Стабилизатор , Вопрос
gek_g
сообщение 4.4.2010, 2:44
Пользователь №: 17634
Здравствуйте. У меня стабилизатор Элим СНАШ-15000, крутит ли стабилизатор счетчик? свет везде выключен а счетчик крутится, спасибо
сергей_абрамов
сообщение 4.4.2010, 6:05
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16
Ток холостого хода должен потреблять если питание не отключено совсем, если при снятом питание счетчик крутит. то его , счетчик, в ремонт.
Volt380
сообщение 6.4.2010, 8:06
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
ток холостого хода смотрите в паспорте прибора
mic61
сообщение 6.4.2010, 9:56
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408
По вот этим данным: http://www.terravolt.com.ua/elim.html мощность холостого хода (при полностью отключенной нагрузке) - 20...45 Вт. Т.е. счетчик должОн крутиться, но еле-еле.
gek_g
сообщение 6.4.2010, 22:20
да, когда все отключено крутится еле еле.. спасибо))) ато начал переживать что что то не так))
Viktor2004
сообщение 7.4.2010, 18:53
Пользователь №: 2252
А может быть счетчик накручивает энергию потребления светодиодных индикаторов на выключенных выключателях? Ну, емкость проводки там, ведь она дает не только реактивную нагрузку, но и активную. Ведь при отсутствии тока в токовых обмотках счетчика вращающий момент диска счетчика НЕ может возникнуть по определению. Я еще понимаю под холостым ходом инерцию диска, но вращение его это изобретение вечного двигателя. Кстати ни у кого не наблюдался ли самоход счетчика не подключенного к сети вообще? Ну может распаковал коробку, а там счетчик лежит и накручивает себе. Самоход, понимаешь ли. Готов скупить такие счетчики и сделать свою электростанцию. icon_biggrin.gif
gek_g
сообщение 7.4.2010, 19:57
А можно что то зделать чтоб в холостую не крутило?)) спасибо
сообщение 7.4.2010, 22:42
сообщение 8.4.2010, 7:07
Цитата(с2н5он @ 7.4.2010, 21:42) *
Именно так. Ведь данный "стабилизатор" за 600 баксов представляет собой, по сути дела, ЛАТР.
gek_g
сообщение 8.4.2010, 21:04
а чем плох плох стабилизатор? и как понять ЛАТР???))) покупал его за 400)))
сообщение 8.4.2010, 21:21
модификации и производителя разные бывают
Volt380
сообщение 9.4.2010, 10:00
Из: Волгодонск
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%...%82%D0%BE%D1%80
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.9.2025, 15:24
