Показание эл.счетчика
Гость_Гость_mvs.67_*_*
сообщение 11.5.2010, 3:45
Доброе время суток!
Помогите советом.
Установил эл.счетчик Меркурий 230 АМ-03 через ТТ 400/5 для учета потребления в сети 380в.
После 10 дней работы снял показания (00151,0) умножил на коэф. трансформации ТТ ( 80) получилось 12080 кВт/час .Правильно ли я посчитал или существуют другие способы ?
TzaR
сообщение 11.5.2010, 10:21
Из: Кременчуг
Пользователь №: 9857
Цитата(Гость_mvs.67_* @ 11.5.2010, 2:45) *
Доброе время суток!
Помогите советом.
При установке какие были показания??? (неясно что на что умножали)
Умножать надо разницу между начальными и текущими.
сообщение 11.5.2010, 12:33
Всем доброго дня!
Уменя такой вопрос я ввел ксебе вдом две фазы для чего наверное всем понятно один в отрубе включил другой после подключен однофазный счетчик и теперь все это в электросетях уменя отказались принемать иворят мол нет такого типа подключения как две фазы надо либо одну либо три. Я перерыл много сайтов прочитал кучу законов но негде подобного невидел нету ниодного слова, что нельзя.
Буду рад помощи если меня ктонибудь проинформирует.
Сунцов Денис
сообщение 11.5.2010, 12:42
Пользователь №: 16238
везде что не запрещено, то разрешено
Если серьезно, можно дободать энергосбыт и сети, поставив 2 1-ф счетчика и открыв 2 лицевых счета
сообщение 11.5.2010, 12:46
А сле поставить трехфазный счетчик это как-то может решить данный вопрос
Сунцов Денис
сообщение 11.5.2010, 13:16
работа 3-ф счетчике в неполнофазном режиме вызывает дополнительную погрешность и не предусмотрена для постоянной эксплуатации
сообщение 11.5.2010, 13:21
Сдругой стороны я сомневаюсь, что смогу поставить два 1-ф счетчика на два лицевых счетчика и черт ее знает, что с этим делать
Сунцов Денис
сообщение 11.5.2010, 13:42
Рядом с домом есть гараж/сарай?
один ввод в дом, другой ввод в гараж
А почему не хочешь нормальный 3-х фазный ввод?
NikELektrik
сообщение 11.5.2010, 14:01
Из: г.Чита - г.Калуга
Пользователь №: 15226
У меня на работе вобще пофиг, 3-х фазный на 1-ой фазе сидит и ни кому дела нет до этого icon_biggrin.gif
сообщение 11.5.2010, 14:40
Чтобы ввести в дом 3-фазы здесь это целый г-й нужно брать разрешение а чтобы его взять битую неделю будешь бегать из кабинета в кабинет истратишь кучу времени сил и нервов пока им обоснуешь зачем нужен 3-й ввод в частный дом если нет трехфазного потребления.
сообщение 11.5.2010, 14:44
Ввод идет прямо в щит в блок выборки фаз и затем 1-фазный счетчик и далее все остальное
сообщение 11.5.2010, 20:34
если счетчик будет в допустимой погрешности, то это не запрещено
два счета ни к чему
и если я правильно понял, одна фаза - это резерв? если так то просто ставьте ПЭФ-301 (http://www.novatek-electro.com/production.htm) и один счетчик
сообщение 12.5.2010, 1:44
Показания были 00001.0
mae
сообщение 12.5.2010, 7:59
Пользователь №: 18221
А что за нагрузка что требуется ТТ 400/5. См. п. 1.5.17 ПУЭ-6
Гость_Микола Питерский_*
сообщение 22.6.2010, 15:20
У меня в гараже 3х фазный ввод и стоит 3 однофазных счетчика, плачу я по показания 2го от стенки, так председатель сказал! Он же не знает, что я электрик, буду платить как сказано icon_biggrin.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.11.2025, 11:24
