевой зарядкой убьёшь. и наоборот. Спецзарядка + спецбатарейка - солюшн фор профи. то есть, кому НАДО. Поэтому 5-10 баксов - не бест оф... -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 188 Регистрация: 25.7.2007 Пользователь №: 9079 ![]() |
Какие аккамуляторы собрались заряжать? какой емкости? от этого и ток, чем больше емкость аккамулятора тем больше ему нужно зарядного тока, чтоб зарядится за стандартное время заряда. Обычно 10ч, соответственно ток заряда должен быть в 10 раз меньше емкости аккамулятора. Пример аккумулятор 1500мА*ч ток заряда 150мА и он зарядится за 10ч. Можно и большим током тем самым сократите время зарядки и жизнь аккумулятора (хотя смотря какой) при слишком большом токе возможен бабах.
Про выбор зарядных Roman D все правильно написал присоединяюсь |
Обычно 10ч, соответственно ток заряда должен быть в 10 раз меньше емкости аккамулятора. Пример аккумулятор 1500мА*ч ток заряда 150мА и он зарядится за 10ч. Не вся энергия, потраченная на зарядку, потом отдается обратно аккумулятором. Примерно две трети. Так что для 1500 мА*ч 15 часов заряда током 150 мА. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Гость_Гость_Николай_*_* |
Никель кадмиевые аккумуляторы допускают быструю зарядку, можно зарядить за 2 часа но при условии что зарядное контролируе напряжение, температуру, короче должно быть автоматическое зарядное устройство, рассчитанное на свой тип аккумулятора. Никель метал-гидридные не выдерживают быстрой зарядки, сильно греются. А вообще-то у меня на аккумуляторах написано каким их током заряжать и сколько времени.
Аккумуляторы АА-2950МА если я все правильно понял заряжать 295ма по времени 29часов
Аккумуляторы АА-2950МА если я все правильно понял заряжать 295ма по времени 29часов Никак нет. 15 часов примерно. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Текстовая версия | Сейчас: 4.10.2025, 23:42 |
