583 страниц V  « < 66 67 68 69 70 > »
Мой ПА №2
кабельщик
сообщение 24.4.2010, 7:27
Сообщение #1341
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
nicon, я все одно так и не понял - у вас вторичка одна с отводом или же две отдельных, соединенных только по нижнему (общему) выводу фазировки?
На всяк для ясности приведу пример , как должно быть (соединение вторичек и отношение по виткам между ними)
САНЕК
сообщение 24.4.2010, 7:34
Сообщение #1342
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
кабельщик
Наверное ошибочка по виткам?2вит на 20в,3вит на 12в.
На абордаж!
кабельщик
сообщение 24.4.2010, 7:56
Сообщение #1343
Из: Краматорск
САНЕК, Vout2 12V 3витка, Vout1 20,7V 3+2витка .
Отношение витков в обмотке с отводом соответственно 3/2 . Для двух же раздельных обмоток соответственно 3/5 .
Причем что характерно, для разных дизайнов (по степени загруженности одного и второго выходов) соотношение не меняется, только на свое усмотрение PIEхреrт лепит ось то к одному, то к другому выходу, определяя приоритетность на свой лад.
Genadiy
сообщение 24.4.2010, 10:15
Сообщение #1344
Из: Kiev
Пользователь №: 7919
Да но приоритет можно изменить на свое усмотрение,программа это поддерживает.
nicon
сообщение 24.4.2010, 12:01
Сообщение #1345
Из: Калачинск. Россия.
Пользователь №: 16044
Кабельщик именно так как у тебя на рисунке все и подключено. Только вместо 12ти вольтовой 15 вольт и сверху добавочная 8 вольт. Итого 23вольта но с учетом регулировки по ОС опускаем до 21 вместо 12 будет 13,5 вольта стабилизатор с малым падением перехода для получения 12 вольт и вроде как пойдет. Но дело не в этом хочется разобраться почему на одной обмотке с отводом на 13,5вольтовой падает до 9 а по полной обмотке держит 21 вольт. Короче даю в понедельник полный просир этому макету и отпишусь что получилось.
кабельщик
сообщение 24.4.2010, 15:01
Сообщение #1346
Из: Краматорск
Ну да, конечно, как и принудительная замена транса в полученном расчете.
Только результ, как правило, не впечатляет , поскольку начинается внутренний бред софтины с пересчетом витков и появлением неадекватных величин зазора...
Genadiy
сообщение 24.4.2010, 18:06
Сообщение #1347
Из: Kiev
Я о другом.В самом начале софтины,если выходных напряжений больше одного,она ставит регулировку по какому то из напряжений сама(сейчас не помню точную завязку чего и с чем),так вот на этом этапе надо применить регулировку по нужному источнику(прога позволяет это сделать),а потом дать ей все посчитать.Если надо изменить источник то поступить точно также (на раннем этапе) и потом дать ей произвести вычисления.Будет два дизайна,причем отличатся будет только цепь стабилизации и то номиналами,все остальное включая транс будут одинаковым.
кабельщик
сообщение 24.4.2010, 19:14
Сообщение #1348
Из: Краматорск
Genadiy, поискал ... У меня версия 7.0.3.3 , ничего не нашел...
Genadiy
сообщение 24.4.2010, 19:33
Сообщение #1349
Из: Kiev
Проверил у себя.Да то что я писал было в 6 версии.В 7 чуть по другому.На схеме надо стать на вторичный источник(любой) и щелкнуть левой клавишей мышки.Выскочит табличка.Слева в углу кнопка.Выбрать необходимый вторичный источник.Напишет дизайн не работоспособен.Далее на основном экране программы слева в верху (третья строчка вниз под FALE)"мишень" с красным центром.Нажимаем ждем-нажимаем ок-ждем-нажимаем опен и любуемся работоспособным дизайном с другого выхода.
Версия у меня самая последняя из 7.1.Если надо могу выложить.
Сообщение отредактировал Genadiy - 24.4.2010, 19:36
кабельщик
сообщение 24.4.2010, 19:54
Сообщение #1350
Из: Краматорск
Genadiy, выкладывать не надо. Проверил в своей, прокатило... Спс, полезно.
K_L
сообщение 24.4.2010, 23:15
Сообщение #1351
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 17034
Цитата(electrovoz @ 23.4.2010, 11:38) *
Термодатчики я приклеивал суперклеем к радиатору, предварительно оклеив их вместе с выводами одним слоем тонкой ленты от межслойной изоляции трансов с БП АТХ.
"тонкая лента" - называется полиэстеровой лентой 1350-1-Y (акриловый клей, максимальная т-ра 130 C, напряжение пробоя 7000 В) я её как раз использовал для намотки трансформаторов сварочника Электровоза в корпусе UPS (осталось запаять силовые ключи, поставить в корпус и настроить) Электровозу огромнейшее спасибо!!!!![attachment=7643:DSC00281.jpg]
electrovoz
сообщение 26.4.2010, 14:52
Сообщение #1352
Пользователь №: 13829
На плате SMD3_11 неверно указан номинал частотозадающего резистора (который по схеме 3,3 кОм, на плате указан 2,2 кОм, резистор не SMD).
nicon
сообщение 26.4.2010, 15:26
Сообщение #1353
Сегодня раскидал транс похоже ребята вы правы были с обмотками. Транс расчитан на ТОР249 первичка 45 витков на 15ти вольтовой 4 витка а на 8ми вольтовой 2 витка. Мотну 4 витка и 3витка похоже что все наладится. Еще прикол такой если эти питерцы мотают транс на импортном ферите то все как надо скобочки-стяжки изоляция лафсановой лентой а если на нашем ферите то изоляция скотчем малярным и стянут типа прозрачного скотча как у нас водится сойдет и так.
Сообщение отредактировал nicon - 26.4.2010, 15:30
STASKIN
сообщение 26.4.2010, 16:26
Сообщение #1354
Из: Винница
Пользователь №: 14820
Чтобы разговор был предметнее,вот что у меня в Експерте получается. Что не-так? Выход-20,7В 5А стабилизированный,12В 3А.
Прикрепленный файл  Документ_Microsoft_Word.doc ( 74.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1626
electrovoz
сообщение 26.4.2010, 16:46
Сообщение #1355
Граждане, Пи Эксперт - не последняя инстанция, и даже не предпоследняя. Я все расчеты трансов в виде маткадовских картинок выкладывал, в те формулы подставить свое и все.
nicon
сообщение 26.4.2010, 17:05
Сообщение #1356
А сколько тока потребляется с 12вольтовой обмотки ну хотя бы в среднем Геннадий писал что с нее потребление постоянное.
aleksandrs
сообщение 27.4.2010, 10:20
Сообщение #1357
Из: Хмельницкая обл
Пользователь №: 13416
Цитата(electrovoz @ 1.2.2010, 16:42) *
Последний вариант схемы.
Сылка неработает, можно ещё разок выложыть желательно уже с дополнениями как я понял они были.
Самое ценное в этом мире - информация.
Zond
сообщение 27.4.2010, 10:21
Сообщение #1358
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 8435
Пойдет ли в качестве дросселля КП75*46*16,8 ВЧ-22П (µ=22)
2шт??
electrovoz
сообщение 27.4.2010, 15:05
Сообщение #1359
Комплект с последней прошивкой и платами силы и драйверов, как на оригинальных фотках №2
Сообщение отредактировал electrovoz - 27.4.2010, 15:10
g1obus
сообщение 27.4.2010, 17:06
Сообщение #1360
Пользователь №: 15438
2шт??
Я на таких мотал, разницы с ТС-180 не заметил.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.9.2025, 16:34
