![]() Мой ПА №2 |
![]() Мой ПА №2 |
кабельщик
Наверное ошибочка по виткам?2вит на 20в,3вит на 12в. -------------------- На абордаж!
САНЕК, Vout2 12V 3витка, Vout1 20,7V 3+2витка .
Отношение витков в обмотке с отводом соответственно 3/2 . Для двух же раздельных обмоток соответственно 3/5 . Причем что характерно, для разных дизайнов (по степени загруженности одного и второго выходов) соотношение не меняется, только на свое усмотрение PIEхреrт лепит ось то к одному, то к другому выходу, определяя приоритетность на свой лад. |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 965 Регистрация: 18.12.2006 Из: Kiev Пользователь №: 7919 ![]() |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 140 Регистрация: 30.10.2009 Из: Калачинск. Россия. Пользователь №: 16044 ![]() |
nicon, я все одно так и не понял - у вас вторичка одна с отводом или же две отдельных, соединенных только по нижнему (общему) выводу фазировки? На всяк для ясности приведу пример , как должно быть (соединение вторичек и отношение по виткам между ними) ![]() Кабельщик именно так как у тебя на рисунке все и подключено. Только вместо 12ти вольтовой 15 вольт и сверху добавочная 8 вольт. Итого 23вольта но с учетом регулировки по ОС опускаем до 21 вместо 12 будет 13,5 вольта стабилизатор с малым падением перехода для получения 12 вольт и вроде как пойдет. Но дело не в этом хочется разобраться почему на одной обмотке с отводом на 13,5вольтовой падает до 9 а по полной обмотке держит 21 вольт. Короче даю в понедельник полный просир этому макету и отпишусь что получилось. |
приоритет можно изменить на свое усмотрение,программа это поддерживает. Ну да, конечно, как и принудительная замена транса в полученном расчете. Только результ, как правило, не впечатляет ![]() |
Я о другом.В самом начале софтины,если выходных напряжений больше одного,она ставит регулировку по какому то из напряжений сама(сейчас не помню точную завязку чего и с чем),так вот на этом этапе надо применить регулировку по нужному источнику(прога позволяет это сделать),а потом дать ей все посчитать.Если надо изменить источник то поступить точно также (на раннем этапе) и потом дать ей произвести вычисления.Будет два дизайна,причем отличатся будет только цепь стабилизации и то номиналами,все остальное включая транс будут одинаковым.
Genadiy, поискал ... У меня версия 7.0.3.3 , ничего не нашел...
Genadiy, поискал ... У меня версия 7.0.3.3 , ничего не нашел... Проверил у себя.Да то что я писал было в 6 версии.В 7 чуть по другому.На схеме надо стать на вторичный источник(любой) и щелкнуть левой клавишей мышки.Выскочит табличка.Слева в углу кнопка.Выбрать необходимый вторичный источник.Напишет дизайн не работоспособен.Далее на основном экране программы слева в верху (третья строчка вниз под FALE)"мишень" с красным центром.Нажимаем ждем-нажимаем ок-ждем-нажимаем опен и любуемся работоспособным дизайном с другого выхода.Версия у меня самая последняя из 7.1.Если надо могу выложить. Сообщение отредактировал Genadiy - 24.4.2010, 19:36 |
Genadiy, выкладывать не надо. Проверил в своей, прокатило... Спс, полезно.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 580 Регистрация: 22.1.2010 Из: Украина, Киев Пользователь №: 17034 ![]() |
Термодатчики я приклеивал суперклеем к радиатору, предварительно оклеив их вместе с выводами одним слоем тонкой ленты от межслойной изоляции трансов с БП АТХ. "тонкая лента" - называется полиэстеровой лентой 1350-1-Y (акриловый клей, максимальная т-ра 130 C, напряжение пробоя 7000 В) я её как раз использовал для намотки трансформаторов сварочника Электровоза в корпусе UPS (осталось запаять силовые ключи, поставить в корпус и настроить) Электровозу огромнейшее спасибо!!!!![attachment=7643:DSC00281.jpg] |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 882 Регистрация: 17.3.2009 Пользователь №: 13829 ![]() |
На плате SMD3_11 неверно указан номинал частотозадающего резистора (который по схеме 3,3 кОм, на плате указан 2,2 кОм, резистор не SMD).
Сегодня раскидал транс похоже ребята вы правы были с обмотками. Транс расчитан на ТОР249 первичка 45 витков на 15ти вольтовой 4 витка а на 8ми вольтовой 2 витка. Мотну 4 витка и 3витка похоже что все наладится. Еще прикол такой если эти питерцы мотают транс на импортном ферите то все как надо скобочки-стяжки изоляция лафсановой лентой а если на нашем ферите то изоляция скотчем малярным и стянут типа прозрачного скотча как у нас водится сойдет и так.
Сообщение отредактировал nicon - 26.4.2010, 15:30 |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 ![]() |
Чтобы разговор был предметнее,вот что у меня в Експерте получается. Что не-так? Выход-20,7В 5А стабилизированный,12В 3А.
Граждане, Пи Эксперт - не последняя инстанция, и даже не предпоследняя. Я все расчеты трансов в виде маткадовских картинок выкладывал, в те формулы подставить свое и все.
А сколько тока потребляется с 12вольтовой обмотки ну хотя бы в среднем Геннадий писал что с нее потребление постоянное.
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 148 Регистрация: 11.2.2009 Из: Хмельницкая обл Пользователь №: 13416 ![]() |
Последний вариант схемы. Сылка неработает, можно ещё разок выложыть желательно уже с дополнениями как я понял они были. -------------------- Самое ценное в этом мире - информация.
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 357 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодарский край Пользователь №: 8435 ![]() |
Пойдет ли в качестве дросселля КП75*46*16,8 ВЧ-22П (µ=22)
2шт?? |
Комплект с последней прошивкой и платами силы и драйверов, как на оригинальных фотках №2
Сообщение отредактировал electrovoz - 27.4.2010, 15:10
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 70 Регистрация: 3.9.2009 Пользователь №: 15438 ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 14.10.2025, 2:49 |
