Стабилизатор , Вопрос |
4.4.2010, 2:44
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 10.3.2010 Пользователь №: 17634 |
Здравствуйте. У меня стабилизатор Элим СНАШ-15000, крутит ли стабилизатор счетчик? свет везде выключен а счетчик крутится, спасибо
4.4.2010, 6:05
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1860 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 |
Здравствуйте. У меня стабилизатор Элим СНАШ-15000, крутит ли стабилизатор счетчик? свет везде выключен а счетчик крутится, спасибо Ток холостого хода должен потреблять если питание не отключено совсем, если при снятом питание счетчик крутит. то его , счетчик, в ремонт. -------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
6.4.2010, 8:06
ток холостого хода смотрите в паспорте прибора
6.4.2010, 9:56
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1558 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 |
ток холостого хода смотрите в паспорте прибора По вот этим данным: http://www.terravolt.com.ua/elim.html мощность холостого хода (при полностью отключенной нагрузке) - 20...45 Вт. Т.е. счетчик должОн крутиться, но еле-еле. -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
6.4.2010, 22:20
да, когда все отключено крутится еле еле.. спасибо))) ато начал переживать что что то не так))
7.4.2010, 18:53
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 |
А может быть счетчик накручивает энергию потребления светодиодных индикаторов на выключенных выключателях? Ну, емкость проводки там, ведь она дает не только реактивную нагрузку, но и активную. Ведь при отсутствии тока в токовых обмотках счетчика вращающий момент диска счетчика НЕ может возникнуть по определению. Я еще понимаю под холостым ходом инерцию диска, но вращение его это изобретение вечного двигателя. Кстати ни у кого не наблюдался ли самоход счетчика не подключенного к сети вообще? Ну может распаковал коробку, а там счетчик лежит и накручивает себе. Самоход, понимаешь ли. Готов скупить такие счетчики и сделать свою электростанцию.
-------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
7.4.2010, 19:57
А можно что то зделать чтоб в холостую не крутило?)) спасибо
7.4.2010, 22:42
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23189 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
из розетки выдернуть
8.4.2010, 7:07
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11230 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
из розетки выдернуть Именно так. Ведь данный "стабилизатор" за 600 баксов представляет собой, по сути дела, ЛАТР. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
8.4.2010, 21:04
а чем плох плох стабилизатор? и как понять ЛАТР???))) покупал его за 400)))
8.4.2010, 21:21
модификации и производителя разные бывают
9.4.2010, 10:00
Текстовая версия | Сейчас: 26.11.2025, 0:20 |
