11.5.2010, 11:43
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 |
DANTIST, Lрасс.~5µH нормально, а Lрасс.~1µH - хорошо . Если б Lрасс. получить 0µH - было б супер...
11.5.2010, 11:45
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 30.4.2010 Пользователь №: 18153 |
Да скрути ты их в канатик и мотай на здоровье. Что ты выиграл лентой проводов? Я мотал и жгутиком и лентой медной и просто толстыми проводами. Практической разницы в процессе сварки никакой. Разница в коэффиценте заполнения медью. У шины (если хорошо лупить киянкой на поворотах) самое лучшее заполнение, у ленты похуже, у жгута самое дохлое заполнение. А от этого - омическое сопротивление, активные потери, нагрев, ПВ... А вот сколько он выиграл, то-есть численное выражение его стараний в Омах, Ваттах, Цельсиях или ПВ, это действительно вопрос. В принципе, эту разницу можно даже попробовать посчитать, замерив КзапМедью для жгута и многопроволочной ленты. Было бы желание |
11.5.2010, 11:54
В принципе, эту разницу можно даже попробовать посчитать Примерно прикидывал. При зачистке двух козьих шариков (макс.заполнение окна медью + выигрыш на коротком трансе) активные потери в обмотках ETD59 составляют около 20Вт против 40-50Вт оригинала-сотки. Как понимаете, отсюда и растут ноги у ПВ 100% . |
11.5.2010, 13:56
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1245 Регистрация: 6.7.2006 Из: Украина, Запорожье Пользователь №: 6010 |
Примерно прикидывал. При зачистке двух козьих шариков (макс.заполнение окна медью + выигрыш на коротком трансе) активные потери в обмотках ETD59 составляют около 20Вт против 40-50Вт оригинала-сотки. Как понимаете, отсюда и растут ноги у ПВ 100% . Подскажи - с ETD59 при ПВ 60% 160А снять можно на 50кгЦ ? У меня по расчетам получилось что ДА но на грани.. я для сравнения спрашиваю. -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
11.5.2010, 14:07
KLIM, думаю - можно, однако тут больше потребуется расчет по максимальному размаху индукции. Чтоб не схлопотать по полной от перегрева самого феррита...
11.5.2010, 17:04
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 862 Регистрация: 17.2.2009 Из: Хасавюрт Пользователь №: 13482 |
Вытащил свой первый бармалейник из хлама, второй день вожусь с ним. Транс намотал на Е70 (18*6). Получается такая картина. На выходе хоть тресни больше 15 вольт не выходит. Управа с выходом ограничения ХХ, антистик и аркфорсе. Думаю все дело в трансе. Намотан 18 витков для 40 кГц. Нет под рукой хороших ключей чтобы повыше по частоте подняться. Есть 50U и 50W. Пока воткнул 50U. Для пробы. При измерении индуктивности первичка около 2,3 мГн (зазор целофан от сигаретной пачки), а вторичка почти ничего не показывает. Для сравнения намотанный на Е70 (18*6) транс для фиксы без зазора- первичка 3,3 мГн, вторичка - 330 мкГн. Транс намотан так первичка 3 слоя по 6 витков шиной 5*1 чередуя со вторичкой 3 слоя по 2 витка лентой 38*0.5. Разместить 18*6 на Е70 по другому не получилось. Короче, коэф. трансформации получился не такой, хотя соотношение витков соблюдено. Хотя, истинный косяк наверно выясниться при вскрытии самого транса
Мужики, все выяснил. Последные два витка вторички намотаны против движения. Индуктивность на первых слоях нормальная. А после последней почти ничего. Буду разбирать. Хорошо, что последные витки. |
11.5.2010, 18:03
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 680 Регистрация: 1.7.2007 Из: Москва Пользователь №: 8911 |
DANTIST, Lрасс.~5µH нормально, а Lрасс.~1µH - хорошо . Если б Lрасс. получить 0µH - было б супер... Оценил влияние Lрасс на простейшей модельке косого. Частота 50 КГц, длительность импульса 8 мкс, Rн=0,2 Ом. Lрасс=0µ1 ток 169А 1µ - 166А 3µ -160А 10µ -140А. Изничтожать Lрасс совсем не следует она сбеспечивает включение транзисторов при нулевом токе. |
11.5.2010, 18:03
Долбанный интернет...снизили скорость передачи данных на спутнике...людей мучают...не могу нормально работать....транс уже исправил...щас попробую посверкать пока не потемнело
11.5.2010, 18:29
lapa, спс за информацию...
11.5.2010, 18:47
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1334 Регистрация: 28.6.2008 Из: г.Малин Пользователь №: 11548 |
кабельщик, благодаю, весьма ценная для меня инфа.
Цитата А чем, собственно, не устраивает мотальщиков трансов медная лента. Или это такой огромный дефицит? можна и так сказать, как то надыбав у бариги моток ленты по 20грн за метр. а покупать бухты по писят кило как-то накладно. Сообщение отредактировал Wiew - 11.5.2010, 18:52 -------------------- На радио:
11.5.2010, 18:52
Хотелось бы услышать мнение Goluba по поводу вредности или полезности Lрасс.
И чем это чревато для аппарата? Информация к размышлению: - ETD59 (без зазора); - первичка 21 виток 2,6 кв; - вторичка 7 витков 15 кв; - L1 - 2490 мкГн - L2 - 260 мкГн - Lрасс - 3...4 мкГн (китайским индуктометром) - конструкция показывалась раньше на фото. Что я с него смогу получить на 60 кГц, на хороших ключах? Кстати, кто-то уже пробовал на практике регулировать Хотстарт по схеме, что я показывал? -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
11.5.2010, 19:07
Успел 1 электрод сжечь, обдув не включал. Изменение температуры не заметил. При первом касании как соловей-разбойник, выводы ТТ перекинул. Все в норме.
Так что Коля, 50U на 40 кГц, Е70, 18*6 едут нормально. Завтра еще помучаю. Посмотрим. Что заметил, в Спарке путаница с ТТ особо не заметна как в Бармалее. Дантист, если получиться завтра я повожусь с Хотом. Отпишусь. Сообщение отредактировал sarmat - 11.5.2010, 19:09 |
11.5.2010, 19:22
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 172 Регистрация: 3.11.2009 Из: РОССИЯ Пользователь №: 16072 |
Смотрел цены на Е70 и на ETD59,получается следующее:Можно купить 2 комплекта ETD59 за место одного Е70.
При двух комплектах ETD59 получается же больше феррита и можно частоту пониже сделать.Или не впихнуть в него столько витков??? Кто-нибудь делал на двух комплектах ETD59??? Сообщение отредактировал kyzmi4 - 11.5.2010, 19:26 |
11.5.2010, 19:57
Смотрел цены на Е70 и на ETD59,получается следующее:Можно купить 2 комплекта ETD59 за место одного Е70. При двух комплектах ETD59 получается же больше феррита и можно частоту пониже сделать.Или не впихнуть в него столько витков??? Кто-нибудь делал на двух комплектах ETD59??? Кузьмич, у Е70 сечение не намного меньше, чем у 2-х ETD59. 6,7 и 7,2 - не велика разница. А на 2-х ETD59 можешь сделать спарку Косых. И получить своих ампер 200. Или, что ты планировал делать на 2-х комплектах ETD59? -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
11.5.2010, 20:13
Цитата Или, что ты планировал делать на 2-х комплектах ETD59? Бармалея 165. Точнее не планировал,а интересовался возможно ли это.Я еще новичек и не готов к самодеятельности. Цитата А на 2-х ETD59 можешь сделать спарку Косых А схемка есть,а то слабо представляю. Сообщение отредактировал kyzmi4 - 11.5.2010, 20:13 |
11.5.2010, 21:11
Вот данные витки_намагничивание ETD59
11.5.2010, 21:19
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 632 Регистрация: 12.4.2007 Из: пос. Фёдоровка Пользователь №: 8530 |
Кто-нибудь делал на двух комплектах ETD59??? С учётом того что у ETD центральный керн круглый, мотать транс на двух сложенных вместе, скажем так не рационально. -------------------- А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
11.5.2010, 22:11
Не то что не рационально, это практически почти невозможно. Боковые керны тоже с закруглениями под центральный керн. При сложении двух половинок вместе в этом убеждаешься. Если только использовать два отдельно и состыковать по виткам (последов. и параллель) |
11.5.2010, 22:17
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2110 Регистрация: 20.10.2007 Из: Россия Пользователь №: 9647 |
11.5.2010, 22:39
Спарку, стройку, счетвёрку....., вопчем-многофазку. Та ну зачем так сурово? Два косарика на опчий выход, кожен со своим дросселюкой, управа на 3843 с разбросом на два канала поочередно и вуаля - двухтактный сверкальник и решение проблемы так сказать в лоб! Ну и чего что дороговато немного, мы ведь тут для себя делаем? А чего тогда париться? Для большинства туташних это самореализация что ли -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
Текстовая версия | Сейчас: 13.11.2025, 14:38 |
