583 страниц V  « < 65 66 67 68 69 > »
Мой ПА №2
Zond
сообщение 22.4.2010, 19:33
Сообщение #1321
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 8435
БП на ETD34
А подскажите намоточные данные провод?
Ну вот наконецто обзавелся маленькой черной протяжкой теперь хочу собрать второй апаретец полегше
Так как у первого ПВ100процентов получилось и вес тудаже с катушкой около 20кг.
хочется что то полегше чтоб в килограм 8-9 уложится с катушкой.
А оснавная утежеляюшия деталь это дроселек
Подскажите какие кольца из альсифера нужны ( в основоном все комплектуюшие заказываю по интернету так ак в городе кроме мелочовки ничего нету) или лучше из распыленного железа? Но их я нигде в интернет магазинах не встречал
А подойдет ли дросель на феррите есть Е80 Е70 и куча рогов с ТВС
Электровоз На последней плате транс на 120 ват намотка пол первички сервисная обмотка, обмотка с большей мощьностью 21в омотка питания и затем пол первички. или ???
В качестве силового собираюсь пременить Е70 18/6 Частоту гдето надо поднять до 35 кгц Не отразится ли это на привязке и подет ли прошивка под частоту?
Сообщение отредактировал Zond - 22.4.2010, 19:45
Genadiy
сообщение 22.4.2010, 19:56
Сообщение #1322
Из: Kiev
Пользователь №: 7919
КП64*40*14 ВЧ-22П (µ=22) комплект из двух штук(одна сторона плоская,другая закругленная)-сообщение 380 на 19 стр.Глянь еще стр 17-19,там есть марки колец которые рекомендовал Санек и Электровоз
yjriy
сообщение 22.4.2010, 21:26
Сообщение #1323
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Вот у него они есть и может отправить на Россию практически любые ферриты и кольца:
http://www.ferrite.com.ua/#
Slawik
сообщение 22.4.2010, 22:39
Сообщение #1324
Пользователь №: 9455
Запустил сегодня свой блок управления, пока без силы, датчиков и переключателей
kyzmi4
сообщение 22.4.2010, 22:41
Сообщение #1325
Из: РОССИЯ
Пользователь №: 16072
Slawik
Молодец!Красиво сделано!
Slawik
сообщение 22.4.2010, 23:21
Сообщение #1326
Вот вид со стороны деталей и трансик
Трансик ETD 34 зазор 1,5 мм в центральном керне. Брал у Терейковского 1 половинка зазор 1 мм, вторая - зазор 0,5 мм, в сумме 1,5 мм. Витки, в точности, как в схеме Электровоза - 44 первичка, 6 OC, вторичка 5+3, только немножко поднял частоту. Частотозадающий кондер на UC2844 составлен из 2 паралельно NPO 1n+470p, в сумме 1,47n, частотозадающий резистор 9,1 кОм+паралельно 100 кОм, тоже составлен из 2 штук, рабочая частота измеренная 67 кГц, индуктивность первички при этом зазоре - 220 мкГн /Индуктивность первички считана для мощности 120 Вт и частоты 66 кГц с помощью PI эксперта, так что думаю, здесь все правильно/ Первичка мотана проводом с наружным диаметром 0,45 в 2 слоя с изоляцией между слоями. При таком диаметре четко ложится в оригинальный каркас. Потом обмотка ОС, потом силовая косичкой из 6 проводов в один слой с отводом после пятого витка. Получилось красиво, все холодное и работает хорошо, только платку под ETD34 нужно переразвести, так как напрямую он не становится.
Вопрос к повторявшим конструкцию. Сейчас у меня при включении питания сначала показывает температуру 0 и 1 градус /термодатчики, переключатели и крутилки еще не подключены/, потом через 5 секунд включается реле, кратковременно меньше секунды показывает 30А, потом OFF, но вроде так и должно быть? Завтра подключу переключатели и датчики, силы еще нет, можно ли на этом этапе победить OFF, подав от внешнего источника на вход ОС 30~35 вольт постоянки и как то проверить, работает ли мой AD8561, который стоит вместо MAX913, не подключая силу?
electrovoz
сообщение 23.4.2010, 8:38
Сообщение #1327
Пользователь №: 13829
Транс все же следовало мотать, перемежая первичку со вторичкой. PI Expert выдает чуть некорректные данные для этой схемы, ибо Кзап у него больше 0,5.
По дросселю - можно делать как угодно, 30-40 мкГн и ток насыщения 230-250 А, только не на феррите. Мотать транс - как сказал Zond. Для применения E70 частотозадающие конденсаторы 5,6+1 нФ NP0, или 6,8 нФ NP0.
Подав 20-30 В на выход, можно наблюдать пилу на прямом входе компаратора, а в режиме ПА при регулировке напряжения еще и должен регулироваться КЗап.
Процессор обмотать медной ленточкой и соединить с массой. Дроссель-гантель MC33063 не маловат?
Какая прошивка?
Сообщение отредактировал electrovoz - 23.4.2010, 9:15
Slawik
сообщение 23.4.2010, 9:39
Сообщение #1328
Прошивка последняя для Санька с отключением регулировки напряжения. Подскажите, она однофазная или трехфазная? Первый апарат будет однофазным, потом трехфазный попробую. Подскажите, как лучше крепить термодатчики, просто прижать плоской стороной через пасту к радиатору или просверлить отверстие по диаметру датчика и вставить их в радиатор? Можно ли использовать переменники вместо 22 кОм поставить 10 кОм, заменив R57 с 220 Ом на 100 Ом. При этом напряжение тоже будет регулироваться от 0 до 2,45 В а ток потребления возрастет незначительно?
дроссель гантелька RLB0914-221KL ток насыщения 0,7 А, прверял перед этим на макетке, уверенно держит 0,5 А, не пищит и не греется.
Подскажите пожалуйста, можно ли при внутрисхемном програмировании включать блок управления в сеть без подачи напряжения на силовую часть, так как при питании от программатора мой Тритон 5.7 пишет - сработала защита по питанию, хотя на макетке в панельке прекрасно прграмирует проц. Я начал читать help, и выяснилость, что для Тритона емкость по питанию не должна превышать 500 мкф, а здесь 1000 мкф и при данной разводке нет возможности разрезать дорожку, чтобы отделить эту емкость. Если я отключу питание от программатора и включу блок управления в сеть, чтобы проц питался от своего блока питания, не сгорит ли программатор и USB порт компа?
electrovoz
сообщение 23.4.2010, 11:38
Сообщение #1329
Пошивка однофазная, писал уже, если не указано отдельно - все однофазные.
Термодатчики я приклеивал суперклеем к радиатору, предварительно оклеив их вместе с выводами одним слоем тонкой ленты от межслойной изоляции трансов с БП АТХ.
Лучше всего питать проц от отдельного источника питания на 5 В. Я сделал обычный трансформаторный питальник на LM7805, и даже самый простой программатор Понипрог на 1 транзисторе прекрасно работает. При питании от своего БП иногда не проходил верификацию. Питание программатора не факт, что нужно отключать.
Переменные резисторы можно от 10 до 47 кОм.
Сообщение отредактировал electrovoz - 23.4.2010, 11:43
nicon
сообщение 23.4.2010, 13:46
Сообщение #1330
Из: Калачинск. Россия.
Пользователь №: 16044
Уважаемые скиньте схему БП на ТОР249-250 для ПА. Замаялся я со своей на ТОР249 обмотки подключил как у автора (Электровоза) в схеме последовательно 20,7V держит как из ружья а когда гружу 12V на ней падает до 9v в то же время 20,7V стоит как у молодого. Попробовал как в PDF завести ОС с обоих напряжений получается то же не очень. Кто то писал что нормально работает на ТОР249-250 выручите схемой пожалуйста.
Genadiy
сообщение 23.4.2010, 15:01
Сообщение #1331
Из: Kiev
20 в грузится только при включении протяжки,а 12в постоянно.Попробуй подвесь нагрузочный резистор по 20 вольтам.Ток должен быть не менее 50мА.Напиши что получилось.
electrovoz
сообщение 23.4.2010, 15:23
Сообщение #1332
Лучше всего повторить БП как в оригинале. Я тестировал ТОПы, и применяю их в частотниках. ИМХО им место в маломощных девайсах, с минимальным размером платы. Мощные ТОПы все же обеспечивают меньший КПД, чем дискретный полевик.
А такое поведение БП может быть из-за намотки без разделения первички.
кабельщик
сообщение 23.4.2010, 16:19
Сообщение #1333
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Такое поведение - результат выпрямления на абсолютно ненагруженный выход, с которого снимается ось, ВЧ-мусора (иголки и пр.). Применяется лекарство, про которое сказал Genadiy...
nicon
сообщение 23.4.2010, 17:24
Сообщение #1334
Все так да не так. Транс куплен в питерской компании электробалткомплект они мотают все как полагается так что к трансу притензий нет они первичку разделяют. По 20 вольтам грузил эффекта ноль как падало на 12 вольтовой так и падает. Причем что мне не понятно так это вот что - гружу 12 вольтовую обмотку на ней падает на 4 вольта вроде как должно упасть и на 4 вольта в 20и вольтовой и по обратной связи все должно встать на свои места. Но не получилось так. На 12ти вольтовой 8 с капейками а на 20 вольтовой все в норме. 20 вольтовая обмотка нагружена 2х ваттным резюком 510 Ом. Вот такие лекарства. А по 20 вольт гружу до 6 ампер падение 0,03 вольта можно наверное еще грузить но мне уже столько не нужно. Всю голову сломал не знаю как это все забороть. Причем обмотка и 12 ти вольтовая и добавочная до 21 вольта расчитанны на 6 ампер а 12 вольтовую гружу на 0,4 ампера и все - мы упали на 4 вольта. icon_sad.gif
Сообщение отредактировал nicon - 23.4.2010, 17:33
Genadiy
сообщение 23.4.2010, 18:57
Сообщение #1335
Из: Kiev
Посчитай и мотни транс сам,думаю что проблема уйдет.Схема включения ТОРа (это я в отношении того чтобы дать свою схему)стандартная.Дизайн который у меня получился я где-то выкладывал,но там ничего выдающегося и все по Пи-эксперту.
Еще один вариант-это использовать для 12в другой БП.В этом ПА я использовал для мозгов и питания DC-DC питающих оптику отдельный источник 12в,а 12в которые с ТОРа(там где и 20.5) я использую только для питания вентиляторов, реле и клапана.
САНЕК
сообщение 23.4.2010, 19:51
Сообщение #1336
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Наверняка где то весит косяк.За транс головой ручаться не чего,может и в нём быть косяк,мотают не боги.У меня две обмотки,21 и 10.Всё работает стабильно,при чём не в одном девайсе.
На абордаж!
OlegarX-RUS
сообщение 23.4.2010, 21:49
Сообщение #1337
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
Дело в том что скорей всего у обмоток 12 и 20 нет точки соприкосновения (то есть обмотки отдельно друг от друга), а надо чтоб от двадцати вольтовой обмотки был отвод на 12ть вольт. и усё всё дело в шляпе
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
кабельщик
сообщение 23.4.2010, 21:59
Сообщение #1338
Из: Краматорск
nicon, так бы сразу и разьяснили... Мало того, что вторички раздельны (та, что типа "12V" и та , что на 20V ), а должны быть одной обмоткой с отводом на 12V... Так еще наверняка отношение витков в них, скорей всего, не будет соответствовать отношению 12V к 20V. Т.е. условно говоря, если в вашей 20V обмотке 20витков, то почти наверняка в 12V обмотке 8витков (или около того), а должно быть соответственно 12витков ... И то, что вы наблюдаете реально 12вольт с нее , но ненагруженные, опять таки результат выпрямления иголок.
Поскольку транс намотан не вами, проверьте осциллом амплитуду импульсов с обоих обмоток до диодов, одновременно подгрузив их обе небольшими нагрузками на выходе (после диодов). Соотношение должно быть равно соответственно 13 к 21 , у вас же скорей всего окажется 9 к 21. Если так , то транс на перемотку или просто доматывать 12V.
nicon
сообщение 24.4.2010, 6:09
Сообщение #1339
Не ребята это вы сами придумали про то что у обмоток нет объединения. Я же написал что подключил транс как в авторском варианте только на ТОР.
В схеме косяка нет остается транс.
отставить нет точки соприкосновения очень даже есть.
Соотношения 13 к 21 естественно не будет. У меня одна обмотка 15 а вторая 8 в итоге общая 23 по обратной связи давлю до 20 вольт вторая соответственно в районе 12,8-12,3. Меня другое интересует ну нет соотношения фиг с ним напряжение не то будет а падает то с какого перепуга 12ти вольтовая она же в одной цепи с 20ти вольтовой стоит. В понедельник устрою полный шмон этому конструктору.
Наверное мотну транс сам вот только на какую схему ставить. Если на авторский вариант то вроде как с кз. она не дружит а если на ТОР то пока положительного результата не вижу.
По соотношению получается так что наоборот отматывать по 12 вольт нужно. Но это роли не сыграет она что 12ти что 13 все одно падает. Фазировка обмоток вроде соблюдена да и если бы попутал то он так гарно не работал бы по 20 вольтам.
Меня в этом деле интересует именно включение вторичных обмоток и как организованна обратная связь. Я пересчитал резюки и поставил как в PDFном варианте ОС с обоих выходов 21 и 12 вольт так вот в случее снятия нагрузки напряжение в норму долго приходит более секунды а если гружу по 12 вольтам то с 21 до 23 поднимается она нагружена 510 Ом 2W.
Так рождаются легенды
САНЕК
сообщение 24.4.2010, 6:30
Сообщение #1340
Из: Воронеж
nicon
Кабельщик правельно сказал,если(условно) на 20вольтовой будет 20вит,то на 12вольтовой должно быть 12вит.Если это соотношение нарушено,к примеру будет 8вит на 12вольтовой,то на ХХ у тебя будет 12в,а при не большой нагрузке,напруга просядет до 8в.И проверь фазировку 12в обмотки.
На абордаж!
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2025, 0:28
