мощность выделяемая в обмотке изм.механизма , задача про вольтметр. |
30.3.2010, 15:47
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 192 Регистрация: 26.5.2009 Пользователь №: 14634 |
Друзья !Откипели страсти по экзамену "электротехника".Я вижу что сайт в этом разделе оживился ,подключились и другие студенты...Извиняюсь если я спровоцировал волну обращений с подобными моей просьбами ...Что делать...когда не к кому обратится ,когда лучшие(козалось бы) друзья отказывают в подобных просьбах,а иженеры опускают руки ,не в силах вспомнить способы решения задач,тогда приходите вы -бескорыстные труженники мультиметра и отвёртки,осациллографа и вольтметра ,указателя напряжения и диэлектрических перчаток.И становитесь нашими лучшими друзьями,учителями и наставниками .Низкий поклон и большое вам спасибо ,коллеги !!!
Друзья!Я учусь в техникуме(не в институте )так что большого вреда по части электричества я нанести не могу ,поэтому помогать мне в решении теоретических вопросов можно .Случилась новая напасть -предмет "измерительная техника".Курс обучения прошли ,осталось сдать зачёт и пару задач.Если кто выберет свободную минуту ,посмотрите ,пожалуйста ,мне надо задачу решить.Помогите ,пожалуйста !Там надо просто подставить значения,из моего варианта ,это надеюсь намного упростит вам задачу. Посылаю вам задачу и ПРИМЕР РЕШЕНИЯ таких задач. С наилучшими пожеланиями и глубоким уважением из Сибирской глубинки примите пожелания крепкого здоровья и успехов в работе!!! данные :U max=600В R обм=6кОм L обм=1.5Гн. Сообщение отредактировал fuodorov1 - 31.3.2010, 5:52 |
30.3.2010, 16:48
коллеги фото не загружается!авария на сайте...
Попробую так ... Расчитать мощность выделяемую в обмотке измерительного механизма вольтметра,расчитанного на измерение в цепях пост.и переменн.тока с промышл.частотой =50Гц.Известны : U max=600В R обм=6кОм L обм=1.5Гн. Сообщение отредактировал fuodorov1 - 30.3.2010, 16:49 |
30.3.2010, 17:28
Пришлось вручную вводить ...
Пример для решения подобных задач: Расчитать мощность выделяемую в обмотке измерит.механизмавольтметраэл.магнитной системы с пределом измерения100В если активное сопротивлениеобмоткиR=1кОм,её индуктивность L=0,3 Гн..прибор рассчитан на измерение в цепях пост и перем. Тока с частотой f=50 Гц. Решение Для нахождения мощности определяем измеряемый ток обмотки.В цепях пост.тока по закону Ома I=U/R; I=100/1000=0.1А МОЩНОСТЬ P=I*U P=0.1*100=10Вт В цепи переменного тока I=U/кореньR в квадрате +(2ПиfL) в квадрате I=100/корень1000 в квадрате+(2*3,14*50*0,3)в квадрате=0,92 мА Мощность P=I*U*COSФи; соs Фи=R/Z Z=кореньR в квадрате+(2ПиfL) в квадрате; P=0,92*100*0,099=9,1Вт Как следует из решения мощность выделяемая в обмотке изм.механизмаэл.магнитной системы,велика, что является недостатком этой системы Задача: Расчитать мощность выделяемую в обмотке измерительного механизма вольтметра,расчитанного на измерение в цепях пост.и переменн.тока с промышл.частотой =50Гц.Известны : U max=600В R обм=6кОм L обм=1.5Гн. а это просто пример решения ПОДОБНОЙ задачи:Расчитать мощность выделяемую в обмотке измерит.механизмавольтметраэл.магнитной системы с пределом измерения100В если активное сопротивлениеобмоткиR=1кОм,её индуктивность L=0,3 Гн..прибор рассчитан на измерение в цепях пост и перем. Тока с частотой f=50 Гц. Решение Для нахождения мощности определяем измеряемый ток обмотки.В цепях пост.тока по закону Ома I=U/R; I=100/1000=0.1А МОЩНОСТЬ P=I*U P=0.1*100=10Вт В цепи переменного тока I=U/кореньR в квадрате +(2ПиfL) в квадрате I=100/корень1000 в квадрате+(2*3,14*50*0,3)в квадрате=0,92 мА Мощность P=I*U*COSФи; соs Фи=R/Z Z=кореньR в квадрате+(2ПиfL) в квадрате; P=0,92*100*0,099=9,1Вт Как следует из решения мощность выделяемая в обмотке изм.механизмаэл.магнитной системы,велика, что является недостатком этой системы Успехов вам ,ребята! Сообщение отредактировал fuodorov1 - 30.3.2010, 17:24 |
30.3.2010, 19:35
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 428 Регистрация: 23.2.2009 Из: МО Пользователь №: 13555 |
Для постоянного тока: P = U2/R = 60 Вт
Для переменного тока: P = U2cos(fi)/Z = U2cos(R/sqrt[R2+(wL)2])/sqrt[R2+(wL)2] = 59,8 Вт. |
30.3.2010, 21:38
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11230 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Для переменного тока: P = U2cos(fi)/Z = U2cos(R/sqrt[R2+(wL)2])/sqrt[R2+(wL)2] = 59,8 А вот скажите дураку старому, чем будет отличаться корень из суммы квадратов двух скалярных величин от простой суммы? Иначе говоря, почему не Z=R+XL?, а Цитата Z=кореньR в квадрате+(2ПиfL) в квадрате; P=0,92*100*0,099=9,1Вт -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
30.3.2010, 22:21
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1558 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 |
А вот скажите дураку старому, чем будет отличаться корень из суммы квадратов двух скалярных величин от простой суммы? Иначе говоря, почему не Z=R+XL?, а Чисто арифметически а+в > корень(а2 + b2) (при а>0, b>0) А физически здесь именно векторные величины: вектор индуктивного (реактивного) сопротивления направлен под 90 градусов относительно активного. Поэтому сумма сопротивлений (Z) находится по теореме Пифагора (как гипотенуза.) -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
31.3.2010, 6:52
Спасибо за решение,спасибо за быстрый ответ!!!
А что такое sqrt?вдруг учитель спросит... Ещё одна задача,решите пожалуйста: Известно изменение величины измеряемого тока.Определить верхний и нижний предел измерения прибора с линейной шкалой,если стрелка отклонилась на половину шкалы,имеющей количество делений(дельта Альфа) -100 .Определить цену деления шкалы(Сх)и чувствительность прибора.Iи=0,3 Графические символы ,понятное дело не могу ввести поэтому условные обозначения мои: дельта Альфа- в скобках треугольничек и рядом греч.буква альфа. Помогите, как время будет! Посылаю пример решения подобной задачи: Пример решения подобных задач. При изменении измеряемого тока на 0,5А,стрелка амперметра отклонилась на половину линейной шкалы,имеющий 100 делений.Определить верх.и нижний пределы измерений,цену деления и чувствительность прибора Решение:Верхний предел измерения амперметра соответствует макс.отклонению указателя прибора.Так как шкала линейна ,то Iн=21 измер; Iн=2*0,5=1А. Цена деления определяется из соотношения изменения измеряемого тока и перемещения указателя: Сх=дельта I / дельта альфа,где дельта Альфа-угол отклонениястрелки прибора при наибольшем значении показаний.(количество делений шкалы) Сх=1/100=0,01А,что равно 1000/100=10 мА/деление.-цена деления. Нижний предел равен минимальной величине измеряемого тока.В измерительной технике принято считать в качестве минимальной такую величину,которая вызывает перемещение указателя на половину деления шкалы.В данном случае Iмin=Cх/2; Iмin=10/2=5мА Эта же величина соответствует и минимальному ,определяемому данным прибором,изменению измеряемого тока.Верхний предел измеряемого тока-1А,нижний предел -5мА,цена деления-10мА .Чувствительность это величина,обратная постоянной шкалы прибора-Sx=дельта Альфа /Сх.. Sx=100/10=0,1 деление/мА. Можно даже с комментариями написать . Удачи вам ,коллеги ! |
31.3.2010, 8:03
А физически здесь именно векторные величины: Теоретически правильно геометрически складывать мощности, как это сделал _Alex_, а не сопротивления. Поскольку косинус зависит от внешних условий (других элементов цепи). fuodorov1, если не затруднит, постарайтесь после знаков препинания ставить пробелы. Сообщения гораздо лучше читаются. SQRT - корень квадратный (из EXCEL). -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
31.3.2010, 8:43
замечание принял , исправлюсь ...
31.3.2010, 17:42
Ещё одна задача,решите пожалуйста: Известно изменение величины измеряемого тока.Определить верхний и нижний предел измерения прибора с линейной шкалой,если стрелка отклонилась на половину шкалы,имеющей количество делений(дельта Альфа) -100 .Определить цену деления шкалы(Сх)и чувствительность прибора.Iи=0,3 Так как шкала линейна, а 1/2 шкалы есть 0,3 А, то верхний предел амперметра - 0,6 А. Цена деления есть отношение верхнего предела измерения к количеству делений шкалы: Сх = 0,6/100 = 6 мА. Нижний предел есть 1/2 деления прибора, то есть равен 3 мА. Чувствительность прибора есть отношение количества делений шкалы к цене деления: Sх = 100/6 = 16,7 делений/мА. |
2.4.2010, 13:59
Здравствуйте друзья !
Большое спасибо за ответы ! ALEXу отдельное спасибо , что б я без вас делал ! имея готовые ответы я и сам начну понимать , в чём-то разбиратся , соображать ,хоть подставлять значения научусь ! так замечательно когда всё расписано ! Ну и последняя задача , очень коротенькая , решите её пожалуйста , и на этом закончим . Чесное слово ! С наступающим праздником Пасхи!!! Известен класс точности прибора (Гамма пр. ) -1,5 и диапазон измерения прибора(Xи) , а так же показания прибора(Xд)-145 в . определить диапазон возможного истинного показания . Пример решения подобной задачи: Известен класс точности прибора . Определить наибольшую возможную погрешность , если известно максимальное и лействительное значение. Дано :U max = 400 в ; Uд = 110 ; Гамма пр.=1,5. Найти Гамма. Решение: относительная погрешность определяется: Гамма = Гамма пр U max / U д ; Гамма = 1.5 400 / 110 = 5,24 . В моём варианте почему-то не указан Хи , зато указана Х max (максимальное значение шкалы ) - 600в Успехов вам , коллеги ! Сообщение отредактировал fuodorov1 - 2.4.2010, 14:01 |
2.4.2010, 17:25
Друзья ! а что такое( WL) в первой задаче ? извиняюсь... |
2.4.2010, 18:13
| Гость_Гость_fuodorov1_*_* |
8.4.2010, 14:49
Класс точности 1.5. Следовательно абсолютная погрешность = класс точности * макс . значение на шкале (т.н. предел измерения) / 100%. В нашем случае получается 9В .
Итого: истинное показание лежит на интервале [136; 154] , вольт ТАК ПРАВИЛЬНО ??? Дано : гамма пр. - 1,5 Хи - Сюда -то что ставить ??? Хд -145 в Х мах-600 Как в конце "дано "обозначить диапазон возможного истинного показания?(то что надо найти ?) Решение: Гамма пр. * Хмах 1,5*600=900 900/100=9 в. ТАК ПРАВИЛЬНО ? с БОЛЬШИМ УВАЖЕНИЕМ ВАШ ПОСТОЯННЫЙ ПОСЕТИТЕЛЬ . |
Текстовая версия | Сейчас: 5.12.2025, 15:45 |
