как провести фазировку транса. условно прими плюсовой щуп осцилографа за "начало" а замлю за "конец", при правильном подключении должна быть перевернутая сверху вниз картинка по сравнению с той что ты выше выложил. тоесть так: ![]() Цитата Сейчас плюс осцилла поставил на дроссель, то есть на плюс, а землю осцилла на минус. Картинка перевёрнутая. Как ты и показал. тогда правильно Сообщение отредактировал Wiew - 18.4.2010, 15:59 -------------------- На радио:
условно прими плюсовой щуп осцилографа за "начало" а замлю за "конец", при правильном подключении должна быть перевернутая сверху вниз картинка по сравнению с той что ты выше выложил. Я немножко не монял поясни пожалуйста: если я щупы местаи меняю, то да получается та же картина только перевёрнутая. А как это связанно с фазировкой? Ты хотел сказать, что при правильной фазировке картинка должна быть такой только перевёрнутой? Тогда да. Сейчас плюс осцилла поставил на дроссель, то есть на плюс, а землю осцилла на минус. Картинка перевёрнутая. Как ты и показал. Значит уже можно пробовать? Ща попробую так включить. С богом! ![]() Завтра в магазине возьму 2-х килловатную спираль и на ней буду потихонечку ток добавлять, в наличии имеется только балластник, сопротивление которого менее одного ома ( он не пойдёт). Так что до завтра. -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1444 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10605 ![]() |
Цитата Завтра в магазине возьму 2-х килловатную спираль и на ней буду потихонечку ток добавлять.. мысль негодная,даже при наличии 10-киловаттной спирали на 220 вольт, закон ома еще никто не отменял. |
мысль негодная,даже при наличии 10-киловаттной спирали на 220 вольт, закон ома еще никто не отменял. Я вас немножко не понял. 2-х килловатную- это я про те спирали, которые продают для электроплит. При 1 оме балластника нагрузка при 30 вольтах будет 30А. Для irf740- это предел. Сопротивлением же я увеличу сопротивление в два раз, что опустит ток потребления до 15А. Припой невовремя кончился, и паяльник сломался, поэтому отложил на завтра, но я нашёл в запасах старый ПОС 61 толщиной с палец, им и буду паять, а у паяльника в ручке провод отламился, он уже тоже отремонтирован, поэтому думаю, что сегодня можно продолжить испытания. -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
спорить не буду. Я не спорю, просто не понял о чём вы, ладно проехали. Значит, ситуация такая. При неправильной фазировке ( как мне кажется) На выходе у сигнала верхний и нижний "звон" ОДИНАКОВЫЕ (верхняя картинка, выложенная мной). А при правильной нижний звон поменьше амплитудой. В каком случае правильная фазировка? -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
Еще при неправельной фазировке тока много не снимешь. Один раз парился перепутал концы.
Еще при неправельной фазировке тока много не снимешь. это как получится, разница по току может быть небольшой, но свистеть будет. Сообщение отредактировал Wiew - 18.4.2010, 20:52 -------------------- На радио:
Вот у меня есть образец осцилограммы на выходе:
![]() Дык вот, верхний "звон" (не знаю как правильно назвать) и нижний звон- одинаковые. Это пи условии, что транс сфазирован правильно ( я говорю про основной силой транс). У меня такое условие соблюдается. Но у меня так при напрвильной фазировке. При правильной фазировке у меня верхний звон больше, а нижний меньше по амплитуде раза в два. Фазироват транс так: подал после транзисторов на плюс- плюс, на минус-минус. На вторичке нашёл плюс и минус. Так вот, чему верить? -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 17.9.2009 Пользователь №: 15573 ![]() |
Коля, что за резисторы белые у тебя стоят на радиаторах ключей на второй фотке пост 6349? Если это белые китайские с предохранителем по температуре внутри, то можно поиметь Баха под нагрузкой как прогреются, надо млт баянить или ПЭВ.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 540 Регистрация: 25.3.2008 Из: Чита Пользователь №: 10796 ![]() |
ING, обьясните, что такое Специалисты расказывали, что там стоит термик, но я за поледние 20лет видел там только нихромовую спираль. Сообщение отредактировал petr0757 - 19.4.2010, 12:28 -------------------- С уважением.
Коля, что за резисторы белые у тебя стоят на радиаторах ключей на второй фотке пост 6349? Если это белые китайские с предохранителем по температуре внутри, то можно поиметь Баха под нагрузкой как прогреются, надо млт баянить или ПЭВ. Это резисторы снабберных цепей выходных силовых диодов. Ааа, я вас не сразу понял, на плате с ключами это не резисторы, это ёмкости к78-2 1000 пф 1600 вольт ( думаю это именно те ёмкости, которые нужно ставить в снабберы на ключики). А резисторы там стоят МЛТ2 ( вроде, ну вообщем нормальные). Про сопротивления с предохранителями внутри, как и Кабельщик не слышал. Возможно вы имели ввиду резистор, который при повышении температуры увеличивает сопротивление? -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
кабельщик, Это обрывные резисторы. Фактически они выполняют роль предохранителей. При перегрузке, выделяемое Тепло разрывает резистивный слой, в других схемах это нормально, а в инверторе хреново.
http://greylight.ru/fuser/5fr.jpg http://greylight.ru/fuser.html |
Цитата я за поледние 20лет видел там только нихромовую спираль Дествительно, при нагреве, как правило 280 градусов, происходит разрыв этих чудо-резюков. Несмотря на свои большие размеры они греются гораздо больше наших 37х или 40-х. Никакого там термика нет, все дело в сплаве спирали и выводов. Ставить их на снаберные цепи нежелетально, но раз уж так повелось в инете-народ их лепит вовсю. |
ING, металлопленочных из 5ваттных сопротивлением менее 15 Ом мне пока не попадалось. Может, правда, не всю китайскую продукцию скупил
![]() Действительно , металлопленочные резюки имеют свойство перегорать (разрываться) при кратковременных перегрузах по мощности, а именно перегрузах в десятки-сотни раз. Это имеет место быть в цепи заряда банок, но ни в коем разе не в снабберных цепях. Кст, там где кратковременный перегруз составляет десятки-сотни раз, МЛТ-2 умрет так же лехко, как и китайский. Он (МЛТ) такой же металлопленочный . Можете не проверять. Проверено многа-многа раз. У меня МЛТ-1 5,6 Ом умирали даже при заряде мелкой банки 47мкФх400В . Несмотря на свои большие размеры они греются гораздо больше наших 37х или 40-х. yjriy, вы поаккуратней с постулатами, а то Джоуль с Ленцем в гробу перевернутся ![]() ЗЫ... Может, потому, что они прямоугольные (резюки в смысле) , соответственно и аэродинамика хреновая , охлаждение затруднено... ![]() |
Цитата поаккуратней с постулатами, а то Джоуль с Ленцем в гробу перевернутся Не понял. Я имел ввиду керамические проволочные резюки Залиты они глиной несколько Худшей по теплопроводности нежели сам корпус. Резюки были проверены лабараторно от нехер делать с разными типами наших проволочных, при продолжительном прегреве размыкаются. И больше в ответственные девайсы после сравнительных проверок их не ставлю Сообщение отредактировал yjriy - 19.4.2010, 13:40 |
ING, металлопленочных из 5ваттных сопротивлением менее 15 Ом мне пока не попадалось. кабельщик, а я и не говорил, что они пленочные, резистивный слой имел ввиду общее понятие сопротивления, если бы вы глянули табличку, что я привел, то напротив 5W там указана керамика и как правильно сказал yjriy - залитая глиной. При импульсных перегрузках по мощности они вылетают, а наши млт живут, но надежнее всего Пэв. |
Цитата ..но надежнее всего Пэв. и некоторые несознательные элементы смело ставят ПЭВ в снабберы,невзирая на эфемерную индуктивность. причем довольно успешно. |
Не понял Воможно , я тоже не понял. Мне показалось, что вы имели ввиду температуру наружной поверхности "белого гробика"...ING, резисторы бывают проволочные, металлопленочные и т.п. А уж клали иль не клали их в "белый гробик" и какой глиной заливали - дело второе. Потому когда вы сказали про резистивный слой - мысля про металлопленочные сама собой напросится... Для ясности сковырните ту самую глину в , к примеру, резюке 10 Ом и резюке 100 Ом . Тогда точно поймете, что пытаюсь пояснить... И еще раз скажу - в цепи снаббера нет таких кратковременных перегрузок по мощности, которые могут вывести из строя металлопленочный резистор . В этом месте он может выйти из строя только по причине заведомо ошибочной габаритной мощности (типа сеется 10ватт, а резюк на 5 ватт)... Просто таки настаиваю. Попробуйте переубедить. И на всяк заранее скажу - не надо размахивать свечкиными обоями, где на бедолаге резюке выделяется мегаватт за наносекунду... Тады спор зайдет так глубОко, что копать канаву будем от теплоемкости резистивного слоя и до заката... Сообщение отредактировал кабельщик - 19.4.2010, 15:14 |
Текстовая версия | Сейчас: 17.6.2025, 6:29 |
