10.5.2010, 19:02
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1444 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10605 |
Цитата Видимо, мне это не дано.. зачем так мрачно? подберите время,шоб было хорошее настроение,предварительно наведите порядок на столе.. не спешите и все получится! |
10.5.2010, 19:03
Просто пальцами. Отрезается нужное для одного слоя кол-во проводов нужной длины (кол-во витков, диаметр витка, хвосты на выводы). Хвост-начало закладывается в пазы меж выводов каркаса и загибается внутрь каркаса для временной фиксации от разматывания. Дальше просто нудно-медленная десятипальцевая намотка. Все в руках . Концы провода свисают на пол. Без никаких направляющих. Основная проблема - удержать от разматывания уже почти намотанные витки, когда вдруг звонит телефон ![]() Для идеально ровной укладки первого слоя в каждой новой части обмотки, наверное, можно использовать слой двустороннего тонкого скотча (как фиксатор-липучка) . Сам, правда, не пробовал... Слушай, а в чем, собственно, преимущество намотки лентой проводов? Столько мороки с укладкой проводов, распайкой на штырьки. Я так понимаю, ты делаешь несколько слоев первички, а между ними вторичку. Потом слои соединяешь каким-то образом последовательно. И за ради чего это все? Чтобы на пару мкГн снизить индуктивность рассеивания? Слой первички - слой вторички. Что может быть проще? Lрасс порядка 3-4 мкГн (китайским индуктометром). И при этом, никакой мороки. В случае чего, лишнюю Lрасс можно вентилятором сдуть. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
10.5.2010, 19:45
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 |
DANTIST, не Lрасс. снижения для... Глобальных преимуществ нету, конечно. В основном для максимального заполнения окна медью .
Возни примерно часа два-три (не считая промежуточных сушек лака , если таковые делаются) . И нет никакой распайки на штырьки. Если ничего лишнего не сдувать с транса и ключей, то ETD59 дает ПВ=100% при выходе 100-120А ... |
10.5.2010, 20:02
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1166 Регистрация: 25.9.2008 Из: Курганская область город Курган Пользователь №: 12149 |
Подскажите плиз, на какой частоте работают нормально IRG4PC50U и W. Хочется по частоте маленько подняться. ЛАТРа просто нету, чтобы лысым смотреть.
-------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
10.5.2010, 20:04
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 543 Регистрация: 20.12.2009 Из: Россия Орск Пользователь №: 16638 |
Подскажите плиз, на какой частоте работают нормально IRG4PC50U и W. Хочется по частоте маленько подняться. ЛАТРа просто нету, чтобы лысым смотреть. На 50 кГц смело работают http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/.../IRG4PC50U.html http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/...4PC50UDPBF.html http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/.../IRG4PC50W.html Лучше всех выглядит W Сообщение отредактировал DGEC - 10.5.2010, 20:29 -------------------- "Это невозможно!" - сказала Причина. "Это безрассудство!" - заметил Опыт. "Это бесполезно!" - отрезала Гордость. "Попробуй..." - шепнула Мечта.
10.5.2010, 20:23
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 246 Регистрация: 17.9.2009 Пользователь №: 15567 |
... ты делаешь несколько слоев первички, а между ними вторичку. Потом слои соединяешь каким-то образом последовательно. И за ради чего это все? ... В случае чего, лишнюю Lрасс можно вентилятором сдуть. Нет, не так. В несколько проводов на всю ширину каркаса в один слой полное количество витков первички. Следующий слой -точно также -вторичка. И так, последовательно, слоями, до заполнения окна. Ничего распаивать не надо. Выведенные концы паяются как обычно. Зачем- я уже писал выше. P.S. Насколько я помню Lрасс характеризует ту часть магнитного потока, которая не передается во вторичку. И вентилятором ее не сдуть. |
10.5.2010, 21:10
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 680 Регистрация: 1.7.2007 Из: Москва Пользователь №: 8911 |
P.S. Насколько я помню Lрасс характеризует ту часть магнитного потока, которая не передается во вторичку. И вентилятором ее не сдуть. Дополнительные потери это действительно пустяки. Lрасс еще и балластная индуктивность включенная последовательно с первичкой это требует увеличения коэффициента заполнения, а он не резиновый. Поэтому снижается максимальный выходной ток. |
10.5.2010, 21:38
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 10.8.2008 Из: Мариуполь Пользователь №: 11826 |
Всех с прошедшими праздниками! Я лентой мотал так.От пластиковой бутылки отрезал полоску,сгибал пополам,иголкой прокалывал отверстия по количеству проволок,не обязательно одно вплотную к другому(в этом случае они сливаются в одну большую дырку)и вперед сжимая пальцами полоску регулируйте натяжение.Провода не путаются ,очень удобно
Кстати в Радио в последнем номере есть схема измерителя коэффициента заполнения Сообщение отредактировал Den2 - 10.5.2010, 21:52 |
10.5.2010, 22:00
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 5.12.2007 Из: Минск Пользователь №: 9976 |
Я намотал ленточным проводом транс Е70.
Первичка: 2 ленты из проводов 0,44 по 42 провода, длина 1,5 м. Вторичка из провода 0,5 - 75 проводов, длина 1м. Мотал первичку сразу двумя лентами сложенными друг к другу, на всю ширину каркаса, выводы на разные стороны. Через виток запустил вторичку и мотал тремя лентами сразу. Параллельно промазывал эпоксидкой. Вся вторичка получилась между первичкой. Первичку потом спаяю последовательно. Провод взял из петель размагничивания телевизора. Ленты делал на малярном скотче, прикрепив его к столу. Провод придавливал ногтем. Когда уложил весь ряд, заклеил его вторым слоем скотча. Сообщение отредактировал Витяй - 10.5.2010, 22:11 |
10.5.2010, 22:20
Как-то странно вылетели мои ключики. Стояло по два в плечо. В каждом плече вылетели по одному ключу, два других, похоже, уцелели. Размагничивающие диоды целые, в сгоревших ключах между базой и коллектором сквозняк, коллектор и эмиттер не звоняться. Что сгоревшие, что уцелевшие выглядят как новенькие. Нюанс: сетевой предохранитель не сгорел, зато сгорел зарядный резистор. Чудеса!
Сообщение отредактировал Лопух - 10.5.2010, 22:29 |
10.5.2010, 23:49
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1334 Регистрация: 28.6.2008 Из: г.Малин Пользователь №: 11548 |
последнее время делю первичку на три части, вторичку на две , с соответственным перемежением - Lрасс. выходит вообще минимальной. тоесть первичка-вторичка-первичка-вторичка-первичка? брррлл.... ![]() последовательно или впаралель?, и сколько мкг рассеивается? Сообщение отредактировал Wiew - 10.5.2010, 23:50 -------------------- На радио:
11.5.2010, 0:03
Цитата Как-то странно вылетели мои ключики. Стояло по два в плечо. В каждом плече вылетели по одному ключу, два других, похоже, уцелели. небось блокирующие емкости стояли на ногах "уцелевших".. Цитата Нюанс: сетевой предохранитель не сгорел, зато сгорел зарядный резистор. это уже следствие,а не причина.. Сообщение отредактировал Д713 - 11.5.2010, 0:08 |
11.5.2010, 0:32
небось блокирующие емкости стояли на ногах "уцелевших".. Ровно по середине. Поскольку их было 3 штуки, как раз получилось на каждой паре и один в середке. это уже следствие,а не причина.. Ясно, только почему цел предохранитель? И почему не пробило диоды? И умерли ключики тихо и мирно, без хлопков и звуков. Хотя, последовательность событий ясна. Плохой контакт в розетке, несколько попыток перезапуска за несколько секунд (слышно было, как защелкало реле) и бабах. Если бы дошло сразу, в чем дело и успел бы выключить, все бы могло обойтись. Сообщение отредактировал Лопух - 11.5.2010, 0:34 |
11.5.2010, 7:35
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1245 Регистрация: 6.7.2006 Из: Украина, Запорожье Пользователь №: 6010 |
На 50 кГц смело работают http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/.../IRG4PC50U.html http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/...4PC50UDPBF.html http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/.../IRG4PC50W.html Лучше всех выглядит W 50U и 50UD можно таки заставить работать и на 140кГц... но только больше тока ХХ они не потянут. Не выживут они в сотке на 50кГц. 35кГц ну максимум 40кГц для них... 50W уже можно на 50кГц пользовать, выше и их стремно. Вы в даташите график зависимости тока от частоты видели? Так его никто не отменял... мощность потерь посчитайте, и всё станет на свои места. Кстати с прошедшими всех!!! Сообщение отредактировал KLIM - 11.5.2010, 7:37 -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
11.5.2010, 8:02
50U и 50UD можно таки заставить работать и на 140кГц... Говорят и на 200 кГц-ах можно использовать в резонансных схемах -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
11.5.2010, 8:19
[quote name='Витяй' date='10.5.2010, 20:00' post='134321']
Я намотал ленточным проводом транс Е70. Первичка: 2 ленты из проводов 0,44 по 42 провода, длина 1,5 м. Вторичка из провода 0,5 - 75 проводов, длина 1м. Мотал первичку сразу двумя лентами сложенными друг к другу, на всю ширину каркаса, выводы на разные стороны. Через виток запустил вторичку и мотал тремя лентами сразу. Параллельно промазывал эпоксидкой. Вся вторичка получилась между первичкой. Первичку потом спаяю последовательно. Провод взял из петель размагничивания телевизора. Ленты делал на малярном скотче, прикрепив его к столу. Провод придавливал ногтем. Когда уложил весь ряд, заклеил его вторым слоем скотча. Витяй, да тебе памятник не рукотворный при жизни ставить нужно! Только героические герои могут так издеваться над собой. Надеюсь, ты таким образом намотал только один транс. А чем, собственно, не устраивает мотальщиков трансов медная лента. Или это такой огромный дефицит? Я понимаю еще, если мотнуть вторичку парой-тройкой запараллеленных проводов типа 1,5...2 кв. Куда не шло. Но 40...70 проводов в один слой... За ради чего? Не так давно пришлось ремонтировать китайский транс. Там тоже было запараллелено 4 слоя первички по 20 витков лентой в 12 проводов. Ну и вторичка соответственно. Сразу решил повторить, а потом плюнул на все слюной и сделал как обычно по-украински. Да скрути ты их в канатик и мотай на здоровье. Что ты выиграл лентой проводов? Я мотал и жгутиком и лентой медной и просто толстыми проводами. Практической разницы в процессе сварки никакой. Куриные кубики, козьи шарики... Зачем платить больше? Отсюда сделан вывод: мотать так , как максимально удобно практически. Т.е. каждая обмотка, по возможности, в один слой. Первичка - жгутик, вторичка - шина. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
11.5.2010, 8:39
11.5.2010, 8:43
11.5.2010, 8:50
Вполне...
11.5.2010, 11:15
Вполне... Т.е. и 5 мкГн нормально и 1? Поясни. А то снова получаются козьи шарики... -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Текстовая версия | Сейчас: 7.1.2026, 16:49 |
