Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 13.2.2010 Из: UA Zhytomir Пользователь №: 17343 ![]() |
В общем, камрады, поздравляйте с пополнением в ряды "паяльников". Испытания прошел успешно, никто не свистит не шуршит, максимальный ток сварки 150-155 Ампер, плата слегка переделана под свои комплектующие. Самые горячие выходные диоды.
Но есть пара вопросов: * на холостом ходу силовой транс должен грется ? (у меня 35-45 С* и в работе мне кажется что он менше греется ![]() * Дантист ждем от Вас схемы с регулировкой хотстарта * ..э .. забыл ... вспомню спрошу. Всех благодарю за представленние материалы и оказанные консультации. P.S. В плату еще не впаян предохранитель 10*38 CHT 10 типа такого предохранителя Сообщение отредактировал ozzy - 1.5.2010, 23:54 |
ребята, доброго дня или вечера, помогите по Бармалею 160, пропал ток, варил раньше нормально, заявленый ток, теперь только электрод 2 мм. не больше регулятор тока на максимум все равно. Помогите, что к чему!? а что делается на банках в момент тыканья електродом?-------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 59 Регистрация: 11.2.2008 Из: Харьков Пользователь №: 10442 ![]() |
Golub, добрый день, я не знаю что делается в банках, инвертор далеко находится а что должно быть, я думаю пропал ток из-за того, что есть кз витков в силовом трансе может быть такое?
при короткозамкнутых витках на силовом, думаю, играла бы грустная музыка.
Добавлен список компонентов
http://myfolder.ru/17543951 -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
Golub, прошу поделится вашими предположениями, по моей проблеме с падением тока в дуге. Заранее спасибо вы из самого Харькова?
[quote name='ozzy' date='1.5.2010, 20:45' post='133057']
В общем, камрады, поздравляйте с пополнением в ряды "паяльников". Испытания прошел успешно, никто не свистит не шуршит, максимальный ток сварки 150-155 Ампер, плата слегка переделана под свои комплектующие. Самые горячие выходные диоды. Но есть пара вопросов: * на холостом ходу силовой транс должен грется ? (у меня 35-45 С* и в работе мне кажется что он менше греется ![]() * Дантист ждем от Вас схемы с регулировкой хотстарта * ..э .. забыл ... вспомню спрошу. OZZY, прими мои поздравления! Слушай, а не слабовата конструкция на шпильках? Я так понимаю - это М4? Или М5? Я свой собирал на стойках 7 мм. Конечно должен греться. Как говорил один великий сваркостроитель: - что не греется - все лишнее. Я думаю, ты же не идеальный транс намотал. И у него есть индуктивность рассеивания. А это вредно. Поэтому народ и изголяется, чтобы ее уменьшить. Чередование и секционирование обмоток и всяка друга хрень. А еще и перемагничивание сердечника. Так что, 35...45 град - это нормально. Я тут вчера пару трансов мотнул. Хочу попробовать спарку косого. По китайскому конструктиву. Типа ЦАЙ. А то что-то однообразие поднадоело. Здесь фотки с крайнего аппарата. И фотки трансов для спарки "косого". Многие уже посмотрели. Здесь те же фотки только в архивах. Сообщение отредактировал DANTIST - 2.5.2010, 21:37
![]() ![]() ![]() -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
А почему у сотки дуга свистит?
DANTIST
Ты,упаковал бы это дело в архивчик,и прицепить на сайт. Сам видел,как народ изголяется. -------------------- На абордаж!
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 172 Регистрация: 3.11.2009 Из: РОССИЯ Пользователь №: 16072 ![]() |
Мужики,у меня вопрос:
Если я достану один комплект Е80 N87 и захочу сделать сварочник,то: 1)Можно ли работать на 33кГц??? 2)Сколько тока сниму при такой частоте??? 3)Сколько витков мотать??? 4)Кто-нибудь делал??? Хочу в следующем аппарате применить что-нибудь поменьше и чтоб полегче достать можно было(в отличии от строчников). Сообщение отредактировал kyzmi4 - 2.5.2010, 22:54 |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 540 Регистрация: 25.3.2008 Из: Чита Пользователь №: 10796 ![]() |
Мужики,у меня вопрос: Если я достану один комплект Е80 N87 и захочу сделать сварочник,то: 1)Можно ли работать на 33кГц??? 2)Сколько тока сниму при такой частоте??? Все зависит от ключей, габаритная мощность Е80 позволяет об остальном не беспокоится. -------------------- С уважением.
Товарищи, помогите: упал ток в Бармалее 165, на максимуме регулятора можно работать только электродом 2 мм, раньше было нормально. Прошу поделится у кого есть какие мнения.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 862 Регистрация: 17.2.2009 Из: Хасавюрт Пользователь №: 13482 ![]() |
В общем, камрады, поздравляйте с пополнением в ряды "паяльников". Испытания прошел успешно, никто не свистит не шуршит, максимальный ток сварки 150-155 Ампер, плата слегка переделана под свои комплектующие. Самые горячие выходные диоды. Но есть пара вопросов: * на холостом ходу силовой транс должен грется ? (у меня 35-45 С* и в работе мне кажется что он менше греется ![]() * Дантист ждем от Вас схемы с регулировкой хотстарта * ..э .. забыл ... вспомню спрошу. Всех благодарю за представленние материалы и оказанные консультации. P.S. В плату еще не впаян предохранитель 10*38 CHT 10 типа такого предохранителя Прими мои тоже поздравления. А фотки можно было уменьшит раза в три. Себе дешевле и народу удобнее смотреть. Стержень для дросселя откуда выдрань? |
Товарищи, помогите: упал ток в Бармалее 165, на максимуме регулятора можно работать только электродом 2 мм, раньше было нормально. Прошу поделится у кого есть какие мнения. Golub намекал,высохли банки. Прав на 90%. -------------------- С уважением.
Цитата Все зависит от ключей, габаритная мощность Е80 позволяет об остальном не беспокоится. Ключи по два в плечо IXGH24N60CD1. |
Ключи по два в плечо IXGH24N60CD1. В Gyzmi, всем известном, стоит по 4 таких же, но в два раза слабее по току IXGA10N60. Выше 50кгц, гарантированных от 161 до 183а. -------------------- С уважением.
petr0757, Golub - спасибо!
хотя мне мало в это верится, апарату всего 2 года, работали им систематически, банки стоят 470мкФх400В - 5 штук: 2 шт.- фирмы Philips (хотя не факт), а остальные 3 шт- Sawha. Тут еще писали что полный разряд банок в конце работы губительно для них, надо чтобы оставался заряд на них а у меня дежурка запитана от банок и разряжает их до конца. Может из-за этого случилось такое. А возможно это связано с изменением частоты или заполнения ШИМ в связи с тем, что частотозадающая емкость на 4 -й ноге TL3845 обычная (китайская - желтый), а не с подобранным ТКЕ??? Сообщение отредактировал SERGUN - 3.5.2010, 12:25 |
Мужики,у меня вопрос: Если я достану один комплект Е80 N87 и захочу сделать сварочник,то: 1)Можно ли работать на 33кГц??? 2)Сколько тока сниму при такой частоте??? 3)Сколько витков мотать??? 4)Кто-нибудь делал??? Хочу в следующем аппарате применить что-нибудь поменьше и чтоб полегче достать можно было(в отличии от строчников). Если тебе все равно что-то придется доставать, то почему не попробовать достать Е65 или Е70? У них же сечение поболее чем у Е80. Я как-то делал монстряка на 2-х Е80. И на ПА пробовал ставить. Но ПА пока не пошел. А чего, собственно, 33 кГц? Из-за дохлых ключей? Можно было б поднять частоту кГц до 50-ти и поставить ЕТD59. У него 3,6 см кв., а у Е80 - 4. Не велика разница. И снял бы своих 120 А. На первичку у ЕТD59 21 виток, на вторичку - 7. А вообще считай по формуле: N= U питх10 000х0,48(скважность) / f(Гц)х2хB(примерно 0,2)хS(см.кв). Округляй до ближайшего кратного 3-м. В сторону увеличения. Товарищи, помогите: упал ток в Бармалее 165, на максимуме регулятора можно работать только электродом 2 мм, раньше было нормально. Прошу поделится у кого есть какие мнения. А как ток упал? Вчера варил без проблем, а сегодня упал? Банки враз усохнуть врят ли могут. Плохо, что аппарат далеко. Что толку гадать? Сообщение отредактировал DANTIST - 3.5.2010, 13:04 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Вот я пробовал фотки делать- крупным планом нихрена и не получается. Вот решил попробовать с лупой снять- качество почти идеальное
![]() ![]() -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
Текстовая версия | Сейчас: 31.8.2025, 18:30 |
