![]() Контроль качества эл.энергии |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 ![]() |
Квадрант Угол между током и напряжением Характер нагрузки Первый от 0 до 90 индуктивный Второй от 90 до 180 отрицательный емкостной Третий от 180 до 270 (от -180 до -90) отрицательный индуктивный Четвертый от 270 до 360 (от -90 до 0) емкостной Положительная активная мощность соответствует режиму потребления, отрицательная-генерации. Положительная реактивная мощность соответствует индуктивной нагрузке при потреблении и емкостной при генерации, отрицательная-емкостной нагрузке при потреблении и индуктивной при генерации. В первом и четвёртом вроде бы мощность положительна - от шин в линию?? если считать потребление от шин подстанции... |
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11109 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
В первом и четвёртом вроде бы мощность положительна - от шин в линию?? если считать потребление от шин подстанции... Совершенно верно. Активная мощность, если уточнить. А когда пытаются говорить о генерации и потреблении реактивной мощности, имея в виду просто индуктивную и емкостную вне зависимости от активной - это неграмотность. И тот, кто придумал термин "кажущаяся" мощность, подразумевая полную, не в достаточной степени понимал физический смысл эл. тока. Поскольку ток в проводе - один; и вектор тока - один; а "активный" и "реактивный" - проекции одного и того же вектора на ось х и ось у. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
И тот, кто придумал термин "кажущаяся" мощность, подразумевая полную, не в достаточной степени понимал физический смысл эл. тока. Давай не будем трогать "стариков", они были далеко не тупее нас. ![]() ![]() Поскольку ток в проводе - один; и вектор тока - один; а "активный" и "реактивный" - проекции одного и того же вектора на ось х и ось у. Ток может и один, но состоит он из разных составляющих. Всё это придумано для удобства, чтобы можно было объяснить, рассчитать и т.д. И это действительно удобно для расчётов и понимания. |
Всё это придумано для удобства, чтобы можно было объяснить, рассчитать и т.д. И это действительно удобно для расчётов и понимания. [голосом генерала Михалыча] Ну, за взаимопонимание! ![]() и с наступающим! -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23083 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
днём понимамния
![]() -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Оценил. И вас тоже с этим днём!
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 539 Регистрация: 1.8.2007 Из: Брянск Пользователь №: 9113 ![]() |
Кто-нибудь сталкивался с прибором фирмы МарсЭнерго "Энергомонитор"? Ставил дня два программное обеспечение, но наконец-то все получилось. Теперь подключал прибор к сети 380 В на пару часов...Опрашиваю, выдает только значения показателей качества электрической энергии, графиков не строит...Пока этот прибор мне не нравится...Приборы типа "Ресурс" гораздо лучше и удобнее
У нас "Энергомонитор" есть. Изучаю его потихоньку. И в Энергосбыте есть - "Энергомонитор-3.3Т" Этот ваще фсё могёт.
И в Энергосбыте есть - "Энергомонитор-3.3Т" Этот ваще фсё могёт. Точно? За закуской бегает? Или может, но не хочет? Шутка. А серьёзно? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2061 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 ![]() |
И я Энергомонитором работал. Нормальный апарат, и графики строит. Только осциллографирование переходных процессов почему-то не получилось.
ПО устанавливал, тоже долго страдал, пока не додумались общими мучениями заменить FAT32 на NTFS. с FAT32 не работает. и только ХР, и нмчего другое Сейчас другой чел качеством занимается, ему еще 2 Ресурса привезли |
На данный момент с какими проблемами столкнулся: 1) при установке программного обеспечения не поддерживается система FAT, но этот факт описан и в руководстве пользователя; 2) при установке самой программы "Шаг 5" строка "Домен" должна совпадать с "Именем компьютера"...Если в "имени компьютера" есть различные символы, например "_-,", то программа попросит создать другой Домен и пойдет установка далее. В итоге, будут проблемы и ошибки, с которыми я и столкнулся....Вот когда исправил символ "_" в Имени компьютера, тогда все стало на свои места..."Шаг 6" Необходимо изменить строки и установить все как на рисунке: Локализация: С и Кодировка: SQL_ASCII. А у меня при установке в этих строках стояли совсем другие обозначения, а в инструкции написано "Все остальное нужно оставить без изменений..." 3) Небольшие неточности возникли при установке программы EmDbInit, которую непонятно, где искать или на жестком или на устоновочном диске...Нашли, оказывается на жестком диске:C:\Program Files\MarsEnergo\Energomonitoring\EMWorkNet4\database....Мудрено написаны программы для установки, много заморочек. Зачем такие заморочки и сыро написана процедура установки в руководстве пользователя...Пройдя все эти процедуры, программа стала и методом "тыка" немного разобрались...Теперь возникли сложности с экспортом протокола в Ексель...Но разобрался...Но в чем пока неудобно, что выдаются тока значения отклонений ПКЭ, но при анализе это дает не многое...Здесь не строятся Графики ПКЭ, нет показаний действующих значений напряжений и токов....
Пока тока разбираюсь с работой Энергомонитора...Еще не пробовал изменять уставки...Пока не понятно как это делать??? С компа можно, а в ручную не знаю... Кому интересна литература по качеству электрической энергии, вот ссылка: http://www.twirpx.com/file/72982/ Только нужно регистрироваться на сайте, а там уже все понятно.... |
Еще по энергомонитору 3.3 Т, так и не нашел в нем правильность чередования фаз... Если векторную диаграмму показывает, то по ней и чередование понятно... -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вы можете объяснить, где находятся подобные графики? Так понял, когда открываю протокол и вкладку "Напряжения и токи" заполнена значениями частоы, напряжения и т.п., внизу окна есть еще вкладка "Графики (усредненные значения)", но у меня там пустое место.... Кто-нибудь прикадывал ущерб от поставки некачественной электроэнергии??? |
графики не формируются, если замер короткий (несколько минут)
Вы можете объяснить, где находятся подобные графики? А как Вы запускаете этот самый монитор на построение графиков? Через "регистрацию ПКЭ"? Потом прибор должен сохранять графики измерений. В комплекте с прибором должно быть ПО для чтения мозгов прибора. Типа «Энергомониторинг электросетей» и кабеля на СОМ-порт. И инструкция должна быть в комплекте. ![]() -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
А как Вы запускаете этот самый монитор на построение графиков? Через "регистрацию ПКЭ"? Потом прибор должен сохранять графики измерений. В комплекте с прибором должно быть ПО для чтения мозгов прибора. Типа «Энергомониторинг электросетей» и кабеля на СОМ-порт. И инструкция должна быть в комплекте. ![]() Все есть и инструкции...Но почему-то пока не получается...Пока опустим данный вопрос...Но потом вернусь... У меня вопрос такой: Согласно РД 153-34.0-15.501-00 «Методические указания по контролю и анализу качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения. Часть 1. Контроль качества электрической энергии» и ГОСТ 53333-2008 контроль КЭ проводят при всех видах испытаний энергоснабжающие и энергопотребляющие организации по следующим ПКЭ: — установившееся отклонение напряжения; — коэффициент n-ой гармонической составляющей напряжения; — коэффициент искажения синусоидальности кривой напряжения; — коэффициент несимметрии напряжений по обратной последовательности; — коэффициент несимметрии напряжений по нулевой последовательности; — отклонение частоты; — длительность провала напряжения. А по ГОСТу 13109-97 всего 11 ПКЭ. Тогда кто же должен контролировать такие ПКЭ как: - доза фликера Pt; - длительность провала напряжения tп; - импульсное напряжение Uимп; - коэффициент временного перенапряжения Kпер U??? |
Гость_Гость_ez81_*_* |
Миша 32 Есть еще дополнение ГОСТ 5333-2008 года, касаемо качества там дозы фликера нет.
Текстовая версия | Сейчас: 24.5.2025, 19:14 |
