2 страниц V  < 1 2
Подскажите про генератор переменного тока , Трехфазный ток теоретический вопрос
McArrr
сообщение 23.4.2010, 7:59
Сообщение #21
Пользователь №: 18045
Фазное напряжение-это напряжение между линейным проводом и нейтралью. Где же нейтраль в генераторе, обмотки которого соединены в треугольник? Согласен, теория говорит, что при соединении обмоток треугольником, при симметричной нагрузке, напряжение линейное равно фазному. Но где это напряжение? Между чем?
сообщение 23.4.2010, 9:41
Сообщение #22
Прочитайте хотя бы вторую цитату (про весь учебник я не говорю), и поймете, что ваше имхо про фазное напряжение годится только для четырехпроводной сети.
Если нужен бессоновский учебник, выложу.
Сообщение отредактировал Roman D - 23.4.2010, 13:41
lexs_2006
сообщение 23.4.2010, 15:29
Сообщение #23
Из: Коми
Пользователь №: 17729
Заземли одну фазу треугольника и будет тебе фазное напряжение - если это для тебя так принципиально icon_confused.gif??:
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.10.2025, 9:36
