25.4.2010, 11:53
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1166 Регистрация: 25.9.2008 Из: Курганская область город Курган Пользователь №: 12149 |
А то все ждали от тебя чуда, но ты решил лишить всех сказочную концовку. Конца не видно -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
25.4.2010, 12:47
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 538 Регистрация: 18.3.2008 Из: Kiev, Ukreine Пользователь №: 10745 |
Коля, то что тебе рекомендовал Геннадий см. здесь.
25.4.2010, 13:11
Коля, то что тебе рекомендовал Геннадий см. здесь. Я посмотрел. Но не оно. Я сотку хочу запустить! То, что у меня на видео было- это же срыв генерации? Или что-то другое? Возбуждение ШИМ? Неукого так не бывало? -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
25.4.2010, 13:40
Я посмотрел. Но не оно. Я сотку хочу запустить! Коля, а какая разница между соткой и стошестидесятипяткой - никакой, и тут надо, чтоб топология была правельная, т.е. рабочая. ИМХО. И еще, что ты так влюбился в эту СОТКУ, далась она тебе, не получаеться сотка - пробуй что нибудь другое, тем более, что плату собираешся по новой "малювать". |
25.4.2010, 13:42
Неукого нет возможности померить индуктивность тт? У меня 3640 мкГн. На вторичке тт чёрт знает что творится.
25.4.2010, 14:51
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1334 Регистрация: 28.6.2008 Из: г.Малин Пользователь №: 11548 |
Цитата На вторичке тт чёрт знает что творится. смотри осцилы на нагрузочном резисторе. -------------------- На радио:
25.4.2010, 15:52
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 967 Регистрация: 18.12.2006 Из: Kiev Пользователь №: 7919 |
Я посмотрел. Но не оно. Я сотку хочу запустить! То, что у меня на видео было- это же срыв генерации? Или что-то другое? Возбуждение ШИМ? Неукого так не бывало? Да это этот конструктив.Коля если собираешься переделывать плату,то делай сразу эту.Когда эта заработает,доделаешь свою сотку. |
25.4.2010, 15:54
25.4.2010, 19:10
Собрал на днях очередной аппарат - Welding Machine.
Схема SPARK. Только несколько изменена. Драйвера на оптронах. В принципе - ничего особенного на этих оптронах я не увидел. Следующий буду делать на колечках ферритовых. Мой ученик (у меня уже есть ученик) крайний свой делал на 2-х сломанных колечках (20-ка). Показывал фронты - отлично. С этими оптронами только больше мороки. И, наверное, выведу на лицо регулировку Hot Starta. Весьма полезная весчь. Здесь фотка общего вида. Впрочем, от предыдущего он отличается только названием. Есть много фоток внутренностей. Если кого заинтересуют - сброшу. А с тезкой надо что-то делать. Все последное страницы только ему и посвещены. Видимо "Девизы" с потолка не берутся. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
25.4.2010, 19:49
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: Киев Пользователь №: 15658 |
Собрал на днях очередной аппарат - Welding Machine. Может , я ошибаюсь , но применение в качестве сетевых предохранителей автомобильных ( на фото ) на 12-24 Вольт может вылезть боком при срабатывании оного . между его ламелями маловат зазор , и при сгорании плавкой перемычки результат может превзойти все ожидания -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
25.4.2010, 20:02
Прав человек, на всех 100 проц.
25.4.2010, 20:21
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 172 Регистрация: 3.11.2009 Из: РОССИЯ Пользователь №: 16072 |
Товарищи!Меня немного смущает,то что в моем аппарате напряжение ХХ получилось 100вольт,не стукнет меня???
25.4.2010, 20:47
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 |
'DANTIST' Есть много фоток внутренностей. Если кого заинтересуют - сброшу.
[/quote] Николай! С удовольствием приму ваши фотосы! Товарищи!Меня немного смущает,то что в моем аппарате напряжение ХХ получилось 100вольт,не стукнет меня??? Нет. -------------------- Греется-значит работает!
25.4.2010, 20:55
Цитата Нет. Это хорошо.А то я уж испугался. Сообщение отредактировал kyzmi4 - 25.4.2010, 20:55 |
25.4.2010, 20:58
Ну если мокрыми руками братся и облизывать клемы то точно будет неприятно!!!!
25.4.2010, 21:47
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 31.7.2008 Пользователь №: 11768 |
Подскажите проблема с апаратом . Не крутиться ток больше 70ампер
Предистория такова собрал на плате от DANTISTодна из первых одноплат На холостом ходу все ОК. На работе нагрузить толком не смог Слабый автомат.... Привез домой сеть хорошая при залипании электрода бросок до 150 ампери через секунду сброс до 15 ампер. При дуге больше 70 не подымаеться Че делать не пойму При сварке внутри апарата писк не то дросель не то транс.. Транс Е65 15/5 первичка в 3 провода диам. 1, 72 вторичка в 8 таких проводов Резистор нагрузочный ТТ- 3 резистора по 100 ом На выходе на ХХ сигнал в форме трапеции Передний фронт крутой задний более пологий при сигнальном конце осцилографа на + Т-есть фазировка похоже на правильнуюю. Где копать? Схема Спарк |
25.4.2010, 22:15
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 13.2.2010 Из: UA Zhytomir Пользователь №: 17343 |
26.4.2010, 11:07
Неукого нет возможности померить индуктивность тт? У меня 3640 мкГн. Если ТТ намотан 50 витков на кольце 2000НМ К20х12х6, то измеренная индуктивность примерно соответствует расчетной (3,1 мГн), так что всё ОК. У меня в 165-ке, где ТТ намотан 100 витков на 2-х кольцах, измеренная индуктивность составляла 22 мГн, что тоже соответствует расчету с учетом разбросов параметров феррита (25 мГн). Ниже - цитата из справочника радиолюбителя Терещука, можете сами пересчитать: |
26.4.2010, 12:53
Ну что форум? Неукого значит не было того что у меня на видео? Сегодня резист плёночный негативный купил. Буду пробовать.
26.4.2010, 15:20
Текстовая версия | Сейчас: 19.11.2025, 17:20 |
