бывают понижающие трансформаторы с 220 на 50 , Вопрос к знатокам
tooki
сообщение 16.4.2010, 22:03
Пользователь №: 17821
Собственно вопрос в теме. Есть много лампочек 50 вольтовых. Мечта замастырить в гараже переноску и использовать те самые лампы. Требуется транформатор понижающии с 220 до 50 вольт. flag.gif
Мастер Джу
сообщение 16.4.2010, 22:07
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
36 вольтовые лампочки и трансы есть, про 50 впервые слышу.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 16.4.2010, 22:16
Сергей Владимиро...
сообщение 16.4.2010, 22:08
Из: Тверь
Пользователь №: 17484
Можно намотать самому, можно и приобрести промышленный понижающий (220В/48В).
tooki
сообщение 16.4.2010, 22:23
Сергеи ссылку можете дать где посмотреть промышленный понижающий (220В/48В) марка/модель.
Намотать у меня не получиться! моталки не из того места растут icon_smile.gif и серая жидкось циркулирует по малому кругу icon_smile.gif
haramamburu
сообщение 16.4.2010, 22:34
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
А последовательно соединять их не пробовали?
tooki
сообщение 16.4.2010, 22:40
Пробовал 4 горят нормально. Вся проблема применения переноски в смотровой яме. Вот если эта герлянда упадет в яме я по неи как активный спермотозоид метаться буду icon_biggrin.gif
haramamburu
сообщение 16.4.2010, 22:52
Из: Дмитров
А вы 3 лампы "сверху" оставьте. Или конденсатор (вместо транса - дешевле) подберите.
Andrey59
сообщение 16.4.2010, 23:01
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678
К примеру здесь на 42 или 56В http://www.elteco-spb.ru/index.php?id=11&prod_id=15
Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
Сергей Владимиро...
сообщение 16.4.2010, 23:13
Из: Тверь
Можно такое:
Ссылка
Можно что и попроще
Сообщение отредактировал Сергей Владимирович - 16.4.2010, 23:14
haramamburu
сообщение 16.4.2010, 23:19
Из: Дмитров
И это "проще" ? Цена: 2610 руб. за шт. icon_eek.gif
"Проще" лампочки другие купить.
Сообщение отредактировал haramamburu - 16.4.2010, 23:20
сергей_абрамов
сообщение 17.4.2010, 7:57
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16
В продаже есть настенные трансы 220/36 с розеткой для цена около 1000. Марку не помню правда.
сообщение 17.4.2010, 8:03
Ага. И к ним "другой" тансформатор идёт в подарок.
Нам нужен транс ватт на сто, а он стОит пропорционально меньше (рубликов 500): http://www.tula-transformator.ru/trans_t.html#t1
NikELektrik
сообщение 17.4.2010, 14:04
Из: г.Чита - г.Калуга
Пользователь №: 15226
На электровозах используеться 50В, http://poezdvl.com/vl80t/vl80t_23.html правда первичка 380 В, да и габариты... и вобще характеристика классная у транса icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал NikELektrik - 17.4.2010, 14:06
Гость_Гость_Александр_*_*
сообщение 17.4.2010, 19:22
Попробуйте от сварочного аппарата отвод сделать, конечно если есть в налиичии.
сообщение 17.4.2010, 20:41
Классная штука! Как будет крушение ВЛ80 возле моего дома - первым прибегу, ТРПШ спасу. Не себе - людям!
Мастер Джу
сообщение 17.4.2010, 21:41
Из: Красноярск
Трансформатор ТРПШ-2 весит всего 200 кг!
tooki
сообщение 17.4.2010, 21:49
icon_biggrin.gif Творчество железнодорожников Песня про ВЛ 80
Сообщение отредактировал tooki - 17.4.2010, 21:51
сообщение 17.4.2010, 21:56
ВЛ-80 назыают ВыЛо - за дальнюю слышимость.
Но если квакнет, стучите в рельсу!
Вл-26 круче - он на батарейках!
tooki
сообщение 17.4.2010, 22:29
Мастер Джу
сообщение 17.4.2010, 22:51
Из: Красноярск
Цитата(tooki @ 18.4.2010, 3:29) *
Контактно-аккумуляторный электровоз проектировался с целью замены манеровых тепловозов при выполнении маневровой работы на электрифицированных станциях. Аккумуляторы позволяли использовать маневровый электровоз и на второстепенных путях, не производя их электрификации .
Есть многое в природе, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам. ...
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 17.4.2010, 22:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.11.2025, 22:05
