горит двигатель.
Гость_Гость_Alex_*_*
сообщение 28.4.2010, 14:48
Доброго всем дня!
Я полный чайник в электрике,поэтому просьба не "пинать" шибко сильно.
Горит двигатель параметры 220 V, 60 Hz,
Сеть 220 В, 50 Гц.
Вопрос: что можно сделать с двигателем для корректной работы чтобы в дальнейшем не горел?
Или без вариантов ?
dinamov
сообщение 28.4.2010, 14:57
Пользователь №: 11389
Диагностировать причину возгорания. Скорее всего перегрузка. Движок неправильно подобран......а вообще мало информации для размішления )
сообщение 28.4.2010, 15:13
Просто я прочитал, что однофазные двигатели с частотой 60 Гц, горят в нашей сети из-за перегрева, то есть с двигателем на маркировке которого не прописано применение 50 Гц можно спокойно расстаться? Или есть варианты?
сергей_абрамов
сообщение 28.4.2010, 15:30
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16
Ничего страшного. 50 Гц 60 Гц . Работают как надо.Только у 60 гц. частота вращения слегка выше.
удачи.
dinamov
сообщение 28.4.2010, 15:33
Есть зависимость мощности движка от крутящего момента(тесть частоты питающей сети). Как следствие уменьшение частоты-уменьшение мощноти.
Тоесть движок жолжен быть мощнее, либо уменьшить нагрузку
Сообщение отредактировал dinamov - 28.4.2010, 15:36
сообщение 28.4.2010, 16:19
Всем спасибо за ответы! Однако, почему же движок горит? Просто это не первый раз, точнее не с одним таким двигателем произошло. Может ли быть причиной перегрев мотора из-за несоответствия частот? То есть в его маркировке четко прописано 60Гц, без 50/60Гц.
сообщение 28.4.2010, 16:27
прошу прощения, не заметил что движок 380/220 В, то есть если движок работает от 380 В, проблема с частотой не должна на нем сказываться?
dimbas
сообщение 28.4.2010, 16:30
Пользователь №: 9079
если 380/220 то движек трехфазный? тогда вообще проблем с частотой не должно быть, будет на валу меньше оборотов, ну и момент на валу чуть меньше. Без нагрузки на валу тоже горит?
NikELektrik
сообщение 28.4.2010, 16:39
Из: г.Чита - г.Калуга
Пользователь №: 15226
Из-за частоты и горит, ещё когда учился нам говорили что если движок на 60Гц и подключить его в нашу сеть в 50Гц, то он долго не протянет -СГОРИТ!
сергей_абрамов
сообщение 28.4.2010, 18:13
Пользователь №: 16
Подробнее можно. марку двигателя! мощность?на каком стоит оборудование? И и-за чего горит? Что показывает вскрытие. может у вас подшипники разбивает или водой заливает. Подробнее. А то не сможем помочь. icon_sad.gif
Удачи.
Сообщение отредактировал сергей_абрамов - 28.4.2010, 18:14
ПАПУАС
сообщение 29.4.2010, 7:43
Пользователь №: 9027
Так если двигатель однофазный, на нем может быть рабочий конденсатор при частоте 60Гц его реактивное сопротивление значительно меньше чем при 50Гц, при 50Гц возникает сильный перекос и снижается мощность. Может от этого и горит?
сергей_абрамов
сообщение 29.4.2010, 12:33
Пользователь №: 16
У меня периодически в ремонт попадают однофазные даижки американского про-ва . 220В, с кондером, с пусковой. Кондёр стоит бужуйского производства. работали по 10-12 лет. В ремонт попадают как правило из-за износа подшипников.
сообщение 29.4.2010, 14:54
Доброго всем дня!
Большое спасибо за ответы, более подробную информацию скину на след. неделе, про марку двигателя и что именно там горит узнаю.
Еще раз всем большое спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.1.2026, 17:31
