![]() Как определить ток потребления шуроповерта. , Как определить ток шуроповерта если есть данные его акумулятора 12В |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 22.4.2010 Пользователь №: 18063 ![]() |
Как определить ток шуроповерта если есть данные его акумулятора 12В, 1,5Ач, просто хочу найти блок питания чтоб работать от сети 220В, так как аккумуляторы пришли в негодность.
I=P/U
просто добавите еще запас. ![]() Сообщение отредактировал Мастер Джу - 22.4.2010, 18:01 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Мастер Джу Автор про "Р" не писал, и вообще на "них (12Вольтовых)" пишется? Чет не обращал внимания (сам обычно юзаю дрель с битой)
Мастер Джу Автор про "Р" не писал. Что на них мошность не пишут?На дрели пишут,на перфораторе пишут,"болгарке" тоже. А на шуроповерте нет? ![]() -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Мастер Джу, яЯ брал блок питания импульсный на 12В, 2А, так кое как тянет
Вот статья: http://www.myflat.by/index.php?option=com_...5&Itemid=60
Средняя мощность около 400 Вт. Ток сами посчитаете. Сообщение отредактировал Мастер Джу - 22.4.2010, 18:31 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
2Мастер Джу
А ХЗ(?) -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
Видимо меня не так поняли, мне здесь просто могут сказать сколко ампер нужно для того чтоб шуроповерт работал так же как и от аккумулятора на 12В; 1,5Ач?????????????????
Pasha_levanok
Да поняли. Если 400 ватт (как писал мастерджу), то ток= 400/12=33А, и чет сомневаюсь что аккум. на 1,5А/ч, причем сильно -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
haramamburu, в чем сомнения? передомной стоят аккумуляторы с них и списываю данные 12В; 1,5 Ah из символа в символ, фирма Bosch, у меня вот что то сомнения, что по твоим вычислениям нужен такой ток 33А, это точно так?????
Дайте мощность, пересчитаем
![]() -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
haramamburu, а где яя ее возьму? ни где не указана!!!!
Блок питания 12V,2А это курам на смех.Мин 25А,а лучше 30-35А.
haramamburu, а где яя ее возьму? ни где не указана!!!! Во во, и я не видел , а можть не замечал... Если аккум живой или есть возможность "чужой" подключить - то можно "реально измерить" амперметром. -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
Мастер Джу, смех тут в том что я думал что 2А достаточно будет, так я так понимаю что мне нужен блок питания на 12В и примерно на 30А??????????????????????
Примерно так.
![]() P=U*I Законы физики никто не отменял! Сообщение отредактировал Мастер Джу - 22.4.2010, 19:10 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Мастер Джу, да этот закон я знаю, меня смущало вот это Ah
Ампер-часы,количество электричества помешавшийся в аккумулятор.
Всем спасибо за помощь, вывод один надо физику мне учить
В режиме торможения 16-ти вольтовый шурик кушает около 4А, измерен на Штерне. Полагаю, что у бошевского и момент поболее будет и потребление... но не в 10 раз (!?). Марка шурика автором не озвучена... пусть мерит самостоятельно.
![]() Так что с импульсником 12В 2-4А вполне сносно может поработать. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Текстовая версия | Сейчас: 3.8.2025, 15:56 |
