250-260в-в резетках , последствия для бытовой техники? |
10.4.2010, 22:19
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 136 Регистрация: 10.10.2008 Пользователь №: 12305 |
стоить уменьшить или нет?-вроде-никто не жаловался- обычно претензии по поводу 170 -160 в
Сообщение отредактировал kent - 10.4.2010, 22:21 |
10.4.2010, 22:46
Не всякой технике эти лишние 20-30 В пойдут на пользу. А что значит - "стоить уменьшить или нет"
10.4.2010, 23:02
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1556 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 |
Ну, для электроприборов с импульсными блоками питания: телеки, компьютеры и пр. ничего страшного. В крайнем случае защита должна сработать. Для двигательной и трансформаторной нагрузки - хужее. Больше потерь, сильнее греются. И совсем плохо для ламп накаливания.
-------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
10.4.2010, 23:35
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23180 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
стоит уменьшить, т.к. будет как минимум усиленное старение изоляции, а так надо смотреть по каждому индивидуально
11.4.2010, 10:43
в настоящее время очень небольшая нагрузка но через месяц будет увеличиватся --наверно и вольтаж нормализуется ?
12.4.2010, 7:18
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1860 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 |
Каким прибором замеряли? Аналоговым или цифровым. я один раз влетел с цифровым.
Удачи. -------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
12.4.2010, 17:23
есть гост в котором чётко прописано, какое напряжение должно быть с допустимыми отклонениями!
260 - это явно перебор! -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
12.4.2010, 17:28
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 305 Регистрация: 8.8.2009 Из: г.Чита - г.Калуга Пользователь №: 15226 |
12.4.2010, 18:39
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 765 Регистрация: 9.12.2009 Из: Голицыно Пользователь №: 16506 |
С 380-ми вольтами не поспоришь в соседнем подъезде ща 350 было -------------------- Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
12.4.2010, 19:06
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 327 Регистрация: 8.1.2009 Из: Казахстан.Усть-Каменогорск Пользователь №: 13057 |
стоить уменьшить или нет?-вроде-никто не жаловался- обычно претензии по поводу 170 -160 в У мну такая песня, сколько себя помню в этой квартире, а помню себя в ней лет эдак 13. Проблем ни каких не наблюдалось. А вот сосед недавно приобрел замороченный буржуйский холодильник, так тот при этом напряжении работать отказывается категорически. -------------------- Я уважаю лень за то, что....
| Гость_Гость_Доктор_*_* |
13.4.2010, 1:30
стоить уменьшить или нет?-вроде-никто не жаловался- обычно претензии по поводу 170 -160 в Уменьшить однозначно стОит, а то в блоках питания начнут электролитические конденсаторы стрелять. Надо обратиться к электрику, а то, не ровен час, ноль доотгорает и получите ~280 - 350 В. |
13.4.2010, 7:15
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1075 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 |
в настоящее время очень небольшая нагрузка но через месяц будет увеличиватся --наверно и вольтаж нормализуется? При заселении жильцов в дальнейшем напряжение просто будет "прыгать" от нагруженности, если что-либо с местной сетью. Понять и разобраться будет сложнее. Не стоит ждать. Нужно ставить вопрос перед электриком ребром, пусть мерит напряжение и симметрию на входе дома и разбирается с причиной, если и там плохо - пусть вопрос поднимает с энергоснабжающими организациями о качестве энергии. P.S.Номинал напряжения 220В, вот пусть к нему и стремяться. ГОСТ допускает отклонение на определённое время, а не изменение номинала. А не заселённый дом или со всеми жильцами - пусть отслеживают эту загруженность и обеспечивают. За качество и техническое обслуживание вы платите деньги. Сообщение отредактировал -Mike- - 13.4.2010, 7:23 |
13.4.2010, 7:47
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2067 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 |
Тема больше для раздела "качество электроэнергии",
у меня тоже дома было 250 В после кап.ремонта сети 0,4 кВ. Пришлось немного "пободаться" с нач. РЭС, чтобы убавили напругу на КТП, нач. РЭС (б. военный) был твердо уверен, что напряжение в доме должно быть не менее 220 В в конце линии. поэтому держали на КТП 255 В , а я живу в начале линии. Показал ему НТД по качеству ЭЭ, через несколько дней убавили напряжение, сейчас 235 ночью 225 днем, лампочки в 3 раза больше работают. |
13.4.2010, 12:12
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 74 Регистрация: 20.2.2009 Из: Москва Пользователь №: 13522 |
А не пробовали разобраться после чего: было 160, а стало 260! Разница существенная.
13.4.2010, 13:03
переключился на второй тр-ср первый вывел в ремонт --тр-ср-160ква -незнаю есть пбв на нем или нет ?-под 10-ку не хочется лезть смотреть и отключать для уменьшения думаю нет смысла появится нагрузка нармолизутся напрежение
| Гость_ЛЕША_* |
14.4.2010, 2:03
Недавно довелось разбирать похожий случай. Вышел из стоя блок управления насосом ЭЦВ. Нас попросили разобраться. Приехали, напряжение у потребителя 450В!. Пошли на КТП. Как-то транс гудит надрывно..Отключил РЛНД, смотрю ПБВ в 5 положении. Звоним в сетевую, они поддерживают 10,5кВ. Вот и разгадка. А кто переключил ПБВ неизвестно. Поставил во 2-е, включил, померял, местный энергетик сказал "хорош". На этом все и кончилось.
Удачи! |
14.4.2010, 18:43
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11222 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
А вот сосед недавно приобрел замороченный буржуйский холодильник, так тот при этом напряжении работать отказывается категорически. У моего Сообщение отредактировал Roman D - 14.4.2010, 18:50 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
17.4.2010, 15:06
был в рэсе на мой вопрос сколько по 10 кв-опередают--10,9 кв---и вопросы просили больше не задовать??
18.4.2010, 11:36
был в рэсе на мой вопрос сколько по 10 кв-опередают--10,9 кв---и вопросы просили больше не задовать?? Мон тонь кельгте, паскте, сельгте. Всмысле - выражайте свою мысль конкретней. -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
18.4.2010, 14:03
Мон тонь кельгте, паскте, сельгте. Всмысле - выражайте свою мысль конкретней. Ага. Ля вибрасьон де са моле гош этюн гранд синь. (С) Проф. Выбегалло -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Текстовая версия | Сейчас: 30.10.2025, 8:32 |
