324 страниц V  « < 70 71 72 73 74 > »
allhimik
сообщение 8.5.2010, 0:37
Сообщение #1421
Из: Пермский край
Пользователь №: 16354
Кажется нашёл причину короткого, никогда бы не подумал, но прошило слюду под диодом верхнего ключа в RCD цепи и между катодом и колектором было короткое, хотя диод целый,а в слюде маленькая дырка возле отверстия.
golub
сообщение 8.5.2010, 9:26
Сообщение #1422
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
обсуждался сей момент, зенковать надо отверстия и высокие изоляционные втулки применять.
spesso
сообщение 8.5.2010, 9:48
Сообщение #1423
Из: пос. Фёдоровка
Пользователь №: 8530
Лучше коромыслом крепить.
А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
allhimik
сообщение 8.5.2010, 11:03
Сообщение #1424
Из: Пермский край
Какое напряжение должно быть на стабилитроне ключа, у меня почему то 6.5в
allhimik
сообщение 8.5.2010, 12:11
Сообщение #1425
Из: Пермский край
Такое свечение лампы нормально или нет, просто в первый раз спираль меньше накалялась.
Wiew
сообщение 8.5.2010, 13:05
Сообщение #1426
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
между затвор-эмиттер не менее 12В (в зависимости от схемотехники)
На радио:
Мы такой не знаем
allhimik
сообщение 8.5.2010, 14:51
Сообщение #1427
Из: Пермский край
как поднять напругу на затвор-эмиттер, зависит ли она от количества витков в ТГР.
ROMAN 3
сообщение 8.5.2010, 15:38
Сообщение #1428
Из: Малдавиа
Пользователь №: 13497
allhimik,
конешно зависит и от количество витков в ТГР, надо намотать все как по схеме, у вас ИБП сколико выдает? стабилитроны на затворе какие поставил? может стабилитроны на 6,5В поставил и потаму амплитуда и ограничивается до 6,5В,
Ты эта отпаиваи оба стабилитрона тоесть на оба драивера, и фключи БП но силу на инвертор не даваи и амплитуда должно быть такая как напрежение БП если обмотки ТГР одинаковые.
allhimik
сообщение 8.5.2010, 17:27
Сообщение #1429
Из: Пермский край
Сразу скажу что всё собирается строго по схеме Бармалей165, никакой самодеятельности, платы от NEXORa, ИБП выдаёт 14в ,гонял латром с нагрузкой 14Ом, работает стабильно, ТГР намотан на кольце 28х16х9 в два провода МГТФ 30 витков, сначала 1-4 обмотки, потом 2-3, стабилитроны стоят КС213 двуханодные, подбирали на работе прибором напряжение стабилизации 13в, от паял драйвер, отключил силу, всё равно 6.5в, отпаял на драйвере анод диода, померил между началом обмотки и анодом диода там 10в, какие будут предложения, может ТГР перематывать.
ROMAN 3
сообщение 8.5.2010, 17:51
Сообщение #1430
Из: Малдавиа
allhimik,
от паяиваи концы от ТГР што идут на драиверы (тоесть отключи оба драиверы), потом нагрузи одну обмотку" любую" резистором 200 Ом, нацепи осцелограф на том резисторе и посмотри што там творится, надо разобратся где косяк до или после ТГР-а.
allhimik
сообщение 8.5.2010, 18:11
Сообщение #1431
Из: Пермский край
По осциллографу на нагрузке 240 Ом показало 30в
ROMAN 3
сообщение 8.5.2010, 18:16
Сообщение #1432
Из: Малдавиа
allhimik,
значит до ТГР все нормалино, а вы не перепутали концы на от ТГР до драивера? эта же однотактник.
allhimik
сообщение 8.5.2010, 18:49
Сообщение #1433
Из: Пермский край
Проверил ещё раз, конец обмотки ТГР приходит на диод, где посмотреть цоколёвку irfd 123, может я его не правильно поставил, плату драйверов сам рисовал, может где в ней ошибка.
DGEC
сообщение 8.5.2010, 18:56
Сообщение #1434
Из: Россия Орск
Пользователь №: 16638
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/...IS/IRFD123.html
"Это невозможно!" - сказала Причина. "Это безрассудство!" - заметил Опыт. "Это бесполезно!" - отрезала Гордость. "Попробуй..." - шепнула Мечта.
allhimik
сообщение 8.5.2010, 19:17
Сообщение #1435
Из: Пермский край
проверил полевик. тоже правильно запаян.
DGEC
сообщение 8.5.2010, 19:37
Сообщение #1436
Из: Россия Орск
У тебя блок питания не прогибается? - померяй или запитай от компового ( там защиты и т.д ). Силу подай оттуда же, откинь транс, посмотри осциллографом точки подключения транса и возможно всё станет ясно.
ROMAN 3
сообщение 8.5.2010, 20:06
Сообщение #1437
Из: Малдавиа
allhimik,
95% што косяк скрывается в драиверах, не лениси поридиси ишче рас,
вы б сигналы на затворе показали как они есть потом посмотрим.
DGEC
сообщение 8.5.2010, 20:09
Сообщение #1438
Из: Россия Орск
Цитата(ROMAN 3 @ 8.5.2010, 20:06) *
allhimik,
Делаем ставки? Мне кажется силовая часть(что-то не досматривает) Да и драйвера могут быть (с ТГР - заморочек много)
Сообщение отредактировал DGEC - 8.5.2010, 20:11
ROMAN 3
сообщение 8.5.2010, 20:44
Сообщение #1439
Из: Малдавиа
DGEC,
да причем тут силовая кагда на затворе амплитуда сигнала 6,5В
DGEC
сообщение 8.5.2010, 21:26
Сообщение #1440
Из: Россия Орск
О чём вообще спор? Первоначально крякнул один транзистор "Да, сдох нижний ключ, верний целый, есть подозрение что не пропаяна была нога эмитера верхнего ключа, хотя проверял, освещение плохое, может и не заметил, могло из за этого вылететь? , был заменён, далее "Кажется нашёл причину короткого, никогда бы не подумал, но прошило слюду под диодом верхнего ключа в RCD цепи и между катодом и колектором было короткое, хотя диод целый,а в слюде маленькая дырка возле отверстия."потом "Проверил драйвера, всё целое, посмотрел осцилом на стабилитронах Кс213 нормальные прямоугольники" и после всего"Какое напряжение должно быть на стабилитроне ключа, у меня почему то 6.5в" Нужно откинуть затвор ключа и так ещё посмотреть Там нужно каждую деталюшку по новой прозванивать, предварительно открутив от радиатора (драйвера, силу) Всё неторопясь и тщательно и проблема найдётся
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.1.2026, 10:51
