![]() Твердотельные реле |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 3.4.2010 Пользователь №: 17813 ![]() |
Добрый день! Скажите пожалуйста, твердотельные реле бывают только силовые? Бывают ли в принципе твердотельные реле времени, импульсные реле и т.п.? А если бывают, то подскажите, где продаются. В поиске по интернету нашел только силовые твердотельные реле. Спасибо.
Транзистор, тиристор, и прочие производные от них.
-------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 89 Регистрация: 25.2.2010 Из: Тверь Пользователь №: 17484 ![]() |
Не встречал. Бывают устройства на их основе. А для чего Вам это ?
Посмотрите гуглю на тему "оптроны". Чистый аналог реле.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 ![]() |
Бывают ли в принципе твердотельные реле времени, импульсные реле и т.п.? Не бывают (по крайней мере я не встречал) их не для этих функций придумывали. -------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
Не встречал. Бывают устройства на их основе. А для чего Вам это ? Просто в здании идет капитальный ремонт, соответственно, замена электрооборудования и электропроводки. Хотелось бы рассмотреть возможный вариант с твердотельными импульсными реле и реле времени. Не бывают (по крайней мере я не встречал) их не для этих функций придумывали. Вообще, я тоже подумал, что их не существует. ТТР герметичны, залиты каким-то эпоксидным веществом, а как при этом осуществлять настройки у реле времени, переключения у импульсных? |
Твёрдотельное реле, это лишь коммутационный аппарат в полупроводниковом исполнении и не более того.
Подключите его к таймеру, будет вам твёрдотельное реле времени, подключите его к градуснику, будет у вас твёрдотельное реле температуры. Возьмите например программируемый модуль LOGO! от SIEMMENS, вот вам все перечисленные вами виды реле в одном корпусе. Сообщение отредактировал RomanNV - 15.4.2010, 14:01 -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Улучшение электрооборудования при модернизации путем ТТР (по английски SSR) выглядит несколько странным, не то направление. Более благоразумным выглядит борьба с перенапряжением, гармониками и т.п. Тем более из-за засилья компьютеров, энергосберегающих ламп и т.п. гармоники кратные 3 складываются в нуле (который по сечению часто меньше фазных) и отгорание нуля светит ярким светом. А ТТР используют где надо часто вкл/откл (например терморегуляторы с ПИД-регулированием часто имеют не релейный выход, а к примеру транзисторный для подключения ТТР) или передача сигнала с одного уровня напряжения на другой (для чего есть ТТР впаиваемые в печатные платы)
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1075 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 ![]() |
К ранее написавших хочу лишь добавить, что это просто оптопара, адаптированная для улучшения электрических выходных параметров, на выходе как правило стоят оптополевые транзисторы, скорость переключения не высокая. Но т.к. нет механики - назвали твёрдотельным реле.
Спасибо всем ответившим. Насчет программируемого модуля LOGO - хорошая мысль. Мы не намерены менять все реле в здании на твердотельные, просто рассматривали такую возможность: вдруг она лучше.
При применении "твердотельных" реле рядом с обычными нужно принимать меры для защиты от перенапряжений, поскольку "обычные" могут давать выбросы напряжения, убивающие электронику.
Забавляют меня эти "европейские" ребята. У даже запорожских ТТЛ реле уже встроена защита от перенапряжений и особенно от быстрого роста dU/dt. Просто какие нафик реле в админ. разводке уж в лучшем случае модульные контакторы или реле для проводок и тут сразу вывод будет по применяемым фирмам
У даже запорожских ТТЛ реле уже встроена защита от перенапряжений и особенно от быстрого роста dU/dt. Ну и как, спасает? ![]() Сообщение отредактировал Roman D - 17.4.2010, 14:17 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 ![]() |
К ранее написавших хочу лишь добавить, что это просто оптопара, адаптированная для улучшения электрических выходных параметров, на выходе как правило стоят оптополевые транзисторы, скорость переключения не высокая. Но т.к. нет механики - назвали твёрдотельным реле. Нет, не оптопара. Попробуйте коммутировать ТТР двигатель постоянного тока. Он включится, но не выключится, пока не снимите питание двигателя. Коммутировать ТТР может только переменный ток. Отключение происходит после снятия управляющего напряжения и перехода основного напряжения через ноль. -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Есть и такие: на выходе у них оптотиристор со всеми вытекающими характеристиками.
Гость_ВВ_* |
Думаю, автор не понимает, о чем говорит. Во всяком случае, хотелось бы услышать: какой смысл автор вкладывает в термин «твёрдотельное реле»? Что же касается общепринятого смысла этого термина, то это бесконтактнуй пускатель.
Попробуйте коммутировать ТТР двигатель постоянного тока. Он включится, но не выключится, пока не снимите питание двигателя. Коммутировать ТТР может только переменный ток. Нет, Виктор. Встречал SSR (Solid State Rele – импортное название ТТР), коммутирующие постоянный ток. Да и в России такое есть: Серия HD (от 10 до 80 А) Твердотельные реле KIPPRIBOR серии HD предназначены для управления однофазной электрической нагрузкой от 10 до 80 А. Реле серии HD изготавливаются в нескольких модификациях и отличаются типом управляющего сигнала и родом тока коммутируемой цепи. Коммутируемое напряжение: 440V AC или 250V DC Типы управляющего сигнала: 3-32V DC, 90-250V AC или управление переменным резистором |
Спасибо за информацию. Я отстал от жизни.
Текстовая версия | Сейчас: 18.10.2025, 8:21 |
