1149 страниц V  « < 325 326 327 328 329 > »
sarmat
сообщение 3.5.2010, 17:38
Сообщение #6521
Из: Хасавюрт
Пользователь №: 13482
Цитата(Коля @ 3.5.2010, 15:08) *
Вот я пробовал фотки делать- крупным планом нихрена и не получается. Вот решил попробовать с лупой снять- качество почти идеальное icon_biggrin.gif
Коля, если фоткать даже мобильником, то фотки даже уменьшать надо чтобы в размер монитора влезли. Ты чем фоткаешь? Что ты выложил это снимок чего?
Коля
сообщение 3.5.2010, 17:44
Сообщение #6522
Пользователь №: 12149
Это РАДИКАЛ уменьшил! Это фото дров сотки.
kyzmi4
сообщение 3.5.2010, 18:38
Сообщение #6523
Из: РОССИЯ
Пользователь №: 16072
Если тебе все равно что-то придется доставать, то почему не попробовать достать Е65 или Е70? У них же сечение поболее чем у Е80.
Все-равно что,просто Е80 больше по размеру,я на это и купился.
Так че лучше: Е65 или Е70???
Сообщение отредактировал kyzmi4 - 3.5.2010, 18:38
lapa
сообщение 3.5.2010, 19:51
Сообщение #6524
Из: Москва
Пользователь №: 8911
Цитата(sarmat @ 1.5.2010, 8:08) *
Вчера относил Спарк к профессиональному сварщику. Указал на жесткую характеристику
Так и должно быть поскольку статическая характеристика у него как у Бармалейника (Kolt4). Профессионал прав. Я взял Витину модельку упростил её, для ускореня счета и вот результат. Если немного изменить схему (Kolt5) то результат будет иной. Деталями не занимался просто прикидка. 3525 мне неинтересна нет у неё канала поциклового огранмчения, хотя псевдопоцикловка в схеме организована.Пусть автор роет если сочтет нужным.
ozzy
сообщение 3.5.2010, 20:47
Сообщение #6525
Из: UA Zhytomir
Пользователь №: 17343
Цитата(sarmat @ 3.5.2010, 10:37) *
Стержень для дросселя откуда выдрань?
От дроселя поджига люминесцентной лампы насколько помню на 40Вт, а фотки ужаты до 300 кб оригинал по 2 мб
DANTIST
сообщение 3.5.2010, 21:25
Сообщение #6526
Пользователь №: 8733
У 80-ки, конечно, окно поболее. Судя по ответам, те ключи, что ты собрался ставить, на 50 кГц будут работать без проблем. Я бы советовал собирать на Е65. Окно в нем не ахти. Но 140...160 А с него снять можно. Для 50 кГц мотаешь 15х5 витков. Первичку квадратов 5...6. Вторичку - 15...16. Поместятся.
Можно и Е70. Смотря что ты хочешь с аппарата получить.
А Е80 уж больно рогозливый. Хоть стоя, хоть лежа. Единственное его достоинство - это большое окно. Так оно у тебя будет наполовину пустое.
120...130 А можно, при желании, и с ETD59 снять. Поднять частоту кГц до 60-ти. Ключи порядочные поставить. Так его ж удобно мотать. Он же круглый.
kyzmi4
сообщение 4.5.2010, 0:00
Сообщение #6527
Из: РОССИЯ
Для 50 кГц
А какие трудности меня будут подстерегать на 50кГц???Или все так же просто как и на 33,3кГц???
petr0757
сообщение 4.5.2010, 1:32
Сообщение #6528
Из: Чита
Пользователь №: 10796
Сдесь многие уже перепрыгнули 50кгц. Соблюдай правила монтажа и намотки, аппаратно все то же.
С уважением.
DANTIST
сообщение 4.5.2010, 7:46
Сообщение #6529
А что это за магическое число - 33,3? Это типа 100 на троих?
DANTIST
сообщение 4.5.2010, 9:49
Сообщение #6530
Здесь печатки и схема для ранее выложенных фото.
Если у кого есть желание, можно повторить.
Прикрепленный файл  Little_Boy_на_оптронах_для_форума.lay ( 419.6 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1219
Прикрепленный файл  Little_Boy_для_форума.zip ( 47.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1165
allhimik
сообщение 4.5.2010, 21:50
Сообщение #6531
Из: Пермский край
Пользователь №: 16354
Помогите советом, как подобрать шунт для головки, головка 492 Ом , 300 мкА, посчитал на 300А, получилось 0,00049 Ом, а как отмерить такое сопротивление.
OFATUM
сообщение 4.5.2010, 21:59
Сообщение #6532
Пользователь №: 13372
Никак не отмерить, только если взять большой отрезок материала ( который предполагаете использовать)и померять микроомметром, а потом разделить этот кусок на ровные части и тем самым высчитать сопротивление мелких кусков. Вообщето сначала берет шунт, а потом подбирают голову, хотя на безрыбье ......
Якшо нету микроометра, найдите статейку в инете по измирению малых сопротивлений.
Vlarcad
сообщение 4.5.2010, 22:45
Сообщение #6533
Пользователь №: 18188
[attach
ment=7783:полная_схема.spl]посмотрите пожалуйста схемку! Фото будут позже. icon_cool.gif
Прикрепленный файл  полная_схема.spl ( 134.25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 901
ozzy
сообщение 4.5.2010, 23:35
Сообщение #6534
Из: UA Zhytomir
двумя постами выше схема намного лучше, имхо
sorry
сообщение 4.5.2010, 23:57
Сообщение #6535
Из: Владимирская обл.
Пользователь №: 15010
Николай, прими и мой запоздалые поздравления, очень рад что у тебя получилось довести до логического завершения своё детище!
У более знающих хочу узнать. Если сравнивать управление по среднему току и поцикловое какое меньше просаживает сеть? Если конечно кто сравнивал.
petr0757
сообщение 5.5.2010, 2:02
Сообщение #6536
Из: Чита
Меряют професииналы в метрологиии, а для 10% проще так.
И вдогонку мой первый шунт для головки 100мка - 5см.
С уважением.
petr0757
сообщение 5.5.2010, 8:14
Сообщение #6537
Из: Чита
Цитата(vit336 @ 5.5.2010, 13:28) *
У кого-то была проблема с релюхой, и варили через зарядник. На всяк глянь.
Его порвет, если это не ТЭН 3квт.
С уважением.
Александр_М
сообщение 5.5.2010, 8:21
Сообщение #6538
Пользователь №: 11768
Поменял резистор с 33ома на 24 ток возрос с 70 до 120 ампер .
В выходные уменьшу до 22 ом
Опробовал варить- варит отлично но есть одно но...
Электрод ЭА395(зеленый) нержавка плохо загораеться пытаеться залипнуть...
Все остальные горят на ура!
Что может быть?
На электроде + на детали -
По теплу после 7 электродов тройки самые теплые ключи 35-40 градусов(медные пластины)
а все остальное холодное.
Все собрано по печати DANTIST одиниз первых однодплат .
sarmat
сообщение 5.5.2010, 8:51
Сообщение #6539
Из: Хасавюрт
petr0757, три куска по 10 см четверки. Это электрода куски или медная проволока?
Сообщение отредактировал sarmat - 5.5.2010, 8:51
HEMELL
сообщение 5.5.2010, 9:38
Сообщение #6540
Из: Kiev, Ukreine
Пользователь №: 10745
Ну во вообще то при нормальном режиме сварки "ПЛЮС" должен быть на детале, а "МИНУС" на электроде, а на счет залипа - может емкости не хватать прямо на выходе апарата этак микрофарада с три...
19 чел. читают эту тему (гостей: 19, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 6:01
