Уставка автомата |
Уставка автомата |
13.4.2010, 20:14
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 26.5.2009 Пользователь №: 14636 |
Господа проектировщики, подскажите какой автомат(номинал) до счетчика на ввод в частный дом можно поставить, если максимальная мощность 15 кВт(380В). Учет установлен на ограждении участка, в доме установлен распред.щит. В РЩ вводной автомат по уставке какой?
13.4.2010, 21:34
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18412 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Что стоит на границе уч-ка?
13.4.2010, 22:06
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23211 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
до счетчика ставится коммутационный аппарат, а не защитный, поэтому просто посчитайте ток при указанной нагрузке и возьмите ближайший верхний номинал
14.4.2010, 5:41
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 620 Регистрация: 10.2.2009 Пользователь №: 13407 |
32 или 40 А будет достаточно. Я бы поставил 40.
-------------------- Аврал.Софт - электротехнические расчеты
14.4.2010, 7:03
14.4.2010, 7:10
По тех условию максимальная мощность всего 15 кВт. Это как то должно ограничиваться вводным автоматом? Нет, автоматический выключатель выполняет функции защиты и коммутации, а не ограничения. С одной стороны, автомат не должен срабатывать при максимальном рабочем токе нагрузки, с другой стороны - должен отключать аварийные режимы сети (перегрузку и КЗ). -------------------- Аврал.Софт - электротехнические расчеты
14.4.2010, 7:25
Нет, автоматический выключатель выполняет функции защиты и коммутации, а не ограничения. С одной стороны, автомат не должен срабатывать при максимальном рабочем токе нагрузки, с другой стороны - должен отключать аварийные режимы сети (перегрузку и КЗ). а чем должно ограничиваться? |
14.4.2010, 7:29
а чем должно ограничиваться? Не думаю, что в Вашем случае требуется ограничение мощности. А вообще самый простой способ - поставить токовое реле. При известном cosф по мощности можно рассчитать потребляемый ток и настроить на этот ток уставку срабатывания реле. Сигнал с реле можно включить в цепь независимого расцепителя автоматического выключателя или катушки контактора. -------------------- Аврал.Софт - электротехнические расчеты
14.4.2010, 7:41
Не думаю, что в Вашем случае требуется ограничение мощности. А вообще самый простой способ - поставить токовое реле. При известном cosф по мощности можно рассчитать потребляемый ток и настроить на этот ток уставку срабатывания реле. Сигнал с реле можно включить в цепь независимого расцепителя автоматического выключателя или катушки контактора. Спасибо за ответы! ! ! Если можно дайте ссылочку где можно прочитать про зоны 1, 2, 3 |
14.4.2010, 7:43
Спасибо за ответы! ! ! Если можно дайте ссылочку где можно прочитать про зоны 1, 2, 3 Эм... что-то я в контексте нигде не нашел упоминания про зоны. Вы про что? -------------------- Аврал.Софт - электротехнические расчеты
14.4.2010, 8:03
14.4.2010, 8:13
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1076 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 |
В соседней теме gomed12 привел интересную концентрированную информацию в журнале "Я электрик" (ввод и электроснабжение деревянных домов,..) http://radio-hobby.org/uploads/journal/ele...electrik_14.pdf Посмотрите, Многие вопросы отпадут.
Сообщение отредактировал -Mike- - 14.4.2010, 8:16 |
Текстовая версия | Сейчас: 8.1.2026, 21:48 |
