Skif
сообщение 6.2.2009, 23:00
Сообщение #1501
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
Эта тема создана от злости на вечно повторяющиеся и пережеваные помногу раз банальные вопросы. Эти вопросы фактически загаживают любой форум и способны свести активное творческое обсуждение к вялотекущему отбрыкиванию.
С другой стороны НОВИЧКАМ вопрос проще задать в известном месте и получить там же ответ, чем перерывать все ветки. Это лень, и это понятно
Но новичков тоже негоже пинать по веткам, хоть и не хочется 7 раз отвечать на один и тот же вопрос.
Поэтому :
НОВИЧКИ в инверторо_строении ПОЖАЛУЙТЕ СЮДА, где можно не засоряя целевые форумы, обратится К СПЕЦАМ
НОВИЧКАМ: Задавайте вопросы - получайте от спецов ответы.
СПЕЦАМ: Пожалуйста обьясняйте доступным, даже для женщин, языком.
Просьба СПЕЦАМ:Новичкам, которые зададут вопрос по теории НЕ ОТВЕЧАЙТЕ В СВОЕМ ФОРУМЕ, берегите его от мусора - отправляйте сюда, и ТУТ ОТВЕЧАЙТЕ.
Если ответ уже имел место - заставьте новичка потрудится в поиске - это иногда полезно для его самообразования, может найдет много для себя нового и интересного. Глядишь отпадут другие вопросы...
Только так, жестко, мы наведем на своих форумах порядок и создадим рабочую обстановку!!!
Со своей стороны обещаю: Систематизировать все вопросы новичков и ответы спецов, свести в один файл и выложить в файловом архиве.
Рано или поздно можно будет вовсе не отвечать, а просто давать ссылку на этот файл. А новичкам не прийдется рыться по всевозможным форумам собирая по крупицам информацию...
Сообщение отредактировал Skif - 9.2.2009, 22:05
Сообщений в этой теме
- Skif   ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя   6.2.2009, 23:00
- - allhimik   В снабберах кондёры К78-2 4n7 1600в Вот без кондё...   11.5.2010, 21:34
- - Wiew   а транс с зазором? какие витки сердечник? Цитата(...   11.5.2010, 21:39
- - allhimik   Транс без зазора, два комплекта Ш28х20, намотка жг...   11.5.2010, 21:44
|- - Wiew   Цитата(allhimik @ 11.5.2010, 20:44) Транс...   11.5.2010, 21:50
- - allhimik   Под руками нет микрометра, но есть термоплёнка для...   11.5.2010, 22:08
|- - Wiew   Цитата(allhimik @ 11.5.2010, 21:08) выдер...   11.5.2010, 22:11
- - allhimik   Ну вот результат, подложил два слоя термоплёнки, т...   11.5.2010, 23:07
|- - DGEC   Цитата(allhimik @ 12.5.2010, 0:07) Ну вот...   11.5.2010, 23:09
|- - Wiew   Цитата(allhimik @ 11.5.2010, 22:07) Ну во...   11.5.2010, 23:21
- - allhimik   Нет, это пока на учебно тренировочных IRF744, посм...   11.5.2010, 23:23
|- - DGEC   Цитата(allhimik @ 12.5.2010, 0:23) Нет, э...   11.5.2010, 23:29
- - allhimik   При КЗ какая осциллограмма должна быть, и где её с...   11.5.2010, 23:35
|- - Wiew   Цитата(allhimik @ 11.5.2010, 22:35) При К...   11.5.2010, 23:43
- - allhimik   Начинаю делать проверку КЗ, есть вопрос, при подач...   12.5.2010, 16:42
|- - Коля   Цитата(allhimik @ 12.5.2010, 16:42) Начин...   12.5.2010, 17:50
|- - DGEC   Цитата(allhimik @ 12.5.2010, 17:42) Начин...   12.5.2010, 20:09
- - allhimik   Вот первый результат КЗ на ЭК нижнего ключа, питан...   12.5.2010, 18:38
- - Коля   Смотри на затворах, длительность схлопывается? Ско...   12.5.2010, 18:40
- - allhimik   На затворах при КЗ осциллограма не меняется, какой...   12.5.2010, 19:30
- - allhimik   Вот КЗ , сила без утюгов и ламп, правда с латра 10...   12.5.2010, 20:40
|- - DGEC   Цитата(allhimik @ 12.5.2010, 21:40) Вот К...   12.5.2010, 20:43
- - allhimik   Поммотрел на затворе нихнего, импульс при КЗ стано...   12.5.2010, 20:54
|- - DGEC   Цитата(allhimik @ 12.5.2010, 21:54) Поммо...   12.5.2010, 20:59
- - allhimik   Полиники у меня есть, три штуки, брал четыре, один...   12.5.2010, 21:06
|- - Коля   Цитата(allhimik @ 12.5.2010, 22:06) Полин...   13.5.2010, 5:41
- - DGEC   Так ты их сколько планируешь ставить? Cтавь их , ...   12.5.2010, 21:07
- - allhimik   Ставить буду по одному, IRG4PC50W, каждый на своё...   12.5.2010, 21:24
- - DGEC   Если так проблематично - ищи выход - тот же баян и...   12.5.2010, 21:28
- - Иванн   Народ подскажите пожалуйста где можна посмотреть ...   13.5.2010, 8:47
|- - Коля   Цитата(Иванн @ 13.5.2010, 9:47) Народ под...   13.5.2010, 10:45
- - Иванн   А если так, это че значит? Красное мое.   13.5.2010, 11:17
- - DGEC   смотри ТГР и питание - маленький размах   13.5.2010, 12:15
- - allhimik   Вот и провёл первые испытания после неудачи, сжёг ...   13.5.2010, 16:00
|- - DGEC   Цитата(allhimik @ 13.5.2010, 17:00) Вот и...   13.5.2010, 16:12
|- - Коля   Цитата(allhimik @ 13.5.2010, 16:00) Вот и...   13.5.2010, 18:44
|- - Иванн   Цитата(Коля @ 13.5.2010, 18:44) Ответь на...   14.5.2010, 8:42
|- - DGEC   Цитата(Иванн @ 14.5.2010, 8:42) Начну с к...   14.5.2010, 8:59
|- - Коля   Цитата(Иванн @ 14.5.2010, 8:42) 1) На пер...   14.5.2010, 9:08
|- - Иванн   Цитата(Коля @ 14.5.2010, 9:08) 2) Какая ч...   14.5.2010, 9:34
|- - DGEC   Цитата(Иванн @ 14.5.2010, 9:34) 2) 27кГц,...   14.5.2010, 9:51
||- - Иванн   Цитата(DGEC @ 14.5.2010, 9:51) Сигнал П -...   14.5.2010, 10:11
|- - Коля   Цитата(Иванн @ 14.5.2010, 9:34) 2) 27кГц,...   14.5.2010, 10:36
- - kyzmi4   Цитатакстати, какой лак посоветуете Можно эпоксидк...   13.5.2010, 20:25
|- - DGEC   Цитата(kyzmi4 @ 13.5.2010, 21:25) Можно э...   13.5.2010, 20:53
- - allhimik   Цапон лак у меня есть, специально покупал пузырёк ...   13.5.2010, 21:40
|- - DGEC   Цитата(allhimik @ 13.5.2010, 21:40) Цапон...   13.5.2010, 22:03
- - spesso   Брал автомобильный бесцветный лак в баллончике, не...   13.5.2010, 22:44
|- - DGEC   Цитата(spesso @ 13.5.2010, 22:44) Брал ав...   13.5.2010, 22:49
- - Wiew   цапон не годится, он не устойчивій против влаги, а...   13.5.2010, 23:43
|- - DGEC   Цитата(Wiew @ 13.5.2010, 23:43) цапон не ...   13.5.2010, 23:49
- - Albertish   Цапон лак, прекрасно применял на протяжении лет 15...   14.5.2010, 0:37
- - Иванн   Под нагрузкой - это, пик 50В ( на прямоугольник не...   14.5.2010, 11:34
|- - Коля   Цитата(Иванн @ 14.5.2010, 11:34) Под нагр...   14.5.2010, 12:26
|- - Иванн   Цитата(Коля @ 14.5.2010, 12:26) 1) Значит...   14.5.2010, 13:34
|- - Коля   Цитата(Иванн @ 14.5.2010, 13:34) Все как ...   14.5.2010, 15:26
|- - Иванн   Цитата(Коля @ 14.5.2010, 15:19) А зазор? ...   14.5.2010, 15:29
|- - Коля   Цитата(Иванн @ 14.5.2010, 15:29) По 27 ви...   14.5.2010, 15:36
|- - Коля   Цитата(Иванн @ 14.5.2010, 15:29) без зазо...   14.5.2010, 15:43
|- - Иванн   Еще не пробывал, сижу на работе и тут в голову при...   14.5.2010, 15:47
||- - Коля   Цитата(Иванн @ 14.5.2010, 15:47) Домой пр...   14.5.2010, 17:50
||- - DGEC   Цитата(Иванн @ 14.5.2010, 16:47) Еще не п...   14.5.2010, 21:00
|- - maxon   Цитата(Коля @ 14.5.2010, 15:43) Дык долже...   16.5.2010, 13:21
|- - eger   Цитата(maxon @ 16.5.2010, 17:21) Объяснит...   16.5.2010, 15:28
|- - maxon   Цитата(eger @ 16.5.2010, 15:28) если коро...   16.5.2010, 16:10
|- - grek   Цитата(maxon @ 16.5.2010, 16:10) И не фак...   16.5.2010, 17:26
|- - кабельщик   К вышесказанному можно добавить , что ТГР не то ме...   16.5.2010, 21:03
- - Иванн   Брал из схемы Нексора. Отредактировал пост выше...   14.5.2010, 15:38
- - VladP   Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, может кто ста...   15.5.2010, 19:29
- - Иванн   Цитата(Коля @ 14.5.2010, 17:50) Ждём осци...   15.5.2010, 19:39
|- - Коля   Цитата(Иванн @ 15.5.2010, 19:39) 1) Урааа...   16.5.2010, 6:57
- - Иванн   Значит оставлю кольцо, тем более плата под него вы...   16.5.2010, 10:18
- - Чиповщик   Подскажите почуму УОНИ так плохо расжигаються на С...   19.5.2010, 13:09
- - Gor   Доброго времени суток. Может у кого-то была такая ...   21.5.2010, 7:58
- - кабельщик   Gor, можно попробовать временно вместо TL431 поста...   21.5.2010, 9:04
|- - Gor   А куда идет ~20v (Х7-Х8) ? [/quote] Никуда. Забыл...   21.5.2010, 12:30
- - Gor   Замена ТЛ на стабилитрон практически ничего не дал...   22.5.2010, 8:21
- - Lamitec   Ребята, нету колечка К28х16х9 ? Чем заменить с EPC...   23.5.2010, 0:44
|- - Wiew   Цитата(Lamitec @ 22.5.2010, 23:44) К28х16...   23.5.2010, 16:27
|- - Lamitec   то естьЦитата(Wiew @ 23.5.2010, 16:27) ли...   23.5.2010, 16:47
|- - eger   Цитата(Lamitec @ 23.5.2010, 20:47) то ест...   23.5.2010, 17:08
- - allhimik   Ну, вот и первое творение сварочного, сварил карка...   23.5.2010, 15:03
- - Gor   Сегодня варил своим Бармалеем. Мне понравилось. То...   24.5.2010, 22:54
- - golub   при меньшем токе КЗ ухудшится поджиг, на грязном м...   25.5.2010, 7:33
|- - Gor   Цитата(golub @ 25.5.2010, 8:33) при меньш...   25.5.2010, 8:13
|- - Wiew   Цитата(Gor @ 25.5.2010, 7:13) Я думал от ...   25.5.2010, 19:06
- - OFATUM   А кто скажет, как ведет себя антистик при сварке в...   27.5.2010, 10:13
|- - golub   Цитата(OFATUM @ 27.5.2010, 10:13) А кто с...   28.5.2010, 9:49
- - suvuyel   Прошу помощи Спецов! Резонансник. собрал врод...   27.5.2010, 23:23
|- - Revelator   Цитата(suvuyel @ 28.5.2010, 0:23) Прошу п...   27.5.2010, 23:58
|- - suvuyel   Цитата(Revelator @ 27.5.2010, 23:58) А ка...   28.5.2010, 6:53
- - Wiew   выросла индуктивность расс. потому упала частота, ...   28.5.2010, 0:27
- - yjriy   ЦитатаА чередование обмоток (это как я понял помен...   28.5.2010, 8:57
- - Witalik   Доброго всем времени суток! Собрал резонанасни...   28.5.2010, 9:13
|- - suvuyel   Цитата(Witalik @ 28.5.2010, 9:13) А тройк...   28.5.2010, 20:30
- - Witalik   Нет, дело не в электродах, хотя они не первой свеж...   31.5.2010, 10:31
65 страниц V  « < 14 15 16 17 18 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.12.2025, 12:33
