250-260в-в резетках , последствия для бытовой техники?
kent
сообщение 10.4.2010, 22:19
Пользователь №: 12305
стоить уменьшить или нет?-вроде-никто не жаловался- обычно претензии по поводу 170 -160 в
Сообщение отредактировал kent - 10.4.2010, 22:21
сообщение 10.4.2010, 22:46
Не всякой технике эти лишние 20-30 В пойдут на пользу. А что значит - "стоить уменьшить или нет"
mic61
сообщение 10.4.2010, 23:02
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408
Ну, для электроприборов с импульсными блоками питания: телеки, компьютеры и пр. ничего страшного. В крайнем случае защита должна сработать. Для двигательной и трансформаторной нагрузки - хужее. Больше потерь, сильнее греются. И совсем плохо для ламп накаливания.
сообщение 10.4.2010, 23:35
стоит уменьшить, т.к. будет как минимум усиленное старение изоляции, а так надо смотреть по каждому индивидуально
kent
сообщение 11.4.2010, 10:43
в настоящее время очень небольшая нагрузка но через месяц будет увеличиватся --наверно и вольтаж нормализуется ?
сергей_абрамов
сообщение 12.4.2010, 7:18
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16
Каким прибором замеряли? Аналоговым или цифровым. я один раз влетел с цифровым. icon_biggrin.gif напряжение показывал повышенное.. батарейка была подсевшая.
Удачи.
Volt380
сообщение 12.4.2010, 17:23
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
есть гост в котором чётко прописано, какое напряжение должно быть с допустимыми отклонениями!
260 - это явно перебор!
NikELektrik
сообщение 12.4.2010, 17:28
Из: г.Чита - г.Калуга
Пользователь №: 15226
antno
сообщение 12.4.2010, 18:39
Из: Голицыно
Пользователь №: 16506
Цитата(NikELektrik @ 12.4.2010, 18:28) *
в соседнем подъезде ща 350 было icon_smile.gif им хватило icon_smile.gif 2 телека, печка и у многих лампочки энергосберегающие и деньгосберегающие взорвались
Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
Aleks 72
сообщение 12.4.2010, 19:06
Из: Казахстан.Усть-Каменогорск
Пользователь №: 13057
У мну такая песня, сколько себя помню в этой квартире, а помню себя в ней лет эдак 13. Проблем ни каких не наблюдалось. А вот сосед недавно приобрел замороченный буржуйский холодильник, так тот при этом напряжении работать отказывается категорически.
Я уважаю лень за то, что....
Гость_Гость_Доктор_*_*
сообщение 13.4.2010, 1:30
Уменьшить однозначно стОит, а то в блоках питания начнут электролитические конденсаторы стрелять. Надо обратиться к электрику, а то, не ровен час, ноль доотгорает и получите ~280 - 350 В.
-Mike-
сообщение 13.4.2010, 7:15
Пользователь №: 17145
Цитата(kent @ 11.4.2010, 14:43) *
в настоящее время очень небольшая нагрузка но через месяц будет увеличиватся --наверно и вольтаж нормализуется?
При заселении жильцов в дальнейшем напряжение просто будет "прыгать" от нагруженности, если что-либо с местной сетью. Понять и разобраться будет сложнее. Не стоит ждать.
Нужно ставить вопрос перед электриком ребром, пусть мерит напряжение и симметрию на входе дома и разбирается с причиной, если и там плохо - пусть вопрос поднимает с энергоснабжающими организациями о качестве энергии.
P.S.Номинал напряжения 220В, вот пусть к нему и стремяться. ГОСТ допускает отклонение на определённое время, а не изменение номинала.
А не заселённый дом или со всеми жильцами - пусть отслеживают эту загруженность и обеспечивают. За качество и техническое обслуживание вы платите деньги.
Сообщение отредактировал -Mike- - 13.4.2010, 7:23
Сунцов Денис
сообщение 13.4.2010, 7:47
Пользователь №: 16238
Тема больше для раздела "качество электроэнергии",
у меня тоже дома было 250 В после кап.ремонта сети 0,4 кВ.
Пришлось немного "пободаться" с нач. РЭС, чтобы убавили напругу на КТП,
нач. РЭС (б. военный) был твердо уверен, что напряжение в доме должно быть не менее 220 В в конце линии.
поэтому держали на КТП 255 В , а я живу в начале линии.
Показал ему НТД по качеству ЭЭ, через несколько дней убавили напряжение, сейчас 235 ночью 225 днем,
лампочки в 3 раза больше работают.
Дим
сообщение 13.4.2010, 12:12
Из: Москва
Пользователь №: 13522
А не пробовали разобраться после чего: было 160, а стало 260! Разница существенная.
kent
сообщение 13.4.2010, 13:03
переключился на второй тр-ср первый вывел в ремонт --тр-ср-160ква -незнаю есть пбв на нем или нет ?-под 10-ку не хочется лезть смотреть и отключать для уменьшения думаю нет смысла появится нагрузка нармолизутся напрежение
Гость_ЛЕША_*
сообщение 14.4.2010, 2:03
Недавно довелось разбирать похожий случай. Вышел из стоя блок управления насосом ЭЦВ. Нас попросили разобраться. Приехали, напряжение у потребителя 450В!. Пошли на КТП. Как-то транс гудит надрывно..Отключил РЛНД, смотрю ПБВ в 5 положении. Звоним в сетевую, они поддерживают 10,5кВ. Вот и разгадка. А кто переключил ПБВ неизвестно. Поставил во 2-е, включил, померял, местный энергетик сказал "хорош". На этом все и кончилось.
Удачи!
сообщение 14.4.2010, 18:43
У моего работодателя босса icon_smile.gif стирмашинка за 900 уётов впадала в недержание дверцы в тот момент, когда коэффициент гармоник напряжения превышал гостовское значение.
Сообщение отредактировал Roman D - 14.4.2010, 18:50
kent
сообщение 17.4.2010, 15:06
был в рэсе на мой вопрос сколько по 10 кв-опередают--10,9 кв---и вопросы просили больше не задовать??
haramamburu
сообщение 18.4.2010, 11:36
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Мон тонь кельгте, паскте, сельгте. Всмысле - выражайте свою мысль конкретней.
сообщение 18.4.2010, 14:03
Ага. Ля вибрасьон де са моле гош этюн гранд синь. (С) Проф. Выбегалло
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.11.2025, 22:47
