1149 страниц V  « < 316 317 318 319 320 > »
Wiew
сообщение 18.4.2010, 14:44
Сообщение #6341
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
Цитата(Коля @ 18.4.2010, 11:54) *
как провести фазировку транса.
условно прими плюсовой щуп осцилографа за "начало" а замлю за "конец", при правильном подключении должна быть перевернутая сверху вниз картинка по сравнению с той что ты выше выложил.
тоесть так:
Сейчас плюс осцилла поставил на дроссель, то есть на плюс, а землю осцилла на минус. Картинка перевёрнутая. Как ты и показал.
тогда правильно
Сообщение отредактировал Wiew - 18.4.2010, 15:59
На радио:
Мы такой не знаем
Коля
сообщение 18.4.2010, 15:49
Сообщение #6342
Пользователь №: 12149
Я немножко не монял поясни пожалуйста: если я щупы местаи меняю, то да получается та же картина только перевёрнутая. А как это связанно с фазировкой? Ты хотел сказать, что при правильной фазировке картинка должна быть такой только перевёрнутой? Тогда да. Сейчас плюс осцилла поставил на дроссель, то есть на плюс, а землю осцилла на минус. Картинка перевёрнутая. Как ты и показал. Значит уже можно пробовать? Ща попробую так включить. С богом! mage.gif
Завтра в магазине возьму 2-х килловатную спираль и на ней буду потихонечку ток добавлять, в наличии имеется только балластник, сопротивление которого менее одного ома ( он не пойдёт). Так что до завтра.
Д713
сообщение 18.4.2010, 16:40
Сообщение #6343
Пользователь №: 10605
Завтра в магазине возьму 2-х килловатную спираль и на ней буду потихонечку ток добавлять..
мысль негодная,даже при наличии 10-киловаттной спирали на 220 вольт, закон ома еще никто не отменял.
Коля
сообщение 18.4.2010, 16:47
Сообщение #6344
Я вас немножко не понял. 2-х килловатную- это я про те спирали, которые продают для электроплит. При 1 оме балластника нагрузка при 30 вольтах будет 30А. Для irf740- это предел. Сопротивлением же я увеличу сопротивление в два раз, что опустит ток потребления до 15А. Припой невовремя кончился, и паяльник сломался, поэтому отложил на завтра, но я нашёл в запасах старый ПОС 61 толщиной с палец, им и буду паять, а у паяльника в ручке провод отламился, он уже тоже отремонтирован, поэтому думаю, что сегодня можно продолжить испытания.
Д713
сообщение 18.4.2010, 17:01
Сообщение #6345
спорить не буду.
Коля
сообщение 18.4.2010, 18:13
Сообщение #6346
Цитата(Д713 @ 18.4.2010, 18:01) *
спорить не буду.
Я не спорю, просто не понял о чём вы, ладно проехали.
Значит, ситуация такая. При неправильной фазировке ( как мне кажется) На выходе у сигнала верхний и нижний "звон" ОДИНАКОВЫЕ (верхняя картинка, выложенная мной). А при правильной нижний звон поменьше амплитудой. В каком случае правильная фазировка?
RUS5610
сообщение 18.4.2010, 19:31
Сообщение #6347
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Еще при неправельной фазировке тока много не снимешь. Один раз парился перепутал концы.
Греется-значит работает!
Wiew
сообщение 18.4.2010, 20:52
Сообщение #6348
Из: г.Малин
это как получится, разница по току может быть небольшой, но свистеть будет.
Сообщение отредактировал Wiew - 18.4.2010, 20:52
На радио:
Мы такой не знаем
Коля
сообщение 19.4.2010, 7:23
Сообщение #6349
Вот у меня есть образец осцилограммы на выходе:
Дык вот, верхний "звон" (не знаю как правильно назвать) и нижний звон- одинаковые. Это пи условии, что транс сфазирован правильно ( я говорю про основной силой транс). У меня такое условие соблюдается. Но у меня так при напрвильной фазировке. При правильной фазировке у меня верхний звон больше, а нижний меньше по амплитуде раза в два. Фазироват транс так: подал после транзисторов на плюс- плюс, на минус-минус. На вторичке нашёл плюс и минус. Так вот, чему верить?
ING
сообщение 19.4.2010, 11:35
Сообщение #6350
Пользователь №: 15573
Коля, что за резисторы белые у тебя стоят на радиаторах ключей на второй фотке пост 6349? Если это белые китайские с предохранителем по температуре внутри, то можно поиметь Баха под нагрузкой как прогреются, надо млт баянить или ПЭВ.
кабельщик
сообщение 19.4.2010, 11:57
Сообщение #6351
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
ING, обьясните, что такое
Цитата(ING @ 19.4.2010, 11:35) *
резисторы ... с предохранителем по температуре внутри
petr0757
сообщение 19.4.2010, 12:27
Сообщение #6352
Из: Чита
Пользователь №: 10796
Специалисты расказывали, что там стоит термик, но я за поледние 20лет видел там только нихромовую спираль.
Сообщение отредактировал petr0757 - 19.4.2010, 12:28
С уважением.
Коля
сообщение 19.4.2010, 12:29
Сообщение #6353
Это резисторы снабберных цепей выходных силовых диодов. Ааа, я вас не сразу понял, на плате с ключами это не резисторы, это ёмкости к78-2 1000 пф 1600 вольт ( думаю это именно те ёмкости, которые нужно ставить в снабберы на ключики). А резисторы там стоят МЛТ2 ( вроде, ну вообщем нормальные). Про сопротивления с предохранителями внутри, как и Кабельщик не слышал. Возможно вы имели ввиду резистор, который при повышении температуры увеличивает сопротивление?
ING
сообщение 19.4.2010, 12:31
Сообщение #6354
кабельщик, Это обрывные резисторы. Фактически они выполняют роль предохранителей. При перегрузке, выделяемое Тепло разрывает резистивный слой, в других схемах это нормально, а в инверторе хреново.
http://greylight.ru/fuser/5fr.jpg
http://greylight.ru/fuser.html
yjriy
сообщение 19.4.2010, 12:47
Сообщение #6355
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Дествительно, при нагреве, как правило 280 градусов, происходит разрыв этих чудо-резюков. Несмотря на свои большие размеры они греются гораздо больше наших 37х или 40-х. Никакого там термика нет, все дело в сплаве спирали и выводов. Ставить их на снаберные цепи нежелетально, но раз уж так повелось в инете-народ их лепит вовсю.
кабельщик
сообщение 19.4.2010, 13:01
Сообщение #6356
Из: Краматорск
ING, металлопленочных из 5ваттных сопротивлением менее 15 Ом мне пока не попадалось. Может, правда, не всю китайскую продукцию скупил icon_biggrin.gif .
Действительно , металлопленочные резюки имеют свойство перегорать (разрываться) при кратковременных перегрузах по мощности, а именно перегрузах в десятки-сотни раз. Это имеет место быть в цепи заряда банок, но ни в коем разе не в снабберных цепях.
Кст, там где кратковременный перегруз составляет десятки-сотни раз, МЛТ-2 умрет так же лехко, как и китайский. Он (МЛТ) такой же металлопленочный . Можете не проверять. Проверено многа-многа раз. У меня МЛТ-1 5,6 Ом умирали даже при заряде мелкой банки 47мкФх400В .
yjriy, вы поаккуратней с постулатами, а то Джоуль с Ленцем в гробу перевернутся icon_biggrin.gif
ЗЫ... Может, потому, что они прямоугольные (резюки в смысле) , соответственно и аэродинамика хреновая , охлаждение затруднено...
yjriy
сообщение 19.4.2010, 13:30
Сообщение #6357
Из: Харьков
Не понял. Я имел ввиду керамические проволочные резюки
Залиты они глиной несколько Худшей по теплопроводности нежели сам корпус. Резюки были проверены лабараторно от нехер делать с разными типами наших проволочных, при продолжительном прегреве размыкаются. И больше в ответственные девайсы после сравнительных проверок их не ставлю
Сообщение отредактировал yjriy - 19.4.2010, 13:40
ING
сообщение 19.4.2010, 13:53
Сообщение #6358
кабельщик, а я и не говорил, что они пленочные, резистивный слой имел ввиду общее понятие сопротивления, если бы вы глянули табличку, что я привел, то напротив 5W там указана керамика и как правильно сказал yjriy - залитая глиной. При импульсных перегрузках по мощности они вылетают, а наши млт живут, но надежнее всего Пэв.
Д713
сообщение 19.4.2010, 14:46
Сообщение #6359
..но надежнее всего Пэв.
и некоторые несознательные элементы смело ставят ПЭВ в снабберы,невзирая на эфемерную индуктивность.
причем довольно успешно.
кабельщик
сообщение 19.4.2010, 14:59
Сообщение #6360
Из: Краматорск
Цитата(yjriy @ 19.4.2010, 13:30) *
Не понял
Воможно , я тоже не понял. Мне показалось, что вы имели ввиду температуру наружной поверхности "белого гробика"...
ING, резисторы бывают проволочные, металлопленочные и т.п. А уж клали иль не клали их в "белый гробик" и какой глиной заливали - дело второе. Потому когда вы сказали про резистивный слой - мысля про металлопленочные сама собой напросится...
Для ясности сковырните ту самую глину в , к примеру, резюке 10 Ом и резюке 100 Ом . Тогда точно поймете, что пытаюсь пояснить...
И еще раз скажу - в цепи снаббера нет таких кратковременных перегрузок по мощности, которые могут вывести из строя металлопленочный резистор . В этом месте он может выйти из строя только по причине заведомо ошибочной габаритной мощности (типа сеется 10ватт, а резюк на 5 ватт)... Просто таки настаиваю. Попробуйте переубедить. И на всяк заранее скажу - не надо размахивать свечкиными обоями, где на бедолаге резюке выделяется мегаватт за наносекунду... Тады спор зайдет так глубОко, что копать канаву будем от теплоемкости резистивного слоя и до заката...
Сообщение отредактировал кабельщик - 19.4.2010, 15:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.11.2025, 6:09
