не возбуждается генератор ГАБ 4т 230/ч 200 , Нужна сема, совет специалиста или рабочий генератор |
| Гость_Козлов Иван_* |
6.5.2010, 20:07
Не возбуждается генератор ГАБ 4т 230/ч 200 (агрегат АБ-4-т/230/ч-200) 66 года рождения.
Помогите запустить!!! Почистил все контакты, заменил диоды, а работает только с подключенным аккумулятором, при этом штатный вольтметр на 250 в зашкаливает, если без аккумулятора - НА щетках 4...5 в~, при нажатии копки "возбуждение" напряжение увеличивается до 36 в, на выходе 20...25 в, на штатном вольтметре 0. Да забыл, аккумулятор к щеткам подключал на 5...10 секунд. ЧТО ДЕЛАТЬ??? Может у кого схема есть (она отличается от АБ-4-т/230-М), или ненужный генератор с нестандартной частотой. СПАСИБО. |
14.5.2010, 13:21
Не возбуждается генератор ГАБ 4т 230/ч 200 (агрегат АБ-4-т/230/ч-200) 66 года рождения. Помогите запустить!!! Почистил все контакты, заменил диоды, а работает только с подключенным аккумулятором, при этом штатный вольтметр на 250 в зашкаливает, если без аккумулятора - НА щетках 4...5 в~, при нажатии копки "возбуждение" напряжение увеличивается до 36 в, на выходе 20...25 в, на штатном вольтметре 0. Да забыл, аккумулятор к щеткам подключал на 5...10 секунд. ЧТО ДЕЛАТЬ??? Может у кого схема есть (она отличается от АБ-4-т/230-М), или ненужный генератор с нестандартной частотой. СПАСИБО. Рядом тема ГАБ-8 там есть ваша схема с четверки гляньте.Был у меня такой вы попробуйте чтобы во время кратковременной подачи питания на щетки от АБ к генератору была подключенна трехфазная нагрузка (электродвигатель трехфазный киловатник примерно) Двигатель голову не забивайте можно на 380 даже нужно а то бог его знает что ваш ГАБ выдаст.Реостат регулировки напряжения поставте в среднее положение. Да сейчас подзабыл кнопка возбуждения помоему в ненажатом положении тоже должна иметь нормально закрытый контакт проверте. |
14.2.2011, 15:25
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 6.1.2011 Пользователь №: 20956 |
Не возбуждается генератор ГАБ 4т 230/ч 200 (агрегат АБ-4-т/230/ч-200) 66 года рождения. Помогите запустить!!! Почистил все контакты, заменил диоды, а работает только с подключенным аккумулятором, при этом штатный вольтметр на 250 в зашкаливает, если без аккумулятора - НА щетках 4...5 в~, при нажатии копки "возбуждение" напряжение увеличивается до 36 в, на выходе 20...25 в, на штатном вольтметре 0. Да забыл, аккумулятор к щеткам подключал на 5...10 секунд. ЧТО ДЕЛАТЬ??? Может у кого схема есть (она отличается от АБ-4-т/230-М), или ненужный генератор с нестандартной частотой. СПАСИБО. Поищите книгу "Путевые механизмы и инструменты", может поможет. |
5.7.2011, 22:46
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 5.7.2011 Пользователь №: 23454 |
Текстовая версия | Сейчас: 7.11.2025, 18:24 |
