бывают понижающие трансформаторы с 220 на 50 , Вопрос к знатокам |
16.4.2010, 22:03
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 4.4.2010 Пользователь №: 17821 |
Собственно вопрос в теме. Есть много лампочек 50 вольтовых. Мечта замастырить в гараже переноску и использовать те самые лампы. Требуется транформатор понижающии с 220 до 50 вольт.
16.4.2010, 22:07
36 вольтовые лампочки и трансы есть, про 50 впервые слышу.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 16.4.2010, 22:16 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
16.4.2010, 22:08
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 89 Регистрация: 25.2.2010 Из: Тверь Пользователь №: 17484 |
Можно намотать самому, можно и приобрести промышленный понижающий (220В/48В).
16.4.2010, 22:23
Можно намотать самому, можно и приобрести промышленный понижающий (220В/48В). Сергеи ссылку можете дать где посмотреть промышленный понижающий (220В/48В) марка/модель. Намотать у меня не получиться! моталки не из того места растут |
16.4.2010, 22:34
А последовательно соединять их не пробовали?
16.4.2010, 22:40
16.4.2010, 22:52
А вы 3 лампы "сверху" оставьте. Или конденсатор (вместо транса - дешевле) подберите.
16.4.2010, 23:01
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 |
К примеру здесь на 42 или 56В http://www.elteco-spb.ru/index.php?id=11&prod_id=15
-------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
16.4.2010, 23:13
Можно такое:
Ссылка Можно что и попроще Сообщение отредактировал Сергей Владимирович - 16.4.2010, 23:14 |
16.4.2010, 23:19
И это "проще" ? Цена: 2610 руб. за шт.
"Проще" лампочки другие купить. Сообщение отредактировал haramamburu - 16.4.2010, 23:20 -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
17.4.2010, 7:57
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1860 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 |
В продаже есть настенные трансы 220/36 с розеткой для цена около 1000. Марку не помню правда.
-------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
17.4.2010, 8:03
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11230 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
"Проще" лампочки другие купить. Ага. И к ним "другой" тансформатор идёт в подарок. Нам нужен транс ватт на сто, а он стОит пропорционально меньше (рубликов 500): http://www.tula-transformator.ru/trans_t.html#t1 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
17.4.2010, 14:04
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 305 Регистрация: 8.8.2009 Из: г.Чита - г.Калуга Пользователь №: 15226 |
На электровозах используеться 50В, http://poezdvl.com/vl80t/vl80t_23.html правда первичка 380 В, да и габариты... и вобще характеристика классная у транса
Сообщение отредактировал NikELektrik - 17.4.2010, 14:06 |
| Гость_Гость_Александр_*_* |
17.4.2010, 19:22
Попробуйте от сварочного аппарата отвод сделать, конечно если есть в налиичии.
17.4.2010, 20:41
На электровозах используеться 50В, http://poezdvl.com/vl80t/vl80t_23.html правда первичка 380 В, да и габариты... и вобще характеристика классная у транса Классная штука! Как будет крушение ВЛ80 возле моего дома - первым прибегу, ТРПШ спасу. Не себе - людям! -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
17.4.2010, 21:41
Трансформатор ТРПШ-2 весит всего 200 кг!
17.4.2010, 21:49
Классная штука! Как будет крушение ВЛ80 возле моего дома А ты говоришь крушение Вл80 Модераторы Сори за грубый флуд Сообщение отредактировал tooki - 17.4.2010, 21:51 |
17.4.2010, 21:56
ВЛ-80 назыают ВыЛо - за дальнюю слышимость.
Но если квакнет, стучите в рельсу! Вл-26 круче - он на батарейках! -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
17.4.2010, 22:29
17.4.2010, 22:51
Я такои не встречал Контактно-аккумуляторный электровоз проектировался с целью замены манеровых тепловозов при выполнении маневровой работы на электрифицированных станциях. Аккумуляторы позволяли использовать маневровый электровоз и на второстепенных путях, не производя их электрификации . ![]() Есть многое в природе, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам. ... Сообщение отредактировал Мастер Джу - 17.4.2010, 22:55 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Текстовая версия | Сейчас: 3.12.2025, 0:04 |
