> УК РФ
Глава 28. Преступления в сфере компьютерной информации
Ст. 272. Неправомерный доступ к компьютерной информации.
Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации ... наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или ... лишением свободы на срок до двух лет...
Ст. 273. Создание, использование и распространение вредоносных программ для ЭВМ ... наказываются лишением свободы на срок до трех лет со штрафом.
Ст. 274. Нарушение правил эксплуатации ЭВМ ... повлекшее уничтожение, блокирование или модификацию охраняемой законом информации ЭВМ ... наказывается ... ограничением свободы на срок до двух лет.
Программа "Электрик"
AlexPetrov
сообщение 15.5.2007, 16:32
Руbillьник
Из: Приморье
Пользователь №: 7786
Программа позволяет:
- рассчитать мощность по 1ф/3ф току;
- рассчитать ток по 1ф/3ф мощности;
- по заданому сечению и условиям прокладки определить ток и мощность;
- рассчитать потери напряжения;
- рассчитать токи короткого замыкания;
- определить диаметр провода, кабеля, шнура и спецкабеля;
- определить сечение провода, кабеля, шнура и спецкабеля;
- проверить выбранное сечение на нагрев, экономическую плотность тока, потери напряжения, корону;
- выбрать сечение провода, кабеля, шнура и спецкабеля при определенной прокладке и потерю напряжения для проводников до 1000 В при определенной длине;
- определить ток плавки материала проводника;
- определить сопротивление;
- определить нагрев;
- определить энергию электрической цепи;
- определить количество теплоты, выделяющейся в цепи (работа);
- расчитать заземление, как одиночного, так и контура;
- расчитать глубину промерзания грунта для работ по заземлению и прокладке кабелей;
- выбрать автоматы защиты;
- произвести расчет работ и выбор оборудования, связанных с электрификацией;
- и многое другое.
Офсайт - http://elektrik-soft.ru/
Здесь выложен архив, включающий Электрик 5.0 и дополнительные модули по расчёту короткого замыкания, зон молниезащиты, потерь напряжения, заземления, а также экспорта прайсов в Excel-формате в базу программы.
Источник - nnm.ru.
Сообщений в этой теме
- AlexPetrov   Программа "Электрик"   15.5.2007, 16:32
- - AlexPetrov   Обновление программы "Электрик 5.1". - ...   26.7.2007, 16:16
- - AlexPetrov   Радует активность автора. Перед вами обновление...   17.8.2007, 4:31
|- - savelij   Цитата(AlexPetrov @ 17.8.2007, 5:31) Раду...   17.8.2007, 9:17
- - KypaTop   Полезная вещь!   21.8.2007, 17:15
- - AlexPetrov   Очередное обновление - Электрик 5.3. - Добавлена ...   6.9.2007, 16:04
- - AlexPetrov   Электрик 5.4 - Расширен выбор проводников - Испра...   9.10.2007, 12:53
- - AlexPetrov   Электрик 5.5 - Расширен выбор автоматов раздела З...   1.11.2007, 4:43
- - AlexPetrov   Электрик 5.6 - Добавлен КПД электрооборудования ж...   10.11.2007, 10:47
- - AlexPetrov   Электрик 5.7 - Исправлены и добавлены коэффициент...   11.12.2007, 14:03
- - donvovchik   хороша! но виста ошибку выдает,чаво делать?   21.12.2007, 21:56
|- - Andrew12   Цитата(donvovchik @ 21.12.2007, 23:56) хо...   25.12.2007, 11:19
- - AlexPetrov   Чаво-чаво... Заменить ОС либо написать автору прос...   22.12.2007, 3:07
- - donvovchik   DON PETROV! ось не могу-лоп топа моего гаранти...   22.12.2007, 12:11
- - AlexPetrov   Внизу справа на главном окне программы указан e-ma...   22.12.2007, 12:23
- - donvovchik   ни кто не мешает! а ежеле совсем колом станет ...   22.12.2007, 13:07
- - donvovchik   ввожу мощность 23 кВТ- сразу эррор!   25.12.2007, 19:41
|- - Andrew12   Цитата(donvovchik @ 25.12.2007, 21:41) вв...   27.12.2007, 10:50
- - donvovchik   залелчил!Спосибо! работает...... вопрос а ...   4.1.2008, 14:08
- - AlexPetrov   Электрик 5.8 - Добавлен выбор плавких вставок в р...   22.1.2008, 19:00
- - c1961   Несомненно программа Электрик хорошая, но вот при ...   5.3.2008, 12:16
- - AlexPetrov   Страна просыпается после дня К.Цеткин, пора на раб...   10.3.2008, 19:13
- - mozar   Ех, жаль что рабочую длину с уччетом стрел провеса...   6.4.2008, 5:03
- - zorg   а можно выложить программу архивом? а то не могу с...   28.4.2008, 13:41
- - savelij   2 zorg Прекрасно скачивается, без проблем.   28.4.2008, 14:10
- - AlexPetrov   zorg, мона. http://www.electrik.org/forum/index.ph...   28.4.2008, 16:16
|- - zorg   Цитата(AlexPetrov @ 28.4.2008, 16:16) zor...   4.5.2008, 14:06
- - savelij   Вышла очередная версия Электрик 6.0   21.5.2008, 7:50
- - AlexPetrov   Электрик CUpro v.6.0 - Исправлена ошибка переменн...   21.5.2008, 15:17
- - AlexPetrov   Наткнулся в сети на портабельную версию Электрика....   22.6.2008, 17:46
- - donvovchik   когда обновлять будут?чтоб считала любую расчетную...   5.12.2008, 18:59
- - AlexPetrov   Я связей с автором не имею. А это кто говорил:Ци...   5.12.2008, 23:36
- - donvovchik   нет, спосибо. я туды как залезу, так потом месяц ...   7.12.2008, 22:36
- - AlexPetrov   Электрик v.6.1 - Добавлен модуль молниезащиты; - ...   18.12.2008, 4:54
- - AlexPetrov   Электрик v.6.2 - Переработан модуль расчёта зазем...   30.1.2009, 17:38
- - savelij   Спасибо. Ещё бы не плохо не переустанавливать верс...   30.1.2009, 18:21
- - AlexPetrov   А какие проблемы? Я инсталлю поверх старой, казусо...   30.1.2009, 19:29
- - savelij   Во блин... переучился... А я каждый раз сносил с...   30.1.2009, 19:52
- - электрика   Программа очень удобная, только почему то вместо к...   6.2.2009, 16:48
- - savelij   "Расчёт освещения - Другой - Загрузить пример...   6.2.2009, 17:56
- - Dimich-krutan   Здравствуйте, скажите можно ли доверять расчетам т...   11.2.2009, 18:05
- - электрика   Считала, расчеты получаются в основном оч близко, ...   10.3.2009, 18:27
- - ELESAN   Спасибо за программу!!!   22.3.2009, 3:03
- - AlexPetrov   Электрик v.6.3 - Добавлен расчёт среднего значени...   4.6.2009, 16:16
- - AlexPetrov   Электрик v.6.4 - Модуль заземления дополнен расчё...   16.7.2009, 11:06
- - Sahara   Пасибки!   19.7.2009, 0:20
- - AlexPetrov   Электрик 6.5 от 10.11.09 г.: - Обновлён модуль гр...   17.11.2009, 14:08
- - savelij   Спасибо. Сам, почему то, перестал следить за обнов...   17.11.2009, 22:55
- - Слава   Спасибо.   18.11.2009, 19:30
- - AlexPetrov   Электрик 6.6 от 13.04.2010 г. - Добавлен расчёт 2...   23.4.2010, 14:58
- - prude   Где посмотреть по каким формулам считает программа...   2.2.2011, 8:53
- - savelij   Очевидно, что этот вопрос смело можно адресовать а...   2.2.2011, 10:26
- - Гость   Не могу зарегистрироваться, нет катинки! Почем...   1.2.2014, 18:47
- - savelij®   - где зарегистрироваться? - какая картинка?   1.2.2014, 22:27
- - elvlad   Программа хорошая,но постоянно вылетает.   25.3.2014, 14:02
- - Гость   Здравствуйте, не выводит отчёт в текстовом файле, ...   23.4.2014, 13:05
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.10.2025, 17:42
