324 страниц V  « < 67 68 69 70 71 > »
Чиповщик
сообщение 19.4.2010, 3:35
Сообщение #1361
Из: Йошкар-ола
Пользователь №: 17943
У меня вопросик. Какие мостики или сборки диодные можно использовать в умножителе напряжения ХХ ? У Негуляева во 2ой книге на стр.35 использована сборка RHRG3060, но я так и непонял как она там используеться ведь по даташиту катоды соединены в общей точке, тогда получаеться что другую сборку надо использовать анодами в общей точке. Подскажите что использовать кроме КД2997, чтобы места мало занимало?
qaki
сообщение 19.4.2010, 6:15
Сообщение #1362
Пользователь №: 10507
Поставь SF56. Будут жить долго и счастливо. Выходные кондеры
пленочные на 630 В, минимум 400 В. Балластными кондерами подбери ток
поджига на уровне 3-5 А. Здесь тоже должны стоять пленочники с тем же
рабочим напряжением.
Иванн
сообщение 19.4.2010, 10:20
Сообщение #1363
Пользователь №: 17489
Подскажите, подойдет ли в качестве литца на транс хорошо окисленная многопроволочная жила кабеля (при условии что удастся облудить)?
qaki
сообщение 19.4.2010, 11:33
Сообщение #1364
Главное хорошо залудить концы, чтобы работали все жилки. Дальше
отделяешь нужное по суммарному сечению количество ниток.
Обматываешь это дело изоляцией и вперед с песнЯми. На сердечниках
ПК или кольцевых можно вполне обойтись 2-мя слоями ленты ПВХ (обмотка
с шагом в полширины) без пропитки всяким гуном. Обдува и продува за
глаза хватает. Но индуктивность первички для слабого нагрева должна
быть не менее 2,5 -3 мГн. Отсюда и потребное число витков.
Чиповщик
сообщение 19.4.2010, 13:09
Сообщение #1365
Из: Йошкар-ола
Дак у него корпус круглый в виде цилиндра, как его на теплоотвод закрепить?
Какие ещё сборки посоветуете, чтобы удобные в монтаже?
yjriy
сообщение 19.4.2010, 13:49
Сообщение #1366
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Оригинальное решение предлагал в свое время Даки. Использовать под крепление и охлаждение 56-х корпусов квадратную шинку от нулевых и заземляющих квадратных латунных шинок. Они идут на разное кол-во отверстий и некоторые полностью подходят по диаметру
qaki
сообщение 19.4.2010, 19:35
Сообщение #1367
Я уж как-то писал, что диоды из песка, то бишь кремниевые, шибко
упертые. В навесном монтаже без плотной закрутки выводов на монтажных
точках они просто отпаиваются при 4-5 кратной перегрузке и остаются
живыми. А в удвоителе при токе порядка 5 А их можно просто впаивать как
впаиваются резисторы и конденсаторы. Наличие принудительной
вентиляции корпуса шкварочника сделает само всю грязную работу по
теплоотводу.
Василий Задов
сообщение 20.4.2010, 19:04
Сообщение #1368
Из: Москва митино
Пользователь №: 16239
Вобщем то я вроде разобрался, все работает. Разобрался с амперметром, оказывается он не подходит к шунту, вот нужно подобрать добавочное сопротивление для амперметра.
Wiew
сообщение 20.4.2010, 19:39
Сообщение #1369
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
Вот елы-палы, как жеж раньше не заметил, у Вас же там милиамперметр был...
На радио:
Мы такой не знаем
Василий Задов
сообщение 20.4.2010, 19:46
Сообщение #1370
Из: Москва митино
Ну да, какой был icon_smile.gif вроде внутренне сопротивление у прибора 1Ом а шунт у меня 0.00025ом( 75мВ 300А), значит нужно довести прибор до 2.5ома.
Wiew
сообщение 20.4.2010, 19:52
Сообщение #1371
Из: г.Малин
предлагаю разобрать, наверняка там шунт внутри
На радио:
Мы такой не знаем
Василий Задов
сообщение 20.4.2010, 20:04
Сообщение #1372
Из: Москва митино
прибор не скручен а склеен и залит компаундом, думаю если попытаюсь разобрать придется искать новую головку, да и уродовать неохота
кабельщик
сообщение 20.4.2010, 20:15
Сообщение #1373
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Василий Задов, не нада ничего уродовать. Для начала смерьте , сколько милливольт на амперметре падает при полном отклонении (подайте ей настольно-лабораторно 30мА). Сообщите. А там разберемси, чего ей нужно (а может и ничего не нужно).
Насчет шунта внутри - необязательно. В амперметрах для малых токов шунтов зачастую нет, просто катуха сама по себе низкоомная (маловитковая , толстым проводом)...
Василий Задов
сообщение 20.4.2010, 21:01
Сообщение #1374
Из: Москва митино
От батарейки получил 30мА при 83оМ резисторе и 2.5в падения на нем
Wiew
сообщение 20.4.2010, 21:22
Сообщение #1375
Из: г.Малин
а на приборе падение какое?
На радио:
Мы такой не знаем
qaki
Сообщение #1376
А кабельщик спрашивал сколько милливольт падает на приборе
при полном отклонении стрелки и какой ток при этом. Закон Ома он
проверять не просил.
Василий Задов
сообщение 20.4.2010, 21:51
Сообщение #1377
Из: Москва митино
ну все шас тапками закидают icon_biggrin.gif, на приборе около 0.35-0.36в падает
Wiew
сообщение 20.4.2010, 23:49
Сообщение #1378
Из: г.Малин
многовато... может у Вас тестер стрелочный есть, там приблизительно нужный предел должен быть.
либо шунт стоамперный надите, и шкалу переградуируйте на 470А icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал Wiew - 20.4.2010, 23:52
На радио:
Мы такой не знаем
кабельщик
сообщение 21.4.2010, 10:20
Сообщение #1379
Из: Краматорск
Ну тады все, опыты окончены. Искайте другой, который полностью отклонится при 75мВ.
Василий Задов
сообщение 21.4.2010, 14:04
Сообщение #1380
Из: Москва митино
Во! и нашел же! Вот прибор 75мА, 150А,
Ему только шкалу нужно подправить до 300А правильно, да? А еще мне сказали что в миллиамперметрах шунты стоят внутри и их нужно по любому разбирать, но можно пробовать микроамперметры в них шунтов нет.
Вобщем я понял, заливают их компаундом от таких как я icon_smile.gif, черному прибору повезло меньше он оказался на шурубчегах icon_smile.gif
проволочка это добавочное сопротивление?
К стати сопротивление на зажимах как раз 2.5Ома.
Сообщение отредактировал Василий Задов - 21.4.2010, 14:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.11.2025, 13:08
