Как определить ток потребления шуроповерта. , Как определить ток шуроповерта если есть данные его акумулятора 12В
Pasha_levanok
сообщение 22.4.2010, 17:43
Пользователь №: 18063
Как определить ток шуроповерта если есть данные его акумулятора 12В, 1,5Ач, просто хочу найти блок питания чтоб работать от сети 220В, так как аккумуляторы пришли в негодность.
Сообщений в этой теме
- Pasha_levanok   Как определить ток потребления шуроповерта.   22.4.2010, 17:43
- - Мастер Джу   I=P/U просто добавите еще запас.   22.4.2010, 18:00
- - haramamburu   Мастер Джу Автор про "Р" не писал, и воо...   22.4.2010, 18:11
- - Мастер Джу   Цитата(haramamburu @ 22.4.2010, 22:11) Ма...   22.4.2010, 18:19
- - Pasha_levanok   Мастер Джу, яЯ брал блок питания импульсный на 12В...   22.4.2010, 18:23
- - Мастер Джу   Вот статья: http://www.myflat.by/index.php?option=...   22.4.2010, 18:29
- - haramamburu   2Мастер Джу А ХЗ(?)   22.4.2010, 18:29
- - Pasha_levanok   Видимо меня не так поняли, мне здесь просто могут ...   22.4.2010, 18:32
|- - Volt380   Цитата(Pasha_levanok @ 22.4.2010, 19:32) ...   25.4.2010, 9:56
- - haramamburu   Pasha_levanok Да поняли. Если 400 ватт (как писал ...   22.4.2010, 18:41
- - Pasha_levanok   haramamburu, в чем сомнения? передомной стоят акку...   22.4.2010, 18:49
- - haramamburu   Дайте мощность, пересчитаем   22.4.2010, 18:51
- - Pasha_levanok   haramamburu, а где яя ее возьму? ни где не указан...   22.4.2010, 18:54
|- - haramamburu   Цитата(Pasha_levanok @ 22.4.2010, 19:54) ...   22.4.2010, 19:01
- - Мастер Джу   Блок питания 12V,2А это курам на смех.Мин 25А,а л...   22.4.2010, 18:57
- - Pasha_levanok   Мастер Джу, смех тут в том что я думал что 2А дост...   22.4.2010, 19:01
- - Мастер Джу   Примерно так. P=U*I Законы физики никто не отменя...   22.4.2010, 19:08
- - Pasha_levanok   Мастер Джу, да этот закон я знаю, меня смущало вот...   22.4.2010, 19:12
- - Мастер Джу   Ампер-часы,количество электричества помешавшийся в...   22.4.2010, 19:16
- - Pasha_levanok   Всем спасибо за помощь, вывод один надо физику мне...   22.4.2010, 19:19
- - savelij   В режиме торможения 16-ти вольтовый шурик кушает о...   22.4.2010, 19:46
- - Шаровая молния   Только провода достаточного сечения нуна. И с длин...   23.4.2010, 20:18
- - haramamburu   Цитата(Шаровая молния @ 23.4.2010, 21:18)...   23.4.2010, 22:03
- - Шаровая молния   Характеристики шуруповёрта? Он на работе, токо в п...   23.4.2010, 23:17
- - Pasha_levanok   savelij, Я и пишу что мне 2А вообще не хватает то...   24.4.2010, 7:15
|- - savelij   Цитата(Pasha_levanok @ 24.4.2010, 8:15) Я...   25.4.2010, 10:57
- - Roman D   Как-то раз пришлось мне решать подобную задачу: за...   24.4.2010, 8:44
- - Pasha_levanok   Roman D, в смысле, кондер как подключить следует,...   24.4.2010, 9:20
|- - Roman D   Цитата(Pasha_levanok @ 24.4.2010, 9:20) п...   24.4.2010, 9:40
- - Шаровая молния   Гм. 20 тысяч - это жёско.   24.4.2010, 12:58
|- - Roman D   Цитата(Шаровая молния @ 24.4.2010, 12:58)...   24.4.2010, 13:22
- - Uran   Не удержался от соблазна поэкпериментировать. У ме...   28.4.2010, 10:42
|- - RomanNV   Цитата(Uran @ 28.4.2010, 12:42) Не удержа...   28.4.2010, 10:54
|- - Uran   QUOTE (RomanNV @ 28.4.2010, 10:54) Хорошо...   28.4.2010, 11:53
- - RomanNV   Ну значит трансика, или БП на 100Вт хватит за глаз...   28.4.2010, 13:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 3:41
