![]() Все о сварке , Ссылки, пособия, рекомендации и пр. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 10.12.2007 Пользователь №: 10022 ![]() |
Проволока
В каждой отрасли имеются задачи, которые связанны с соединением металлических деталей: получение надежных металлоконструкций, соединение труб большого диаметра, соединения различных кузовных деталей автомобиля и еще много других задач, которые сможет решить только сварка. Существуют различные способы сварки, такие как термитная, электронно-лучевая, газовая и электрогазовая сварка. Наиболее распространенным видом электрогазовой сварки является автоматическая и полуавтоматическая дуговая сварка, которая применяется при изготовлении сложных и ответственных конструкций, при этом используется специальная сварочная www.stm-wire.ru, которая подается в дугу, а дуга перемещается по линии сварки. Сварочная проволока, как правило, рядно намотана на каркасную катушку и по мере необходимости проволока непрерывно подается в дугу. Сварочная проволока применяется для наплавки и сварки низколегированных и углеродистых сталей в различных областях, в том числе и в судостроении.В чем же преимущество использованием сварочной проволоки? Прежде всего, это надежные и аккуратные швы, способные выдерживать высокое давление, высокомеханизированный непрерывный процесс сварки, низкий расход материала и стабильное горение дуги. Сварочная проволока выбирается в зависимости от того, какую задачу необходимо решить, будь то сварка труб, кузовов, емкостей, сварка судостроительной стали, для решения определенных задач требуется определенный вид проволоки. По химическому содержанию углерода и легирующих элементов стали выделяют три группы сварочной проволоки: 1. Низкоуглеродистая сварочная проволока 2. Легированная сварочная проволока 3. Высоколегированная сварочная проволока Чем меньше содержание углерода в сварочной проволоке, тем пластичнее металл. В зависимости от марки проволоки, в ней могут присутствовать различные легирующие элементы, такие как марганец, кремний, никель, хром титан и другие. Чем меньше в проволоке содержания примесей фосфора и серы, тем качественнее проволока, а соответственно и сварные швы и соединения будут более надежны.По назначению различают следующие виды сварочной проволоки: наплавочная порошковая, стальная сварочная проволока и http://st-metal.ru/pr3/ сварочная проволока с омедненной поверхностью Каждый вид проволоки выполнен в соответствии со стандартом и имеет собственную маркировку, в которой условно обозначены ее параметры, такие как диаметр, качество металла, содержание углерода и легирующих веществ и прочие параметры. Начнем с наплавочной порошковой проволоки, выполненной в соответствии с ГОСТом 26101-84 . Применение проволоки этого вида - наплавка под флюсом различных деталей из углеродистой стали, которые работают при большом давлении, высоких температурах. Также этот вид проволоки необходим для наплавки конструкций и элементов из углеродистой стали, подверженных абразивному изнашиванию и ударным нагрузкам. Данная проволока находит применение в наплавки деталей различного оборудования, штампового инструмента, строительных машин и литых сталей. Диаметр проволоки от 3 до 6 мм, используя данную сварочную проволоку, получается наплавленный слой металла, который защищает сталь от постоянных механических и температурных воздействий. Существует несколько марок проволоки данного вида, вот основные из них: ПП-НП-18Х1ПМ, ПП-НП-25Х5ФМС, ПП-Нп-35В9ХЗСФ, ПП-НП-ЗОХ4В2М2ФС, ПП-НП-100Х4Г2АР и др. Следующий вид проволоки - стальная сварочная проволока ГОСТ 2246-70. Имеются марки как с неомедненной поверхностью, для сварки стали с низким содержанием углерода, так и проволока с омедненной поверхностью для сварки конструкций из низколегированной и углеродистой стали. Омедненная поверхность проволоки предназначена для достижения максимального качества сварочного шва и соединений, которые и выдерживают довольно высокие температурные и ударные нагрузки, оказывают сопротивление разрыву и применяется такая проволока для конструкционной и судостроительной стали, сварки труб большого диаметра, а так же для сосудов и емкостей, находящихся под высоким удельным давлением. Диаметр проволоки с неомедненной поверхностью от 0,8-6 мм, а с омедненной поверхностью 0,8-1,6 мм.</p> http://stm-wire.ru/svar.php Омедненная сварочная проволока имеет несколько преимуществ, например, способствует устойчивости горения дуги, а при сварке с использованием омедненной проволоки уровень разбрызгивания электродного металла минимален.Какой бы вид сварочной проволоки не применялся, основные требования к проволоке остаются одинаковыми: химический состав проволоки для сварки должен соответствовать составу металла, из которого сделаны свариваемые детали или элементы, проволока должна плавиться при температуре, практически равной температуре металла, плавление должно быть равномерным, а сама проволока не должна быть грязной или окисленной. Источник: http://stm-wire.ru |
![]() Руbillьник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Продвинутые пользователи Сообщений: 1570 Регистрация: 29.11.2006 Из: Приморье Пользователь №: 7786 ![]() |
Подправив заголовок, предлагаю собирать здесь тематические ссылки и прочую информацию по сварке.
Интересный справочник по сварочным электродам - http://dwg.ru/dnl/3061 0,4 Мб в pdf. |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 10.5.2010 Пользователь №: 18250 ![]() |
Цитата Подправив заголовок, предлагаю собирать здесь тематические ссылки и прочую информацию по сварке. Тогда осмелюсь предложить свой сайт http://osvarke.info/. Возможно здесь есть люди, работающие в профессиональных училищах (мастера п.о., преподаватели спецпредметов). У меня на сайте найдёте программы спецпредметов, перспективно-тематические планирования, учебники и т.д.
Сообщение отредактировал Константин2 - 11.5.2010, 12:35 |
Цитата Тогда осмелюсь предложить свой сайт (в подписи) А вот этого не стоило делать... Прочтите в Правилах о подписи. Оставьте эту информацию в своём профиле, например.
А вот этого не стоило делать... Прочтите в Правилах о подписи. Оставьте эту информацию в своём профиле, например. Извините, не совсем понял. Про подпись понятно, просто недосмотрел. Но в этой теме предложено оставлять тематические ссылки. Я отредактировал сообщение. Если и это я сделал неправильно, значит удалите его. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 6.8.2011 Пользователь №: 23850 ![]() |
Подправив заголовок, предлагаю собирать здесь тематические ссылки и прочую информацию по сварке. Интересный справочник по сварочным электродам - http://dwg.ru/dnl/3061 0,4 Мб в pdf. Спасибо за ссылки. Предлагаю и свой сайт самоделок http://masterlom.moy.su/load, может кому мой опыт пригодится. Буду рад обменяться ссылками. |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 24.7.2014 Пользователь №: 40489 ![]() |
О сварке можно писать бесконечно, и это правильно, дело нужное для многих людей, да и не только для людей, развитие в целом было бы не полноценным если бы сварки не было, или вообще не было бы развития, говорю же писать много можно.
Завёл блог о видах сварки, о электродах, о методах сварки, с удовольствием представляю его на этом замечательном форуме. Блог о сварке и о всём что связано с сваркой. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 25.11.2007 Пользователь №: 9904 ![]() |
Интересно было бы узнать, кто какими номерами светофильтров пользуется при разных видах и режимах сварки.
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 14.7.2015 Из: Москва Пользователь №: 46097 ![]() |
С появлением маски хамелеон номера светофильтров стали не так уж актуальны...
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 18.6.2015 Из: Рязань Пользователь №: 45811 ![]() |
Тем более хамелеоны, которым по 15 лет гарантии дают. Наткнулся на швейцарские маски в службе снабжения регионов ssr-russia. ЩИТОК ЗАЩИТНЫЙ ЛИЦЕВОЙ ДЛЯ СВАРЩИКОВ НН12 CRYSTALINE UNIVERSAL FAVORI®T. Правда и стоит 10000р. Но там наверное светофильтр на все случаи жизни...
Наверное китайским в комплектующих и не пахнет у такого изделия. Интересно было бы пощупать, попробовать такую в деле...
Текстовая версия | Сейчас: 13.10.2025, 17:21 |
