Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 108 Регистрация: 12.8.2009 Из: нижегородск обл Пользователь №: 15253 ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 7.5.2004 Пользователь №: 1214 ![]() |
какую цепь регулировать
[/quote] ![]() Неверно выразился, возможно, поцикловочка будет высасывать больше в момент удлинения, отрыва дуги, но при сварки короткой дугой больша ли разница? Цитата Число витков для них на разных частотах давно просчитано и испытано. И все работает. я ж не спорю. Сообщение отредактировал Wiew - 6.5.2010, 12:11 -------------------- На радио:
Чёт на всех платках недостаёт электролитика С20, иль там достаточно только неполярного С19? При желании С20 можно поставить между С19 и С17. Там места достаточно. Но я его не ставил. Не было проблем. Здесь схема цепи Хотстарта. Без силовой части. Там ничего не изменилось. Сам пока не делам. Делал Golub. Но он делал на операционнике. Если не ошибаюсь 358-ом. У кого есть желание, можно попробовать. Мне сейчас просто не на чем. Ушел аппарат.
-------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 13.2.2010 Из: UA Zhytomir Пользователь №: 17343 ![]() |
спасибо
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 538 Регистрация: 18.3.2008 Из: Kiev, Ukreine Пользователь №: 10745 ![]() |
ВОПРОС к тем, кто собаку сьел на Кольт 1300: Дежурный БП выдает 15в. Можно ли такое напряжение и оставить, или чем-то это может быть чревато? |
Подскажите, если кто вспомнит.
Где-то на форуме была одно время оживленная переписка хлопца с Одессы с инверторостроителями. Он продавал всем желающим теплопроводящие подложки ситалловые и вроде даже оксид бериллия. Че-то я не могу найти эту переписку. Мне KLIM как-то давал координаты одного места. Но оно аж в Екатеринбурге. Может есть что-то поближе? -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 31.7.2008 Пользователь №: 11768 ![]() |
У меня 14,7 все в норме
Сообщение отредактировал Александр_М - 6.5.2010, 16:22 |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 680 Регистрация: 1.7.2007 Из: Москва Пользователь №: 8911 ![]() |
Подскажите, если кто вспомнит. Может есть что-то поближе? Возможно это Керамические-прокладки-под-все-типоразмеры-танзисторов |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 156 Регистрация: 26.11.2009 Из: Пермский край Пользователь №: 16354 ![]() |
Ну, вот и я стал настоящим инверторостроителем, послушал как полагается БАХа, на пробных дохленьких полевиках, впаял полтиники, зажог дугу на двойке и после трёх сантиметров шва сгорел почемуто резистор в цепи питания моста и кондёров, керамика китайская 20Вт-20 Ом, есть наш 10 Вт- 39 Ом ПЕВ-10, можно ли его поставить, или надо поменьше номинал сопротивления?
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 543 Регистрация: 20.12.2009 Из: Россия Орск Пользователь №: 16638 ![]() |
Ну, вот и я стал настоящим инверторостроителем, послушал как полагается БАХа, на пробных дохленьких полевиках, впаял полтиники, зажог дугу на двойке и после трёх сантиметров шва сгорел почемуто резистор в цепи питания моста и кондёров, керамика китайская 20Вт-20 Ом, есть наш 10 Вт- 39 Ом ПЕВ-10, можно ли его поставить, или надо поменьше номинал сопротивления? Так у тебя реле нету чтоли? Ты получается варил через резистор (это он ещё долго прожил А номинал вполне нормально и 10 Ом и 20Ом и 39Ом, даже 4,7 Ом ставил - всё ок -------------------- "Это невозможно!" - сказала Причина. "Это безрассудство!" - заметил Опыт. "Это бесполезно!" - отрезала Гордость. "Попробуй..." - шепнула Мечта.
И ещё пара вопросов, так как проблематично подобрать шунт для головки, можно померить ток КЗ токовыми клещами? есть возможность взять на время электронные с памятью, и второе, на ХХ силовой транс издаёт небольшое шипение, но не греется, это нормально?
Реле стоит, срабатывает как положено с задержкой секунд 5. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1245 Регистрация: 6.7.2006 Из: Украина, Запорожье Пользователь №: 6010 ![]() |
И ещё пара вопросов, так как проблематично подобрать шунт для головки, можно померить ток КЗ токовыми клещами? есть возможность взять на время электронные с памятью, и второе, на ХХ силовой транс издаёт небольшое шипение, но не греется, это нормально? Реле стоит, срабатывает как положено с задержкой секунд 5. Прозвони транзюки, походу реле отбросило и все свалилось на хрупкие плечи резистора... А вот почему оно отбросило... - вот это вопрос. -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
И ещё пара вопросов, так как проблематично подобрать шунт для головки, можно померить ток КЗ токовыми клещами? есть возможность взять на время электронные с памятью, и второе, на ХХ силовой транс издаёт небольшое шипение, но не греется, это нормально? можно (если клещи меряют постоянку ( но показания + -)) Проверяй (меняй, или проверь схему)реле . Я бы соединил напрямую для прогона (но автомат конечно на25А обязателен) и первое включение через лампу 200Вт и вари . Звуки небольшие есть у всех ( пропитан или не пропитан транс, как стянут и т.д) Прозвони транзюки, походу реле отбросило и все свалилось на хрупкие плечи резистора... А вот почему оно отбросило... - вот это вопрос. Да верно , про транзисторы я не подумал Сообщение отредактировал DGEC - 6.5.2010, 20:18 -------------------- "Это невозможно!" - сказала Причина. "Это безрассудство!" - заметил Опыт. "Это бесполезно!" - отрезала Гордость. "Попробуй..." - шепнула Мечта.
Да, сдох нижний ключ, верний целый, есть подозрение что не пропаяна была нога эмитера верхнего ключа, хотя проверял, освещение плохое, может и не заметил, могло из за этого вылететь?
Ключ заменил, силу включил через лампу, теперь когда реле срабатывает лампа загорается и начинает мигать в месте срелюшкой которая щёлкает, на пробных полевиках всё работало нормально, через латр гонял, спираль еле нагревалась,.
Лампа мигает на полном накале, второй транзистор сравнил с новым, разницы никакой нет, прибором никуда не прозванивается, пока его не откроешь, на открытом КЭ показывает переход 400 Ом, так же как и на новом, пробитый весь на короткое ушёл, а с одним ключём через лампу можно включать, чтобы точно определить какой не работает? , |
Без лишних извращений можно,но лучше силу подать вольт 12 -24 тогда точно безопасно и переходи на ветку ЛИКБЕЗ иначе нас забанят
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...&start=1420 схему покажи, чтоб голословно не разговаривать Сообщение отредактировал DGEC - 6.5.2010, 22:58 -------------------- "Это невозможно!" - сказала Причина. "Это безрассудство!" - заметил Опыт. "Это бесполезно!" - отрезала Гордость. "Попробуй..." - шепнула Мечта.
Схема Бармалей 165, ладно, завтра буду разбираться, поставлю IRF740.
Текстовая версия | Сейчас: 20.8.2025, 11:11 |
