![]() Изваял "типа сварочник"... , Проблема с трансиком |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 15.5.2009 Пользователь №: 14520 ![]() |
Мне кажется Армагедон, Вы зря разобрали....
Мне кажется это вообще не трансформаторное железо... толщина большая, да и вид какой-то странный...похоже на обыкновенную Сталь3.. Померяйте еще толщину железа.... Лично я сомневаюсь, что неплотное прилегание верхнего бруса так сильно повлияло на ток ХХ.... |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 848 Регистрация: 1.4.2009 Из: воронеж Пользователь №: 14016 ![]() |
Мне кажется Армагедон, Вы зря разобрали.... Мне кажется это вообще не трансформаторное железо... толщина большая, да и вид какой-то странный...похоже на обыкновенную Сталь3.. Померяйте еще толщину железа.... Лично я сомневаюсь, что неплотное прилегание верхнего бруса так сильно повлияло на ток ХХ.... эт железо старого образца кф трансформации я думаю 60 вот от этого нужно делать расчет 20% не забыть . ранее расчеты были не правельные.вобше с такого железа сварочник получится не важный.хоть с падающей хоть с жосткой!!кпд низковато!!! ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 21.4.2010 Пользователь №: 18054 ![]() |
Цитата Валетом, брат, валетом. Я его уже тут и валетом,и дамой,и королём,и тузом, и даже матом трёхэтажным складывал! Ничерта оно не складывается.Не хватает длинных пластин,хоть тресни! Цитата Мне кажется Армагедон, Вы зря разобрали.... Мне кажется это вообще не трансформаторное железо... толщина большая, да и вид какой-то странный...похоже на обыкновенную Сталь3.. Померяйте еще толщину железа.... Лично я сомневаюсь, что неплотное прилегание верхнего бруса так сильно повлияло на ток ХХ.... Лично я-тоже,причём уже вместе с Вами.Покрашу-ка я его и... Цитата эт железо старого образца...сварочник получится не важный.хоть с падающей хоть с жосткой!!кпд низковато!!! Да уж,видок у него совсем топорный. Всё.Душа моя от него совсем отвернулась. ![]() |
Ну если дело не в неплотном прилегании, то да действительно тогда делать уже нечего. Вот второй бы такой или подобный транс найти и из двух сложить один сердечник. В принципе, если железо некуда девать, то можно попробовать собрать и концы фрезернуть миллиметрика на 2 ( если есть возможность). Тогда возможно лучше будет прилегать, и возможно упрадёт ток ХХ.
Сообщение отредактировал Коля - 24.4.2010, 18:10 -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
Цитата попробовать собрать и концы фрезернуть миллиметрика на 2 ( если есть возможность) Нет,такой возможности нету.Да и ну его к Аллаху! Достал он меня.Отдам жене капусту в кадушке придавливать. ![]() Лучше уже с ОСМ-ом возиться-больше толку должно получиться. Только вот с ним неувязочка.Около 30-ти витков провода d=5мм на него помещается и всё.Два слоя по 15 витков,не больше.Совсем худо,однако! |
Нет,такой возможности нету.Да и ну его к Аллаху! Достал он меня.Отдам жене капусту в кадушке придавливать. ![]() Лучше уже с ОСМ-ом возиться-больше толку должно получиться. Только вот с ним неувязочка.Около 30-ти витков провода d=5мм на него помещается и всё.Два слоя по 15 витков,не больше.Совсем худо,однако! какой ОСМ мощи 1 или 1.6 помогу прощитать более точно!! ![]() |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 15.4.2010 Из: Калуга Пользователь №: 17966 ![]() |
Лично я сомневаюсь, что неплотное прилегание верхнего бруса так сильно повлияло на ток ХХ.... Почему сомневаетесь? Зазор в цепи магнитопровода приведет к снижению проницаемости сердечника. Следовательно и индуктивность первичной обмотки упадет, что и приведет к росту тока холостого хода. А теперь вспомните откуда этот сердечник был взят. Автор темы сказал что железо использовалось для дросселя. Дроссель предполагает в своей конструкции или зазор или материал сердечника имеет низкую магнитную проницаемость. Armageddon если у Вас есть ЛАТР, попробуйте подавать напряжение на первичную обмотку своего трансформатора от нуля и до 50вольт. Посмотрите какой ток хх будет при 50В, и как меняется ток холостого хода от нуля и до 50В. -------------------- |
Цитата какой ОСМ мощи 1 или 1.6 помогу прощитать более точно!! ОСМ1-1,0У3 1,0 kV*A 50-60Hz ТУ16-717.137-83 Цитата попробуйте подавать напряжение на первичную обмотку своего трансформатора от нуля и до 50вольт. Посмотрите какой ток хх будет при 50В, и как меняется ток холостого хода от нуля и до 50В. Я же его разобрал.Совсем разобрал,спилив заклёпки.И вторичку смотал,начав мотать её уже на железо от ОСМ.Мерять больше нечего. |
короче для ентого транса о.74 витка на 1в =163 витка на 220в Именно столько и намотано первички.Я же писал,что был транс 380/220. И как раз 163 витка на 220. Обмотку на 380 я убрал и на 220 намотал заново. Вторички намотал 29 витков диаметром 3мм ,получил 35 вольт.Маловато,но уже попробовал в режиме сварки. Электрод 2мм горит,как свечка,уголок 40-вку с толщиной металла 4мм прожигает,если чуток задержать электрод на одном месте.А вот троечку почти не тянет,зажигает с трудом.Маловато напряжение ХХ.Ну место на домотку ещё есть,завтра добавлю. При всём этом заметил подогрев вторички после двух электродов. Теперь вот остановился перед выбором:или я мотаю ещё немного того же провода 3мм до повышения напряжения ХХ или сматываю 3мм провод и мотаю 5мм,но получу малое напряжение ХХ,зато с запасом по мощности (вольт 30 с чем-то). Ну или попытать счастья с вот этим вариантом. http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=15974 http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...ost&id=5657 Только вот указанных ёмкостей 2000х50 нету,а есть 4700х63 венгерского производства 1984 года. |
Только вот указанных ёмкостей 2000х50 нету,а есть 4700х63 венгерского производства 1984 года. Можно и такие, только количество их должно быть не меньше, чем в оригинале. Вроде из расчёта 1 кондёр на 2 ампера. -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
Ну я же пишу,что попытался сделать домотку,но ток не падает аж почти никак.Домотал почти 50%,а толку-ноль.Да и не влазит больше.И что вообще останется на вторичке? Уже сейчас 47 вольт всего. Хреновастенькое железо попалось,однако. Ладно,пусть с ОСМ не вариант,а из ЛАТР-9А (на 9 Ампер) с живой первичкой есть смысл что-то под электрод ваять? Уважаемый может что не понял тогда извеняюсь но мысль такая железо П образное в стык а ты его не пробовал собрать по другому П с одной стороны П на встречу с другой а то что ставил в стык поделил пополам и добавил в стык железо тоже и перекрытие на месте. Надеюсь понятно расказал или нарисовать? |
Уважаемый может что не понял тогда извеняюсь но мысль такая железо П образное в стык а ты его не пробовал собрать по другому П с одной стороны П на встречу с другой а то что ставил в стык поделил пополам и добавил в стык железо тоже и перекрытие на месте. Надеюсь понятно расказал или нарисовать? В принципе понятно,но нереально.Я уже сообщал,что Цитата Я его уже тут и валетом,и дамой,и королём,и тузом, и даже матом трёхэтажным складывал! Ничерта оно не складывается.Не хватает длинных пластин,хоть тресни! Так что ничего не получается. |
Всех с Первомаем! Счастья,здоровья и много припоя!
![]() Ну что,други мои,могу доложить? ![]() Сегодня в срочном порядке закончил монтаж пробной конструкции. В едином коробе сошлись 12 конденсаторов 4700 мкф х63 В группами по 6 штук, 4 штуки и 2 штуки, два переключателя к ним,ну и тот самый ОСМ-1кВ/А, имеющий на выходе 36 вольт. Плюс к этому - 2 автомата на 16А на входе, магистральные вставки на выходе,ну и ручка для переноски. ![]() В принципе,для моих нехитрых задач-вполне неплохо получилось.Всю вторую половину дня варил квадратные трубы 15х15 в режиме "отрезал, сколько надо болгаркой-приварил". Работал электродом 2мм, тому как труба тонкостенная, всего 2мм толщиной. Нагрев транса и ёмкостей становится заметен после 2-3 элктродов, но всё на открытом воздушке быстро остывает. На выходе напряжение ХХ те же 36 вольт,а при сварке -не знаю,не было,кому померять,а в одиночку неудобно.Зато по сети-посмотрел,при горении дуги на максимальном токе падение с 225 до 217 вольт по "китайцу". С электродом 3мм примерно то же самое,но они у меня как-то похуже зажигаются,хотя если дуга зажглась,то "шмалят" тоже конкретно. Завтра продолжу работу,понаблюдаю ещё,что да как.Интересует всё же живучесть ёмкостей.Я их ещё и диодами обвешал,как тут где-то рекомендовали,но мало ли что.На всякий случай,держу крышку аппарата закрытой,но чем больше поработал,тем больше убеждаюсь,что зря. ![]() В общем и целом-пока всё. Одно могу сказать точно -схема вполне работоспособна,несмотря на применение импортных ёмкостей вместо строго рекомендуемых советских, разве что в зависимости от имеющихся номиналов нужно подобрать набор банок под имеющийся трансформатор. И главное-нужен тщательный подбор сварщика! Важен не размер "инструмента" ,а то,что можно им сделать! ![]() |
Вот! Ещё один человек нашёл своё место в интернете!
![]() -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
Ну сделал по другому и славо богу но вспомнил я такой прикол сделал сварочный меряю ХХ ток 4,5 ампера растроился а уже и вторичку намотал поторопился ладно включил в холостую пусть погудит простоял включенным целый день холодный и только через несколько дней догодался замерять ток лампочки 200 ватт (4 ампера получилось) клещи просто врали интересно автор чем ток замерял? Я теперь стараюсь замерять прибороми желательно два раза и разными.
Все праздники хожу по двору и как кто-то тут заметил-что бы ещё подварить?
![]() Всё-таки сварочник в хозяйстве-великая вещь! А вообще заметил особенности: 1.Видимо из-за малого напряжения на выходе ( 36В ) хреновенько зажигаются электроды на ржавом металле. А вот именно с ним и пришлось иметь дело. Повысить напряжение на выходе? Но у моего трансформатора есть 36 вольт и ещё 54 вольта,а ёмкости стоят на 63В. Не поплохеет им? Как вариант-мост на выходе и большущую ёмкость? Но тут жмут габариты ящичка. В200, Д161-250 с родными радиаторами даже не рассматриваю. Имеются в наличии сборки из диодов Шоттки на 30А 100В,по два диода в пластмассе с общим катодом.Пару таких в параллель-120А 100В получается.Ну или три,так выйдет 180А 100В. Слепил бы на них,но гложет сомнение-выживут ли вообще Шоттки в сварке? Ставил ли кто? 2. Взятый из пачки свежий электрод (любой марки и диаметра) при первых чирках зажигается с трудом,но стоит 2-3 раза чиркнуть до появления дуги-всё,горит конкретно.Это опять же от низкого напряжения или свойство электродов? Один спец-сварщик,специально приглашённый на "презентацию" аппарата,сказал мол,нормально,электрод прогреться должен. Так ли это? 3. Сказывается,видимо,намотка вторички поверх первички. Трансформатор после 4-5 электродов 3мм стоит охладить. Думаю,надо таки вляпать вентилятор. Пусть дует постоянно,да и видно будет,что аппарат включён.А то я даже никакой лампочки впопыхах не поставил. Что думают светлые головы? |
Текстовая версия | Сейчас: 28.9.2025, 19:10 |
