Опрессовка коннекторов , Помогите подобрать наконечники
Димитрий
сообщение 26.4.2010, 14:55
Из: Москва
Пользователь №: 10521
Здравствуйте!
Посоветуйте, пожалуйста, наконечник для опрессовки ПВ3 под установку в автомат.
Подойдут ли НШвИ?
Или лучше такие?
Нужно ли опрессовывать провод для монтажа в шину?
Можно ли опрессовывать в один наконечник два 10 мм. кв?
Купил клещи КВТ с квадратичным обжимом.
Это подходит для установки в автомат или нужно "под шестигранник"?
Может ещё есть какие тонкости при обжиме?
_Alex_
сообщение 26.4.2010, 15:05
Из: МО
Пользователь №: 13555
Из наконечников выбрал бы вторые.
Не понял вопрос...
Можно, но наконечник должен быть соответствующего сечения.
Подойдет.
Andrey59
сообщение 26.4.2010, 15:07
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678
Подойдут и НШвИ. Для двух проводов под один наконечник есть готовые например http://www.kvt.su/produkciya/konektory/nak...jnye)_(nshvi2)/
Инструмент есть и попроще под разные сечения. Можно и вилочные наконечники использовать но надо знать диаметр болтов автомата
Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
Димитрий
сообщение 26.4.2010, 15:10
Из: Москва
Цитата(_Alex_ @ 26.4.2010, 15:05) *
Не понял вопрос...
В блок шин (шины с винтами).
Мне вторые тоже кажутся надежнее, но у них нет изолятора, Вы кембрик надеваете?
belok5
сообщение 26.4.2010, 15:19
Пользователь №: 16721
+1 к _Alex_ с некоторыми дополнениями
на все типоразмеры НШвИ есть специальные двойные наконечники наконечники.
я все-таки считаю, что для автоматов лучше они, т.к. одеты в изоляционную "юбку", в противном случае риск попасть под напряжение возрастает. возможно даже, что забракуют и заставят делать защиту от прикосновения.
инструмент, который у вас указан, подходит ТОЛЬКО под НШвИ и аналоги, другие даже не пытайтесь обжимать - сломаете. для них нужен подобный инструмент:
http://www.kvt.su/produkciya/instrument/in...chnikov_i_gilz/
для крепления к шине 2 варианта:
1. http://www.kvt.su/produkciya/nakonechniki/..._tml%28o%29%29/ - для них подойдет указанный выше вид инструмента
2. http://www.kvt.su/produkciya/instrument/in...sovki/model_cta - для них нужен следующий инструмент:
само собой, подбирать нужно все согласно сечению, чтобы не получилось, что гильзы одни, а размер головок на пресс-клещах такого нет
Сообщение отредактировал belok5 - 26.4.2010, 15:22
Димитрий
сообщение 26.4.2010, 15:25
Из: Москва
Я имею ввиду шину, типа нулевой.
belok5
сообщение 26.4.2010, 15:28
если нулевая, то тогда НШвИ подойдет. напрямую ПВ3 все-таки не советую, хотя требования позволяют так делать
Aleks 72
сообщение 27.4.2010, 20:06
Из: Казахстан.Усть-Каменогорск
Пользователь №: 13057
У НШвИ стенка тонкая. При опрессовке больших сечений часто рвется. Вторые не пробовал, но выглядят по надежней
Я уважаю лень за то, что....
belok5
сообщение 28.4.2010, 10:25
обжимал все до 95 мм2. действительно, возможен разрыв стенок. однако для этого надо использовать неверный инструмент либо неправильный угол при обжиме. а во-вторых, полного разрыва не встречал, и свою функцию от этого не теряют - провод все равно не рассыпается при зажимании. во всех монтажных конторах, где я работал, применяют именно такие, потому что, как я уже говорил, необходимо самостоятельно делать изоляцию второго типа наконечников
Димитрий
сообщение 30.4.2010, 12:19
Из: Москва
Спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.10.2025, 19:43
