2 страниц V  < 1 2
Как определить ток потребления шуроповерта. , Как определить ток шуроповерта если есть данные его акумулятора 12В
Шаровая молния
сообщение 23.4.2010, 20:18
Сообщение #21
Пользователь №: 14118
Только провода достаточного сечения нуна. И с длиной поаккуратнее. Мы как-то на работе пробовали шуруповёрт от выпрямителя запустить. Провода нуна 2,5 - 4 мм кв. меди не меньше.
haramamburu
сообщение 23.4.2010, 22:03
Сообщение #22
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
И какие характеристики были?
Шаровая молния
сообщение 23.4.2010, 23:17
Сообщение #23
Характеристики шуруповёрта? Он на работе, токо в понедельник посмотрю.
Pasha_levanok
сообщение 24.4.2010, 7:15
Сообщение #24
Пользователь №: 18063
savelij, Я и пишу что мне 2А вообще не хватает толь ко на 7 скорости может крутить с треском и все, а мне нужно как минумум чтоб на 9 скорости крутиро стреском.
сообщение 24.4.2010, 8:44
Сообщение #25
Как-то раз пришлось мне решать подобную задачу: задействовать шуруповерт (Black & Decker) c дохлым аккумулятором.
Решение в лоб (P=UI) не дало желаемых результатов - шурупы не выворачивались.
Тут нужен был повышенный момент на валу. Рывок, как говорят любители моторов. А обычный БП (как обычный, так и импульсный) "проваливается" и рывок этот самый не удаётся.
Проблема была решена применением обычного БП с мощностью "UI" шуруповёрта и конденсаторов на 20000 мкФ - для тех моментов, когда движку понадобится "дать коксу" (как выяснилось, ток вырастал раз в 7).
Pasha_levanok
сообщение 24.4.2010, 9:20
Сообщение #26
Roman D, в смысле, кондер как подключить следует, паролельно выходному напряжению на БП??????
сообщение 24.4.2010, 9:40
Сообщение #27
ДААААА!!!!!
Шаровая молния
сообщение 24.4.2010, 12:58
Сообщение #28
Гм. 20 тысяч - это жёско.
сообщение 24.4.2010, 13:22
Сообщение #29
Используй то, что под рукою, и не ищи себе другое...
Ну, попалась пара десятитысячников от усилка хай-фай.
Volt380
сообщение 25.4.2010, 9:56
Сообщение #30
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
Цитата(Pasha_levanok @ 22.4.2010, 19:32) *
Видимо меня не так поняли, мне здесь просто могут сказать сколко ампер нужно для того чтоб шуроповерт работал так же как и от аккумулятора на 12В; 1,5Ач?????????????????
у меня в мобильнике аккум на 1,5Ач! )))) а в шуруповерте 2,6 )
сообщение 25.4.2010, 10:57
Сообщение #31
Так предложение уже озвучено. Замерьте потребляемый ток Вашего шурика на максимальной нагрузке при питании, например от автоаккумулятора, и тогда всё станет ясно... И не нужно будет гадать.
Uran
сообщение 28.4.2010, 10:42
Сообщение #32
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354
Не удержался от соблазна поэкпериментировать. У меня шурик Прораб 112К2, АБ-1,3Ач.Значит пусковой ток около 5А и падает до 1,1А в режиме х.х. Клинил рукой удерживая патрон почти до останова (имитация нагрузки), ток возрастал до 14-15А.
RomanNV
сообщение 28.4.2010, 10:54
Сообщение #33
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179
Хорошо бы при этом ещё и напряжение на аккумуляторах контролировать.
Ибо при использовании мощного блока питания токовый режим полегче будет.
Uran
сообщение 28.4.2010, 11:53
Сообщение #34
Из: Город на Иже
QUOTE (RomanNV @ 28.4.2010, 10:54) *
Нет проблемм:U АБ было=12,7В. Эксперимент: Iп=5,04А U АБ =11,38В; Iхх=1,3А U АБ =11,72В; Iнагр=15А U АБ =4,78В, после экперимента U АБ =12,4В, через 7-8 минут после эксперимента U АБ =12,59В.
RomanNV
сообщение 28.4.2010, 13:23
Сообщение #35
Из: ХМАО-Югра
Ну значит трансика, или БП на 100Вт хватит за глаза.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.10.2025, 16:20
