Показание эл.счетчика |
| Гость_Гость_mvs.67_*_* |
11.5.2010, 3:45
Доброе время суток!
Помогите советом. Установил эл.счетчик Меркурий 230 АМ-03 через ТТ 400/5 для учета потребления в сети 380в. После 10 дней работы снял показания (00151,0) умножил на коэф. трансформации ТТ ( 80) получилось 12080 кВт/час .Правильно ли я посчитал или существуют другие способы ? |
11.5.2010, 10:21
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 77 Регистрация: 20.11.2007 Из: Кременчуг Пользователь №: 9857 |
Доброе время суток! Помогите советом. Установил эл.счетчик Меркурий 230 АМ-03 через ТТ 400/5 для учета потребления в сети 380в. После 10 дней работы снял показания (00151,0) умножил на коэф. трансформации ТТ ( 80) получилось 12080 кВт/час .Правильно ли я посчитал или существуют другие способы ? При установке какие были показания??? (неясно что на что умножали) Умножать надо разницу между начальными и текущими. |
| Гость_Гость_* |
11.5.2010, 12:33
Всем доброго дня!
Уменя такой вопрос я ввел ксебе вдом две фазы для чего наверное всем понятно один в отрубе включил другой после подключен однофазный счетчик и теперь все это в электросетях уменя отказались принемать иворят мол нет такого типа подключения как две фазы надо либо одну либо три. Я перерыл много сайтов прочитал кучу законов но негде подобного невидел нету ниодного слова, что нельзя. Буду рад помощи если меня ктонибудь проинформирует. |
11.5.2010, 12:42
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2067 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 |
везде что не запрещено, то разрешено
Но у нас в России все, что не разрешено, то запрещено Если серьезно, можно дободать энергосбыт и сети, поставив 2 1-ф счетчика и открыв 2 лицевых счета |
| Гость_Гость_* |
11.5.2010, 12:46
А сле поставить трехфазный счетчик это как-то может решить данный вопрос
11.5.2010, 13:16
работа 3-ф счетчике в неполнофазном режиме вызывает дополнительную погрешность и не предусмотрена для постоянной эксплуатации
| Гость_Гость_* |
11.5.2010, 13:21
Сдругой стороны я сомневаюсь, что смогу поставить два 1-ф счетчика на два лицевых счетчика и черт ее знает, что с этим делать
11.5.2010, 13:42
Рядом с домом есть гараж/сарай?
один ввод в дом, другой ввод в гараж А почему не хочешь нормальный 3-х фазный ввод? |
11.5.2010, 14:01
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 305 Регистрация: 8.8.2009 Из: г.Чита - г.Калуга Пользователь №: 15226 |
У меня на работе вобще пофиг, 3-х фазный на 1-ой фазе сидит и ни кому дела нет до этого
| Гость_Гость_* |
11.5.2010, 14:40
Чтобы ввести в дом 3-фазы здесь это целый г-й нужно брать разрешение а чтобы его взять битую неделю будешь бегать из кабинета в кабинет истратишь кучу времени сил и нервов пока им обоснуешь зачем нужен 3-й ввод в частный дом если нет трехфазного потребления.
| Гость_Гость_* |
11.5.2010, 14:44
Ввод идет прямо в щит в блок выборки фаз и затем 1-фазный счетчик и далее все остальное
11.5.2010, 20:34
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23186 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
работа 3-ф счетчике в неполнофазном режиме вызывает дополнительную погрешность и не предусмотрена для постоянной эксплуатации если счетчик будет в допустимой погрешности, то это не запрещено Если серьезно, можно дободать энергосбыт и сети, поставив 2 1-ф счетчика и открыв 2 лицевых счета два счета ни к чему и если я правильно понял, одна фаза - это резерв? если так то просто ставьте ПЭФ-301 (http://www.novatek-electro.com/production.htm) и один счетчик -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
12.5.2010, 1:44
12.5.2010, 7:59
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 7.5.2010 Пользователь №: 18221 |
А что за нагрузка что требуется ТТ 400/5. См. п. 1.5.17 ПУЭ-6
| Гость_Микола Питерский_* |
22.6.2010, 15:20
У меня в гараже 3х фазный ввод и стоит 3 однофазных счетчика, плачу я по показания 2го от стенки, так председатель сказал! Он же не знает, что я электрик, буду платить как сказано
Текстовая версия | Сейчас: 13.11.2025, 8:09 |
