Мой инвертор ММА , В корпусе UPS APC-400 |
31.3.2009, 11:30
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 882 Регистрация: 17.3.2009 Пользователь №: 13829 |
В основном, все как обычно.
От Бармалея отличается: 1. Драйверы с отрицательным смещением. 2. Контроль опасного снижения напряжения питания раскачки. 3. Термоконтроль и регулирование скорости вентиляторов на 1 микросхеме, а не на трех. Вентиляторы стартуют при 30*С, перегрев при 70*С, отпускание при 50*С 4. Защита реле от сгорания зарядного резистора 5. Мощные ключи 6. Ток 10-170 А 7. БП без радиатора на ключе 8. 2 вх. моста, 3 вых. диода 9. Компенсация пилы Практически полный ресайклинг комповых БП и остального, что нашлось. Сообщение отредактировал electrovoz - 18.8.2009, 11:46
electrovoz Мой инвертор ММА 31.3.2009, 11:30
vadim_v Почти
Кондёры 4*680/450 только 105С или можно 8... 20.4.2010, 22:17
Wiew можна и 85С, 400В, можна и 3 по 1000, можна тт мно... 20.4.2010, 23:42
vadim_v Ответти пож.,а то совсем задурился.
Печатка для 4... 24.4.2010, 22:58
Genadiy Цитата(vadim_v @ 24.4.2010, 20:58) Ответт... 25.4.2010, 9:43
Konstantin65 Приветствую всёх!
Вобщем сделал я сварку по сх... 3.5.2010, 7:11
nikk_k Konstantin65, конечно выкладывайте! Если не тр... 6.5.2010, 14:52
STASKIN Цитата(nikk_k @ 6.5.2010, 14:52) Konstant... 6.5.2010, 15:05
electrovoz 12,5-13,5 В 6.5.2010, 15:46
STASKIN Спасибки! 6.5.2010, 16:09
Konstantin65 Для интересующихся,вот платы: http://www.4shared.c... 7.5.2010, 7:00
STASKIN Если можно поподробней про силовой транс,благодарю... 7.5.2010, 12:22
Konstantin65 Соотношение витков 17/6,первичка намотана лентой и... 7.5.2010, 13:23
Alant6262 Собрал БП строго по схеме. На хх-нормально.Но при ... 13.6.2010, 21:35
nikk_k Схема правильная? СМД заменил...Ответьте спецы?... 22.6.2010, 8:42
STASKIN Цитата(nikk_k @ 22.6.2010, 8:42) Схема пр... 22.6.2010, 11:23
genostan Мой инвертор ММА
Мой инвертор ММА+++
++ 24.6.2010, 12:08
genostan ++ 25.6.2010, 11:22
kyzmi4 ЦитатаМой инвертор ММА
Мой инвертор ММА+++
Разреш... 25.6.2010, 13:05
Genadiy Цитата(kyzmi4 @ 25.6.2010, 10:05) Разреши... 25.6.2010, 19:58
genostan корпус 25.6.2010, 14:15
kyzmi4 genostan ,а как и чем загибал??? 25.6.2010, 16:49
genostan благодаря за интереса 27.6.2010, 18:47
nikk_k Немного не в тему. Нашел в инете схему и печатки и... 1.7.2010, 8:53
Wiew это ж DANTIST рисовал...
http://www.electrik.org/f... 1.7.2010, 10:46
grek Цитата(Wiew @ 1.7.2010, 11:46) это ж DANT... 1.7.2010, 16:39
nikk_k Wiew, СПАСИБО. 1.7.2010, 11:22
Kardinalli Уважаемые коллеги, у меня пара вопросов. Очень пон... 17.7.2010, 20:55
spesso Цитата(Kardinalli @ 17.7.2010, 21:55) мак... 17.7.2010, 21:22
Kardinalli Это в центре Казахстана, от всяческой электронной ... 17.7.2010, 21:26
spesso Ну почта же у вас есть? Мост не прокатит. 17.7.2010, 21:46
Kardinalli ЦитатаНу почта же у вас есть?
Конечно. И eBay есть... 17.7.2010, 22:06
spesso Мы об одной и той же схеме разговариваем? Лично я ... 17.7.2010, 22:23
Kardinalli Черт, совсем забыл, это ж косой, какой, нафиг, мос... 17.7.2010, 22:46
Kardinalli После перебора вариантов остановился на MUR3060, н... 18.7.2010, 14:35
K_L Нужна помощь: при вращении резистора "Ток... 21.7.2010, 21:02
electrovoz Так должно быть на ХХ. Нагрузите. 22.7.2010, 10:53
K_L регулирование тока происходит не от начального пол... 22.7.2010, 17:52
Алекс_Н Цитата(K_L @ 22.7.2010, 17:52) ...и ещё н... 24.7.2010, 7:59
yjriy 30ЕТН стои 11 гривен, 25 ТВ60 около25. собери как ... 24.7.2010, 9:51
K_L Спасибо за ответ на второй вопрос, а как по поводу... 24.7.2010, 10:50
STASKIN Цитата(K_L @ 24.7.2010, 10:50) Спасибо за... 24.7.2010, 11:49
Rabbit Добрый день! Можно ли вместо Е70 поставить Е80... 9.8.2010, 9:19
electrovoz Не рекомендую. Или 2 комплекта Е80,14/5 9.8.2010, 9:39
Rabbit Цитата(electrovoz @ 9.8.2010, 10:39) Не р... 9.8.2010, 21:49
STASKIN Простите,или я чегото недопонимаю,на 2 комплекта Е... 9.8.2010, 22:03
spesso В Е80 окно больше. Народ в один слой даже укладыва... 10.8.2010, 16:00
Rabbit Просвещенные люди, подскажите, плиз, марку силовых... 11.8.2010, 12:03
Valter Цитата(Rabbit @ 11.8.2010, 9:03) Просвеще... 11.8.2010, 18:48
Rabbit А где можно в России такие заказать? 11.8.2010, 20:20
DANTIST Только то не BINZELи. Типичный китай или подделка ... 14.8.2010, 22:34
yjriy Разьемы эти фирмы Бинзель, есть как оригинал- так ... 11.8.2010, 12:37
grek http://www.svarbi.ru/cat/430?GROUP=svarochyj-kabel 11.8.2010, 20:54
Rabbit Уважаемый electrovoz, подойдет ли транзитор BS170 ... 14.8.2010, 21:24
electrovoz Цитата(Rabbit @ 14.8.2010, 20:24) Уважаем... 16.8.2010, 11:58
IBEX Цитата(DANTIST @ 14.8.2010, 21:34) Только... 16.8.2010, 12:22
Genadiy Цитата(IBEX @ 16.8.2010, 9:22) Я весной п... 16.8.2010, 19:19
alekseii Уважаемый electrovoz подскажите, будте добры а ка... 22.8.2010, 21:32
electrovoz Авто, 40 А 22.8.2010, 22:08
alekseii Уважаемый Электровоз хочу повторить ваш аппарат, у... 22.8.2010, 22:15
electrovoz Прочитайте 18 страниц этой темы, там есть. 22.8.2010, 22:45
alekseii Цитата(electrovoz @ 22.8.2010, 23:45) Про... 24.8.2010, 22:52
Михаил1 подскажите чем открыть asc файлы плз 24.8.2010, 16:17
tesla77.7 Цитата(Михаил1 @ 24.8.2010, 17:17) подска... 24.8.2010, 16:26
golub Цитата(Михаил1 @ 24.8.2010, 16:17) подска... 24.8.2010, 17:58
electrovoz Цитата(tesla77.7 @ 24.8.2010, 15:26) По м... 25.8.2010, 8:26
alekseii Резисторы - выравнивающие.
[/quote]
electrovoz в ... 25.8.2010, 12:04
Rabbit Уважаемый electrovoz, подойдет ли этот зверь HGTG3... 27.8.2010, 18:05
electrovoz Расчет транса питания на ETD29, N87.
Первичка - 5... 2.9.2010, 14:08
СашаЖ Здравствуйте, подскажите что случилось с дросселем... 13.9.2010, 12:19
electrovoz Дроссель ни при чем
Заемнить его чем-то временным... 13.9.2010, 17:32
СашаЖ Хочу заказать кольцо Т300-34D. Перемотаю дроссель... 13.9.2010, 20:39
OlegarX-RUS T250 63,5*31,8*25,4 имеет даже большее сечени... 14.9.2010, 10:43
СашаЖ Цитата(OlegarX-RUS @ 14.9.2010, 11:4... 14.9.2010, 10:58
OlegarX-RUS Одно кольцо будет насыщатся
индуктивность 20-25 м... 14.9.2010, 11:08
СашаЖ Вот пример Тарас вылаживал:
Расчет дла Т300-34D ... 14.9.2010, 11:18
electrovoz Отключить антистик, это раз. Дроссель заменть каки... 14.9.2010, 11:21
СашаЖ Цитата(electrovoz @ 14.9.2010, 12:21) Отк... 14.9.2010, 11:57
СашаЖ Заработал аппарат нормально , проблема была в С42 ... 19.9.2010, 17:24
OlegarX-RUS Уважаемый electrovoz, в схеме терморезистор R1-10K... 24.9.2010, 13:33
electrovoz Выпаян с БП АТХ, зеленый, похож на конденсатор. От... 24.9.2010, 14:41
OlegarX-RUS И какие там пороги получаются??? есесно зависят от... 24.9.2010, 15:36
STASKIN Цитата(OlegarX-RUS @ 24.9.2010, 15:3... 24.9.2010, 16:44
electrovoz 70*С выключение, 55 *С включение, 30*С старт венти... 24.9.2010, 16:02
OlegarX-RUS Спасибо учту! 24.9.2010, 16:17
Andrian Загорелся собрал,настраиваю нужна помощь
1 я так п... 8.12.2010, 0:58
electrovoz Забудьте про рога, это не дроссель. Железное кольц... 8.12.2010, 11:24
kestyk Если разговор пошел о дросселъе, тогда посоветуите... 8.12.2010, 22:30
electrovoz Если честный дроссель, то 2 комплекта таких колец ... 9.12.2010, 11:41
Andrian Спасибо! феррорезонансного стабилизатора это в... 9.12.2010, 22:10
oleg1ma Цитата(Andrian @ 9.12.2010, 23:10) Спасиб... 9.12.2010, 22:23
electrovoz Не посматривайте. Для инверторов точно не поможет.... 10.12.2010, 10:06
RCH electrovoz,
Подойдет ли альсифер К75х45х35 с кра... 13.12.2010, 22:34
electrovoz 12 витков на комплект 14.12.2010, 19:20
RCH Цитата(electrovoz @ 14.12.2010, 20:20) 12... 23.12.2010, 21:36
OlegarX-RUS Ув. Тарас выложите пожалуйста схему в формате spl ... 23.12.2010, 18:19
electrovoz Этого не случается из-за тепловой инерционности, п... 23.12.2010, 18:29
OlegarX-RUS Этого это чего??? в момент когда терморезистор наг... 23.12.2010, 18:33
OlegarX-RUS Он вообще должен быть холодный когда пропереры мед... 23.12.2010, 21:55
electrovoz Этот процесс протекает доли секунды, я это контрол... 24.12.2010, 17:45
Alant6262 electrovoz когда-то давно писал:"...Я делаю в... 24.12.2010, 20:46![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 13.11.2025, 19:08 |
