![]() Гимн монтеров КС РЖД |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 765 Регистрация: 9.12.2009 Из: Голицыно Пользователь №: 16506 ![]() |
собственно вот
http://files.mail.ru/318BRS -------------------- Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
Электрик железных дорог... Описание не соответствует ЕТКС.
Но художнику многое прощается. Не гимн, но "посвящается". Спасибо! -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 305 Регистрация: 8.8.2009 Из: г.Чита - г.Калуга Пользователь №: 15226 ![]() |
Классная песня, хоть я и не работаю эл.монтёром к/с, но учился на него
Цитата Струновая-046, 051-"рыбка" Незнаю такого, если с цифрами вспомнить то: МФ-95, МФО-120, Бр-50... ![]() |
Незнаю такого, если с цифрами вспомнить то: МФ-95, МФО-120, Бр-50... ![]() МФ95 нету, есть 100 ![]() ![]() струновой ![]() рыбка -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Цитата струновой Так бы и сказал - струна ![]() Цитата МФ95 нету Старею... МФ85 Цитата Бр-50 Бронзовых оказываеться тоже нет на 50 кв.мм., минимум БрФ65 рыбка - это в продольном компенсаторе? |
рыбка - это в продольном компенсаторе? Средняя анкеровка. Струновой зажим, струновая клемма.. Струнка... -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
сейчас бы опять в то время вернуться... У меня пока башка не кружится, и "верхолазные работы" из корочек покане вычеркнули. Хоть щас полезу на ригель. И залезаю... -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 59 Регистрация: 24.12.2007 Из: Екатеринбург Пользователь №: 10123 ![]() |
Хах, планы КС ("портянки") никто не рисовал?
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 398 Регистрация: 19.11.2009 Из: СПб Пользователь №: 16269 ![]() |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 543 Регистрация: 20.12.2009 Из: Россия Орск Пользователь №: 16638 ![]() |
-------------------- "Это невозможно!" - сказала Причина. "Это безрассудство!" - заметил Опыт. "Это бесполезно!" - отрезала Гордость. "Попробуй..." - шепнула Мечта.
Нужно ли выделять 3-й и 5-й путь в отдельные секции (постоянный ток)? I-главный путь (вроде пишется римской цифрой) 2,4 - приёмо-отправочные; куда принимаются пассажирские поезда? Назначение путей 3, 5? - это главный вопрос! Номер пути, отделенного секционниками справа вверху? Путь отстоя электорпоездов? Поперечник П должен иметь обозначение П12. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Цитата 2,4 - приёмо-отправочные; куда принимаются пассажирские поезда? ПЗ - пассажирское здание, значит, пути 2 и 4, как вы сказали - приёмо-отправочные. Цитата Номер пути, отделенного секционниками справа вверху? Путь отстоя электорпоездов? Номер пути не указан. Прямоугольником с двумя закрашенными треугольниками обозначен пакгауз. Т.е. это путь для погрузки-разгрузки вагонов. Цитата Назначение путей 3, 5? - это главный вопрос! О назначении этих путей ничего не известно. Изначально дано только вот это: Сообщение отредактировал Egoist - 28.6.2010, 19:29 |
Изначально дано только вот это Да, не густо... Чисто теоретически, 3 и 5 придется отделить от главного и добавить поперечник П13. А если какой-то путь предназначен для осмотра крышевого оборудования, то придется отделять и его, оборудовав разъединителем с заземляющим ножом. Интересно, ставится ли цель возможности приема поездов при повреждении подвески главного станционного пути, хотя бы и с опущенными токоприемниками. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Цитата Интересно, ставится ли цель возможности приема поездов при повреждении подвески главного станционного пути, хотя бы и с опущенными токоприемниками. Честно говоря, в задании на курсовую работу ничего об этом не сказано. Цитата А если какой-то путь предназначен для осмотра крышевого оборудования, то придется отделять и его, оборудовав разъединителем с заземляющим ножом. Предположительно это осуществляется в тупике в конце пути 2. Или независимо от этого в тупиках всегда ставится разъеденитель с заземляющим ножом? Ещё вопрос: фидер для левого плеча питания (разъеденители Фл1 и Ф4) нужно вести в обход не электрифицированного пути, прилегающего к тяговой подстанции, или допускается пересечение фидера и этого пути? Сообщение отредактировал Egoist - 28.6.2010, 22:56 |
допускается пересечение фидера и этого пути? Разумеется, только подвесить надо на нужную высоту - или пустить по опорам КС на отдельных кронштейнах. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Текстовая версия | Сейчас: 7.10.2025, 8:32 |
