1149 страниц V  « < 331 332 333 334 335 > »
кабельщик
сообщение 11.5.2010, 11:43
Сообщение #6641
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
DANTIST, Lрасс.~5µH нормально, а Lрасс.~1µH - хорошо . Если б Lрасс. получить 0µH - было б супер...
dnp
сообщение 11.5.2010, 11:45
Сообщение #6642
Пользователь №: 18153
Цитата(DANTIST @ 11.5.2010, 13:19) *
Да скрути ты их в канатик и мотай на здоровье.
Что ты выиграл лентой проводов?
Я мотал и жгутиком и лентой медной и просто толстыми проводами. Практической разницы в процессе сварки никакой.
Разница в коэффиценте заполнения медью.
У шины (если хорошо лупить киянкой на поворотах) самое лучшее заполнение, у ленты похуже, у жгута самое дохлое заполнение. А от этого - омическое сопротивление, активные потери, нагрев, ПВ...
А вот сколько он выиграл, то-есть численное выражение его стараний в Омах, Ваттах, Цельсиях или ПВ, это действительно вопрос.
В принципе, эту разницу можно даже попробовать посчитать, замерив КзапМедью для жгута и многопроволочной ленты. Было бы желание icon_smile.gif
кабельщик
сообщение 11.5.2010, 11:54
Сообщение #6643
Из: Краматорск
Примерно прикидывал. При зачистке двух козьих шариков (макс.заполнение окна медью + выигрыш на коротком трансе) активные потери в обмотках ETD59 составляют около 20Вт против 40-50Вт оригинала-сотки. Как понимаете, отсюда и растут ноги у ПВ 100% .
KLIM
сообщение 11.5.2010, 13:56
Сообщение #6644
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 6010
Подскажи - с ETD59 при ПВ 60% 160А снять можно на 50кгЦ ? У меня по расчетам получилось что ДА но на грани.. я для сравнения спрашиваю.
кабельщик
сообщение 11.5.2010, 14:07
Сообщение #6645
Из: Краматорск
KLIM, думаю - можно, однако тут больше потребуется расчет по максимальному размаху индукции. Чтоб не схлопотать по полной от перегрева самого феррита...
sarmat
сообщение 11.5.2010, 17:04
Сообщение #6646
Из: Хасавюрт
Пользователь №: 13482
Вытащил свой первый бармалейник из хлама, второй день вожусь с ним. Транс намотал на Е70 (18*6). Получается такая картина. На выходе хоть тресни больше 15 вольт не выходит. Управа с выходом ограничения ХХ, антистик и аркфорсе. Думаю все дело в трансе. Намотан 18 витков для 40 кГц. Нет под рукой хороших ключей чтобы повыше по частоте подняться. Есть 50U и 50W. Пока воткнул 50U. Для пробы. При измерении индуктивности первичка около 2,3 мГн (зазор целофан от сигаретной пачки), а вторичка почти ничего не показывает. Для сравнения намотанный на Е70 (18*6) транс для фиксы без зазора- первичка 3,3 мГн, вторичка - 330 мкГн. Транс намотан так первичка 3 слоя по 6 витков шиной 5*1 чередуя со вторичкой 3 слоя по 2 витка лентой 38*0.5. Разместить 18*6 на Е70 по другому не получилось. Короче, коэф. трансформации получился не такой, хотя соотношение витков соблюдено. Хотя, истинный косяк наверно выясниться при вскрытии самого транса icon_sad.gif
Мужики, все выяснил. Последные два витка вторички намотаны против движения. Индуктивность на первых слоях нормальная. А после последней почти ничего. Буду разбирать. Хорошо, что последные витки.
lapa
сообщение 11.5.2010, 18:03
Сообщение #6647
Из: Москва
Пользователь №: 8911
Оценил влияние Lрасс на простейшей модельке косого. Частота 50 КГц, длительность импульса
8 мкс, Rн=0,2 Ом. Lрасс=0µ1 ток 169А 1µ - 166А 3µ -160А 10µ -140А. Изничтожать Lрасс совсем не следует она сбеспечивает включение транзисторов при нулевом токе.
sarmat
Сообщение #6648
Из: Хасавюрт
Долбанный интернет...снизили скорость передачи данных на спутнике...людей мучают...не могу нормально работать....транс уже исправил...щас попробую посверкать пока не потемнело
кабельщик
сообщение 11.5.2010, 18:29
Сообщение #6649
Из: Краматорск
lapa, спс за информацию...
Wiew
сообщение 11.5.2010, 18:47
Сообщение #6650
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
кабельщик, благодаю, весьма ценная для меня инфа.
А чем, собственно, не устраивает мотальщиков трансов медная лента. Или это такой огромный дефицит?
можна и так сказать, как то надыбав у бариги моток ленты по 20грн за метр. а покупать бухты по писят кило как-то накладно.
Сообщение отредактировал Wiew - 11.5.2010, 18:52
На радио:
Мы такой не знаем
DANTIST
сообщение 11.5.2010, 18:52
Сообщение #6651
Пользователь №: 8733
Хотелось бы услышать мнение Goluba по поводу вредности или полезности Lрасс.
И чем это чревато для аппарата?
Информация к размышлению:
- ETD59 (без зазора);
- первичка 21 виток 2,6 кв;
- вторичка 7 витков 15 кв;
- L1 - 2490 мкГн
- L2 - 260 мкГн
- Lрасс - 3...4 мкГн (китайским индуктометром)
- конструкция показывалась раньше на фото.
Что я с него смогу получить на 60 кГц, на хороших ключах?
Кстати, кто-то уже пробовал на практике регулировать Хотстарт по схеме, что я показывал?
sarmat
сообщение 11.5.2010, 19:07
Сообщение #6652
Из: Хасавюрт
Успел 1 электрод сжечь, обдув не включал. Изменение температуры не заметил. При первом касании как соловей-разбойник, выводы ТТ перекинул. Все в норме.
Так что Коля, 50U на 40 кГц, Е70, 18*6 едут нормально. Завтра еще помучаю. Посмотрим. Что заметил, в Спарке путаница с ТТ особо не заметна как в Бармалее.
Дантист, если получиться завтра я повожусь с Хотом. Отпишусь.
Сообщение отредактировал sarmat - 11.5.2010, 19:09
kyzmi4
сообщение 11.5.2010, 19:22
Сообщение #6653
Из: РОССИЯ
Пользователь №: 16072
Смотрел цены на Е70 и на ETD59,получается следующее:Можно купить 2 комплекта ETD59 за место одного Е70.
При двух комплектах ETD59 получается же больше феррита и можно частоту пониже сделать.Или не впихнуть в него столько витков???
Кто-нибудь делал на двух комплектах ETD59???
Сообщение отредактировал kyzmi4 - 11.5.2010, 19:26
DANTIST
сообщение 11.5.2010, 19:57
Сообщение #6654
Кузьмич, у Е70 сечение не намного меньше, чем у 2-х ETD59. 6,7 и 7,2 - не велика разница.
А на 2-х ETD59 можешь сделать спарку Косых. И получить своих ампер 200.
Или, что ты планировал делать на 2-х комплектах ETD59?
kyzmi4
сообщение 11.5.2010, 20:13
Сообщение #6655
Из: РОССИЯ
Бармалея 165.
Точнее не планировал,а интересовался возможно ли это.Я еще новичек и не готов к самодеятельности.
А схемка есть,а то слабо представляю.
Сообщение отредактировал kyzmi4 - 11.5.2010, 20:13
lapa
сообщение 11.5.2010, 21:11
Сообщение #6656
Из: Москва
Вот данные витки_намагничивание ETD59
spesso
сообщение 11.5.2010, 21:19
Сообщение #6657
Из: пос. Фёдоровка
Пользователь №: 8530
С учётом того что у ETD центральный керн круглый, мотать транс на двух сложенных вместе, скажем так не рационально.
А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
sarmat
сообщение 11.5.2010, 22:11
Сообщение #6658
Из: Хасавюрт
Не то что не рационально, это практически почти невозможно. Боковые керны тоже с закруглениями под центральный керн. При сложении двух половинок вместе в этом убеждаешься. Если только использовать два отдельно и состыковать по виткам (последов. и параллель)
gyrator
сообщение 11.5.2010, 22:17
Сообщение #6659
Из: Россия
Пользователь №: 9647
KLIM
сообщение 11.5.2010, 22:39
Сообщение #6660
Цитата(gyrator @ 11.5.2010, 20:17) *
Та ну зачем так сурово? Два косарика на опчий выход, кожен со своим дросселюкой, управа на 3843 с разбросом на два канала поочередно и вуаля - двухтактный сверкальник и решение проблемы так сказать в лоб! Ну и чего что дороговато немного, мы ведь тут для себя делаем? А чего тогда париться? Для большинства туташних это самореализация что ли icon_smile.gif вапрос не в деньгах а в процессе! Маниакальность (не путать со стулом) icon_smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.11.2025, 21:39
