Мой инвертор ММА , В корпусе UPS APC-400
electrovoz
сообщение 31.3.2009, 11:30
Сообщение #301
Пользователь №: 13829
В основном, все как обычно.
От Бармалея отличается:
1. Драйверы с отрицательным смещением.
2. Контроль опасного снижения напряжения питания раскачки.
3. Термоконтроль и регулирование скорости вентиляторов на 1 микросхеме, а не на трех. Вентиляторы стартуют при 30*С, перегрев при 70*С, отпускание при 50*С
4. Защита реле от сгорания зарядного резистора
5. Мощные ключи
6. Ток 10-170 А
7. БП без радиатора на ключе
8. 2 вх. моста, 3 вых. диода
9. Компенсация пилы
Практически полный ресайклинг комповых БП и остального, что нашлось.
Сообщение отредактировал electrovoz - 18.8.2009, 11:46
Сообщений в этой теме
- electrovoz   Мой инвертор ММА   31.3.2009, 11:30
- - vadim_v   Почти Кондёры 4*680/450 только 105С или можно 8...   20.4.2010, 22:17
- - Wiew   можна и 85С, 400В, можна и 3 по 1000, можна тт мно...   20.4.2010, 23:42
- - vadim_v   Ответти пож.,а то совсем задурился. Печатка для 4...   24.4.2010, 22:58
|- - Genadiy   Цитата(vadim_v @ 24.4.2010, 20:58) Ответт...   25.4.2010, 9:43
- - Konstantin65   Приветствую всёх! Вобщем сделал я сварку по сх...   3.5.2010, 7:11
- - nikk_k   Konstantin65, конечно выкладывайте! Если не тр...   6.5.2010, 14:52
|- - STASKIN   Цитата(nikk_k @ 6.5.2010, 14:52) Konstant...   6.5.2010, 15:05
- - electrovoz   12,5-13,5 В   6.5.2010, 15:46
- - STASKIN   Спасибки!   6.5.2010, 16:09
- - Konstantin65   Для интересующихся,вот платы: http://www.4shared.c...   7.5.2010, 7:00
- - STASKIN   Если можно поподробней про силовой транс,благодарю...   7.5.2010, 12:22
- - Konstantin65   Соотношение витков 17/6,первичка намотана лентой и...   7.5.2010, 13:23
- - Alant6262   Собрал БП строго по схеме. На хх-нормально.Но при ...   13.6.2010, 21:35
- - nikk_k   Схема правильная? СМД заменил...Ответьте спецы?...   22.6.2010, 8:42
|- - STASKIN   Цитата(nikk_k @ 22.6.2010, 8:42) Схема пр...   22.6.2010, 11:23
- - genostan   Мой инвертор ММА Мой инвертор ММА+++ ++   24.6.2010, 12:08
- - genostan   ++   25.6.2010, 11:22
- - kyzmi4   ЦитатаМой инвертор ММА Мой инвертор ММА+++ Разреш...   25.6.2010, 13:05
|- - Genadiy   Цитата(kyzmi4 @ 25.6.2010, 10:05) Разреши...   25.6.2010, 19:58
- - genostan   корпус   25.6.2010, 14:15
- - kyzmi4   genostan ,а как и чем загибал???   25.6.2010, 16:49
- - genostan   благодаря за интереса   27.6.2010, 18:47
- - nikk_k   Немного не в тему. Нашел в инете схему и печатки и...   1.7.2010, 8:53
- - Wiew   это ж DANTIST рисовал... http://www.electrik.org/f...   1.7.2010, 10:46
|- - grek   Цитата(Wiew @ 1.7.2010, 11:46) это ж DANT...   1.7.2010, 16:39
- - nikk_k   Wiew, СПАСИБО.   1.7.2010, 11:22
- - Kardinalli   Уважаемые коллеги, у меня пара вопросов. Очень пон...   17.7.2010, 20:55
|- - spesso   Цитата(Kardinalli @ 17.7.2010, 21:55) мак...   17.7.2010, 21:22
- - Kardinalli   Это в центре Казахстана, от всяческой электронной ...   17.7.2010, 21:26
- - spesso   Ну почта же у вас есть? Мост не прокатит.   17.7.2010, 21:46
- - Kardinalli   ЦитатаНу почта же у вас есть? Конечно. И eBay есть...   17.7.2010, 22:06
- - spesso   Мы об одной и той же схеме разговариваем? Лично я ...   17.7.2010, 22:23
- - Kardinalli   Черт, совсем забыл, это ж косой, какой, нафиг, мос...   17.7.2010, 22:46
- - Kardinalli   После перебора вариантов остановился на MUR3060, н...   18.7.2010, 14:35
- - K_L   Нужна помощь: при вращении резистора "Ток...   21.7.2010, 21:02
- - electrovoz   Так должно быть на ХХ. Нагрузите.   22.7.2010, 10:53
- - K_L   регулирование тока происходит не от начального пол...   22.7.2010, 17:52
|- - Алекс_Н   Цитата(K_L @ 22.7.2010, 17:52) ...и ещё н...   24.7.2010, 7:59
- - yjriy   30ЕТН стои 11 гривен, 25 ТВ60 около25. собери как ...   24.7.2010, 9:51
- - K_L   Спасибо за ответ на второй вопрос, а как по поводу...   24.7.2010, 10:50
|- - STASKIN   Цитата(K_L @ 24.7.2010, 10:50) Спасибо за...   24.7.2010, 11:49
- - Rabbit   Добрый день! Можно ли вместо Е70 поставить Е80...   9.8.2010, 9:19
- - electrovoz   Не рекомендую. Или 2 комплекта Е80,14/5   9.8.2010, 9:39
|- - Rabbit   Цитата(electrovoz @ 9.8.2010, 10:39) Не р...   9.8.2010, 21:49
- - STASKIN   Простите,или я чегото недопонимаю,на 2 комплекта Е...   9.8.2010, 22:03
- - spesso   В Е80 окно больше. Народ в один слой даже укладыва...   10.8.2010, 16:00
- - Rabbit   Просвещенные люди, подскажите, плиз, марку силовых...   11.8.2010, 12:03
|- - Valter   Цитата(Rabbit @ 11.8.2010, 9:03) Просвеще...   11.8.2010, 18:48
|- - Rabbit   А где можно в России такие заказать?   11.8.2010, 20:20
|- - DANTIST   Только то не BINZELи. Типичный китай или подделка ...   14.8.2010, 22:34
- - yjriy   Разьемы эти фирмы Бинзель, есть как оригинал- так ...   11.8.2010, 12:37
- - grek   http://www.svarbi.ru/cat/430?GROUP=svarochyj-kabel   11.8.2010, 20:54
- - Rabbit   Уважаемый electrovoz, подойдет ли транзитор BS170 ...   14.8.2010, 21:24
- - electrovoz   Цитата(Rabbit @ 14.8.2010, 20:24) Уважаем...   16.8.2010, 11:58
- - IBEX   Цитата(DANTIST @ 14.8.2010, 21:34) Только...   16.8.2010, 12:22
|- - Genadiy   Цитата(IBEX @ 16.8.2010, 9:22) Я весной п...   16.8.2010, 19:19
- - alekseii   Уважаемый electrovoz подскажите, будте добры а ка...   22.8.2010, 21:32
- - electrovoz   Авто, 40 А   22.8.2010, 22:08
- - alekseii   Уважаемый Электровоз хочу повторить ваш аппарат, у...   22.8.2010, 22:15
- - electrovoz   Прочитайте 18 страниц этой темы, там есть.   22.8.2010, 22:45
|- - alekseii   Цитата(electrovoz @ 22.8.2010, 23:45) Про...   24.8.2010, 22:52
- - Михаил1   подскажите чем открыть asc файлы плз   24.8.2010, 16:17
|- - tesla77.7   Цитата(Михаил1 @ 24.8.2010, 17:17) подска...   24.8.2010, 16:26
|- - golub   Цитата(Михаил1 @ 24.8.2010, 16:17) подска...   24.8.2010, 17:58
- - electrovoz   Цитата(tesla77.7 @ 24.8.2010, 15:26) По м...   25.8.2010, 8:26
|- - alekseii   Резисторы - выравнивающие. [/quote] electrovoz в ...   25.8.2010, 12:04
- - Rabbit   Уважаемый electrovoz, подойдет ли этот зверь HGTG3...   27.8.2010, 18:05
- - electrovoz   Расчет транса питания на ETD29, N87. Первичка - 5...   2.9.2010, 14:08
- - СашаЖ   Здравствуйте, подскажите что случилось с дросселем...   13.9.2010, 12:19
- - electrovoz   Дроссель ни при чем Заемнить его чем-то временным...   13.9.2010, 17:32
- - СашаЖ   Хочу заказать кольцо Т300-34D. Перемотаю дроссель...   13.9.2010, 20:39
- - OlegarX-RUS   T250 63,5*31,8*25,4 имеет даже большее сечени...   14.9.2010, 10:43
- - СашаЖ   Цитата(OlegarX-RUS @ 14.9.2010, 11:4...   14.9.2010, 10:58
- - OlegarX-RUS   Одно кольцо будет насыщатся индуктивность 20-25 м...   14.9.2010, 11:08
- - СашаЖ   Вот пример Тарас вылаживал: Расчет дла Т300-34D ...   14.9.2010, 11:18
- - electrovoz   Отключить антистик, это раз. Дроссель заменть каки...   14.9.2010, 11:21
- - СашаЖ   Цитата(electrovoz @ 14.9.2010, 12:21) Отк...   14.9.2010, 11:57
- - СашаЖ   Заработал аппарат нормально , проблема была в С42 ...   19.9.2010, 17:24
- - OlegarX-RUS   Уважаемый electrovoz, в схеме терморезистор R1-10K...   24.9.2010, 13:33
- - electrovoz   Выпаян с БП АТХ, зеленый, похож на конденсатор. От...   24.9.2010, 14:41
- - OlegarX-RUS   И какие там пороги получаются??? есесно зависят от...   24.9.2010, 15:36
|- - STASKIN   Цитата(OlegarX-RUS @ 24.9.2010, 15:3...   24.9.2010, 16:44
- - electrovoz   70*С выключение, 55 *С включение, 30*С старт венти...   24.9.2010, 16:02
- - OlegarX-RUS   Спасибо учту!   24.9.2010, 16:17
- - Andrian   Загорелся собрал,настраиваю нужна помощь 1 я так п...   8.12.2010, 0:58
- - electrovoz   Забудьте про рога, это не дроссель. Железное кольц...   8.12.2010, 11:24
- - kestyk   Если разговор пошел о дросселъе, тогда посоветуите...   8.12.2010, 22:30
- - electrovoz   Если честный дроссель, то 2 комплекта таких колец ...   9.12.2010, 11:41
- - Andrian   Спасибо! феррорезонансного стабилизатора это в...   9.12.2010, 22:10
|- - oleg1ma   Цитата(Andrian @ 9.12.2010, 23:10) Спасиб...   9.12.2010, 22:23
- - electrovoz   Не посматривайте. Для инверторов точно не поможет....   10.12.2010, 10:06
- - RCH   electrovoz, Подойдет ли альсифер К75х45х35 с кра...   13.12.2010, 22:34
- - electrovoz   12 витков на комплект   14.12.2010, 19:20
|- - RCH   Цитата(electrovoz @ 14.12.2010, 20:20) 12...   23.12.2010, 21:36
- - OlegarX-RUS   Ув. Тарас выложите пожалуйста схему в формате spl ...   23.12.2010, 18:19
- - electrovoz   Этого не случается из-за тепловой инерционности, п...   23.12.2010, 18:29
- - OlegarX-RUS   Этого это чего??? в момент когда терморезистор наг...   23.12.2010, 18:33
- - OlegarX-RUS   Он вообще должен быть холодный когда пропереры мед...   23.12.2010, 21:55
- - electrovoz   Этот процесс протекает доли секунды, я это контрол...   24.12.2010, 17:45
- - Alant6262   electrovoz когда-то давно писал:"...Я делаю в...   24.12.2010, 20:46
5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.11.2025, 12:57
