1149 страниц V  « < 322 323 324 325 326 > »
DANTIST
сообщение 27.4.2010, 11:47
Сообщение #6461
Пользователь №: 8733
У меня шас стоит 33ома поставлю 22-24 и ограничение будет при большем токе через ключи..
Не прибю ли я ключи?
[/quote]
Лучше, конечно, ток посмотреть на нагрузке. Я использую спираль толстую нихромовую. Где-то 0,2 Ома. Но сначала 3 ома, потом 2, потом 1 Ом. Есть у меня еще одна спираль мощностью поменьше. Но сопротивление побольше.
Если ставить нагрузочный резистор ТТ в районе 33 Ом, то нужно увеличивать стабилитрон VD9 вольт до 10.
Я ставлю R6 порядка 22...24 Ома. Ключи не рвутся. И с чего им рваться-то? Ток выше ограниченного резистором R6 не прыгнет. Если все собрано и сфазировано правильно.
Это ж не на 3845.
Коля
сообщение 27.4.2010, 11:57
Сообщение #6462
Пользователь №: 12149
Цитата(OFATUM @ 27.4.2010, 11:39) *
Имею вам сказать, не шунт, а баласт, он же нихромовая пружина или пружина из фехрали
По-моему, фехраль и нихром разные вещи ( я конечно могу ошибаться)
А косой может работать на 40 кГц? Поставил на 4 ногу 2n2 ( было 4700пф,) и теперь времязядающее сопротивление при 40 кГц 10 кОм. Для 35 кГц надо порядка 11-12 кОм. А нету в наличии.
Коля
сообщение 27.4.2010, 17:40
Сообщение #6463
Вопрос отпал, подобрал резюки последовательно. Частота 35,04 кГц, к.зап. 0,48 ( это по прибору с соответствующими функциями icon_biggrin.gif . Сейчас он стал правильно показывать) Сейчас уже всё в порядок привожу.
OFATUM
сообщение 27.4.2010, 18:05
Сообщение #6464
Пользователь №: 13372
Совершенно в дзирочку, бо судя по названию можно распознать наличие того или иного метала.
Коля
сообщение 28.4.2010, 7:32
Сообщение #6465
Цитата(RUS5610 @ 26.4.2010, 19:13) *
УРА!!!!!! Наконец то свершилось! Мы дожили до этого момента! Мои поздравления Колян!!!
Мля, мне кажется, что полтинники никогда не взорвутся! Мучаю, мучаю их, а а они тёплые icon_smile.gif Ладно, корпус сделаю, запихну всё это дело туда.
DANTIST
сообщение 28.4.2010, 8:31
Сообщение #6466
Хлопцы, есть ли у кого схема на буржуйский аппарат. Внешне - наш. Внутри - китаец, мост. На корпусе написано GLAD. На лице - DC invertor ARC 145A.
Очень надо!
Александр_М
сообщение 28.4.2010, 8:53
Сообщение #6467
Пользователь №: 11768
DANTIST А какая картмна будет наблюдаться при неправильной фазировке сервисного витка?
И если я правильно понял при сопротивлении Р6=33ома стабилитрон должен быть вольт на 10 иил уменьшать резистор до 22-24ом и оставить стабилитрон нп 5,6 вольта?
DANTIST
сообщение 28.4.2010, 15:33
Сообщение #6468
Тяжело сказать, какая будет картина. Специально не делал. Сервисный виток - это арк форс и хот старт. Может теоретики что-то скажут. К катастрофическим последствиям, я думаю, это не приведет. Но работать толком не будет.
На крайнем аппарате я ставил 6,2 В стабилитрон и резистор 22 Ома. При R6 в районе 30 Ом, стабилитрон нужен порядка 10 В. Резистор меньше и стабилитрон соответственно меньше.
Александр_М
сообщение 28.4.2010, 15:45
Сообщение #6469
Спасибо за ответ.
В выходные пойду доделывать..
Коля
сообщение 28.4.2010, 17:14
Сообщение #6470
В связи с успешным запуском сотки думаю, что потом буду делать ещё одну сотку ( ну нет необходимости 165 амперный городить! Нужен будет такой мне, в магазине возьму. Но он мне не нужен будет никогда ( варю мало, для себя, глаза не хочу портить). Хочется аппаратик ещё поменьше сделать. Бармалей использовал 1 комповский радиатор, а я два, в следующем один распилю, хочется душе что-нибудь миниатюрненькое сотворить. Глаз радуется, когда на вещи смотришь, сделанные своими руками. Кстати, чтобы сотку потом не разбирать, хочу конкретно всё сделать. Итак вопрос:
1) По прибору у меня коэффициент заполнения 48,1. По осциллу также. Как-то читал в форуме, что лучше ограничить его. На сколько его нужно ограничить? Это той ёмкостью на 4 ноге уськи? Какой ёмкости кондёр нужно поставить? Сейчас стоит 2200 пф, как в оригинале.
2) Ёмкости на ключах стоят 2*1мкф. Но они коричневые. Лучше будет, если я туда к 73-17 поставлю? Чем больше ёмкости тем лучше? Или только 2 мкф ставить? А то можно было 4-5 мкф поставить ( если от этого действительно ключам легче жить).
HEMELL
сообщение 28.4.2010, 18:56
Сообщение #6471
Из: Kiev, Ukreine
Пользователь №: 10745
Как то обсуждалась эта тема на форуме и не один раз. Общими усилиями пришли к выводу, что К.зап. больше чем 0,44 для "косого" - ни что иное, как экстрим, и этот экскрим не для слабонервных. Так, что 0,44 будет самый раз.
RUS5610
сообщение 28.4.2010, 19:24
Сообщение #6472
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Даже если получится 0,45 то тоже нормально.
Народ сколько можно безопасно и продолжительно снимать тока в сварочнеге с этих ключей IRG4PC50W ?
Греется-значит работает!
Коля
сообщение 29.4.2010, 4:35
Сообщение #6473
Понял! А это той ёмкостью на 4 ноге? У кого какая эта ёмкость?
zx63
сообщение 29.4.2010, 9:20
Сообщение #6474
Пользователь №: 18019
10 нанофарад, заполнение 0,42
yjriy
сообщение 29.4.2010, 9:26
Сообщение #6475
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
А чем-же, интересно, С вашей колокольни Николай, сотка отличается от 165-го варианта. Я лично разницы не нахожу. И зачем переводить деньги на практически нерабочий ( со стороны потребительских свойств) аппарат. Это гомне-цо в корусе от БП создан просто как показнОй вариант, на кой---дался вам? Сделайте нормальный аппарат: деньги и время то-же, но в отличие от сотки им можно даже поработать неплохо.
Basill
сообщение 29.4.2010, 9:27
Сообщение #6476
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Емкость на 4 ноге влияет одновременно и на частоту, и на Кзап, там зависимости взаимосвязанные. Когда-то я выкладывал (не раз) графики зависимости частоты, Кзап, емкости и сопротивления (цветные такие кривые) для UC3845B. Наверняка у вас есть. По графикам можно примерно выбрать С, R задавшись "своей" частотой и требуемым Кзап. Потом установить их, проверить по факту и немного уточнить, если потребуется, номиналы.
Коля
сообщение 29.4.2010, 10:20
Сообщение #6477
Дык мне аппарат на 160 ампер не нужен. Хочу компактное сделать. Писал же выше- чтобы глаз радовало. Сотка отличается от 165 ПВ. У большого при 100А примерно 100%, у маленького 50%. Ну ладно! Уговорили! на 165 буду делать. Но это потом, ближе к зиме .А пока фоторезист пробую. Думаю, что он получше ЛУТа будет. Писал выше что две шашки есть 20*28. Есть у кого-нибудь печатки для 165 амперной версии?
Хотелось всё-таки файл какой-нибудь написать типа PUPKIN. Чтобы такие как я не тратили столько времени и сил на всякую ерунду. Что скажете?
Chaynik
сообщение 29.4.2010, 18:23
Сообщение #6478
Из: пгт Гвардейское
Пользователь №: 7765
18 месяцев ты работал, не зря как видно.
Сообщение отредактировал Chaynik - 29.4.2010, 18:28
кабельщик
сообщение 29.4.2010, 19:28
Сообщение #6479
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Ну да, действительно. К примеру, прям щас развожу вот енто, с направлением под утюг... Еще разводить и разводить icon_eek.gif .
RUS5610
сообщение 29.4.2010, 19:45
Сообщение #6480
Из: Оренбург
Коля тебе же Кузьмич печатки давал! 1000% рабочие
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.6.2025, 14:54
