21.4.2010, 7:26
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1111 Регистрация: 23.5.2009 Пользователь №: 14604 |
21.4.2010, 8:42
![]() Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 8.4.2010 Пользователь №: 17885 |
-вы любите детей?
-нет но сам процесс!!! вопрос к отличникам: цепь плюс - коллектор -эмиттер-конденсатор -ДРОССЕЛЬ-коллектор -эмиттер-минус ясно что ток и напр отличаются по фазе но все равно на этом участке самое тонкое место это нога транзистора понятно что плотность тока в этом месте больше тогда справедливо допустить и обмотку на дроссле сечением ноги транзисота или там другие законы и эффекты?? что то я не доучил в школе видать болел в это время. во аватар прилепил посмтрите на хорошиста из Туапсе |
21.4.2010, 9:10
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 |
21.4.2010, 9:24
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 24.6.2009 Пользователь №: 14873 |
Всем день добрый! вылезла проблемка в ТГР на "ТОТЕМЕ" тихонечко постреливают межстоковые диоды 5819
управление на 3825( картинки выложить не могу ) Куда рыть подскажите пож.С уважением Сообщение отредактировал v.v. - 21.4.2010, 9:30 |
21.4.2010, 9:41
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 29.7.2009 Пользователь №: 15123 |
Где посмотреть схемы резонансника на IR2110?
21.4.2010, 9:54
leshiy, вам дали не совсем корректное пояснение. Меж тем вы сами уже вплотную подобрались, помянув про плотность тока.
Попробуем еще раз. Дело не сопротивлении проводника, как таковом (точней, не только в сопротивлении), а в комплексе выделяемая мощность-vs-тепловое сопротивление проводник-окр.среда. Действительно, нога транзюка будет иметь высокую плотность тока, однако выделяемое на ней тепло легко разбегается в окр.среду (окр.воздух, печатка и т.п.). В моточном же изделии теплу практически некуда деваться. Степень "некуда деваться" сильно зависит от степени моточности этого изделия. Т.е. чем больше слоев и витков в нем, тем хуже отвод тепла и тем больше приходится снижать эту самую плотность тока во избежание кошмарного перегрева изделия внутри. Если задать моточность равной нулю Если помните, для обычных случаев есть такие величины плотности тока - монтажный проводник 10А/мм² , обмоточный проводник 1-2А/мм² . На тут (у инверторостроителей) ситуация другая по ряду причин, потому плотность тока используется на порядок больше. |
21.4.2010, 10:29
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 114 Регистрация: 24.11.2009 Из: Белорусь, Гродно Пользователь №: 16333 |
21.4.2010, 10:37
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 511 Регистрация: 27.3.2009 Из: ПМР. Днестровск Пользователь №: 13967 |
Привет Всем!!! Поставил два Е70 на силовик, первичка 18витков-2,24мм, вторичка два по три шинка, ширина 3,8 толщина 2мм и того 15,2КВ,конечно же маловато,для 160А, Главное нагрев победил,20 мин XX,Ферит холодный, уже прогрес. Спасибо всем за помощ.
21.4.2010, 11:19
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1245 Регистрация: 6.7.2006 Из: Украина, Запорожье Пользователь №: 6010 |
На тут (у инверторостроителей) ситуация другая по ряду причин, потому плотность тока используется на порядок больше. Добавлю сюда скин эффект и подогрев проводников внутрях моточных изделий выбросами на фронтах импульсов в районе мегагерц (подвозбуды мелкие недодавленные снабберами). Один плюс резонансера в том что нет там таких прострелов, но скин никто не отменял, хоть и в меньшем виде. Сообщение отредактировал KLIM - 21.4.2010, 11:19 -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
21.4.2010, 11:51
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1553 Регистрация: 29.10.2009 Пользователь №: 16029 |
Почему народ неверит, ВЕРИТ , вот только провод есть неувсех. Пол кило шынки прикупил ,было где а вот кругляк 2,24 негде взять, а кусок 2,5 в шолковой изоляцыи валяется с незапамятных времён ито 3 метра было . В нас нарынке у одного мужыка нашол было 2,24 так он за 3 метра 15гривасов срубить хотел Говорил же, мотайте вторичку на Е65 одним проводом, он есть в каждом магазине, всё влазит даже зазор на продувку остаётся и мотать легко и просто, а литца много не воткнёш, максимум 16 квадрат, а мотать в 3 или 4 провода вообще напряг! Для 2Е65 первичка максимум 16 витков, дабы поиметь хорошую дугу и ток, это не Ш20*28 там и 18-ти мало будет. Кабель ВВГ-2*16 или ВВГ-2*25 есть в любом городе, нужно 1.5 метра на 2 транса. Феррит на холостом ходу градусов 35 после 40 минут работы, холостой ход 350ма, первичка 18вит, вторичка 3+3, напряжение на выходе 81вольт, первый резонансер делал на четырёх Ш16х20, первичка 12вит, вторичка 2+2, проблем небыло с выходным трансом. У меня грелась при большом ТКЗ и только в процессе сварки, ТКЗ был 320А, убавил и всё стало как надо. У вас какой ТКЗ? По теме применения дросселей на выходе, вот фотосы: С ними горит на отлично, но лучше с маленьким на феррите, большой оказался слишком большой, сейчас его железяки поделены пополам, сложены буквой Х и работают без проблем, но это всё в прошлом, теперь и так девайсы варят правда и качество шва хуже, с дросселем на порядок выше. Сообщение отредактировал dimon239 - 14.10.2010, 11:05 |
21.4.2010, 11:57
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 446 Регистрация: 27.10.2009 Из: г.Заречный Пользователь №: 16005 |
Говорил же, мотайте вторичку на Е65 одним проводом, он есть в каждом магазине, всё влазит даже зазор на продувку остаётся и мотать легко и просто, а литца много не воткнёш, максимум 16 квадрат, а мотать в 3 или 4 провода вообще напряг! Можно мотать жестким проводом 16мм2 достаточно легко, а если отжечь его - еще проще..изоляция стеклолента или скотч бумажный.. я в первом аппарате ваще мотал оплеткой экранирующей луженой( в свое время на работе провод был типа МГШВ в экране, он тока мешал и я просил народ снимать ее аккуратно кусками метров по 10)..набрал сечения примерно 16мм2 и обмотал стеклолентой липкой. Мотать жестким проводом что и в первичке но в 4 провода пробовал - не понравилось. Хотя кто как может и что под рукой. Щас в спарку ваще взял провод голый медный гибкий 6мм2 в три провода и в термоусадку его...посмотрим что из этого эксперимента выйдет на практике..а смотриться интерсно -термоусадка на одном трансе прозрачная:) Если был бы феррит с круглым керном центральным нормального сечения, то мотать ваще бы сказка была..хоть прутком стальным..выточил 2 оправки и мотай с применением молотка проводом без изоляции с зазорчиком (это я про вторичку) Я так понимаю из доступных самый крупный ETD49? Сообщение отредактировал Ovechkin1973 - 21.4.2010, 12:24 -------------------- Теория - это когда вы знаете все, но ничего не работает. Практика - это когда все работает, но никто не знает почему. В этом месте мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает и никто не знает почему!
21.4.2010, 14:15
Ovechkin1973, есть еще ETD54 и ETD59 . Где есть в доступности ETD49, там должны быть и остальные...
21.4.2010, 14:21
Где посмотреть схемы резонансника на IR2110? Книга №1 Негуляева. Привет Всем!!! Поставил два Е70 на силовик, первичка 18витков-2,24мм, вторичка два по три шинка, ширина 3,8 толщина 2мм и того 15,2КВ,конечно же маловато,для 160А, Главное нагрев победил,20 мин XX,Ферит холодный, уже прогрес. Спасибо всем за помощ. Первичку нужно было 16 витков мотнуть. Сообщение отредактировал ZPS - 21.4.2010, 14:22 |
21.4.2010, 14:31
21.4.2010, 14:54
ZPS. Добрый день, у меня отвод от 16 витка на первичке, типа для пониженой сети, но вы полностью правы, кидаю на него 220, час работы наХХ температура комнатная, так что на следующем отвод буду от 14 делать.Вопрос: как считаете какой ток можно взять со вторички 15,2кв?
21.4.2010, 15:25
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 148 Регистрация: 11.2.2009 Из: Хмельницкая обл Пользователь №: 13416 |
Народ накидайте схем осцыляторов , ато я нашол всево пару схем ито моточных даных нету, и незнаю какая лучше и компактней. Как я понимаю осцылятор поджыгает высоким напряжением.
Вот и я хочу сделать и осцылятор и удвоитель, через выключатель .Удвоитель у меня хорошо работает на нержавом чистом метале, а вот сржавым и крашеным желает лучшего. kovalchukas@rambler.ru -------------------- Самое ценное в этом мире - информация.
21.4.2010, 15:27
какой ток можно взять со вторички 15,2кв? Не все же зависит от сечения вторички, при хорошей базе комплектующих, ну и естественно хорошей сети 170-180А на шунте снимите. Только не забудьте глянуть на сколько вольт упадет напряжение на шунте. А что больше сечения не полезло? Сообщение отредактировал ZPS - 21.4.2010, 15:29 |
21.4.2010, 15:32
Говорил же, мотайте вторичку на Е65 одним проводом, он есть в каждом магазине, всё влазит даже зазор на продувку остаётся и мотать легко и просто, а литца много не воткнёш, максимум 16 квадрат, а мотать в 3 или 4 провода вообще напряг! Для 2Е65 первичка максимум 16 витков, дабы поиметь хорошую дугу и ток, это не Ш20*28 там и 18-ти мало будет. Кабель ВВГ-2*16 или ВВГ-2*25 есть в любом городе, нужно 1.5 метра на 2 транса. Спасибо за идею , то что кусок такого кабеля взять и разобрать на грубый обмоточный провод и в голову неприходило. -------------------- Самое ценное в этом мире - информация.
21.4.2010, 15:53
21.4.2010, 16:14
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1334 Регистрация: 28.6.2008 Из: г.Малин Пользователь №: 11548 |
Подскажите пожалуйста. То что Вы написали уже давно опробовано Юрием и qaki. -------------------- На радио:
Текстовая версия | Сейчас: 3.11.2025, 2:18 |
