30 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
Контроль качества эл.энергии
сообщение 11.3.2010, 23:53
Сообщение #81
Цитата(Misha_32 @ 11.3.2010, 13:45) *
Общался со специалистами из энергобаланса, рассказывали такие действия: счетчик 3-х фазный, проверяются пломбы (возможно на экспертизу) вскрывали или нет; проверяется фазировка подключения к счетчику; составляют векторную диаграмму. По полученнным данным определяют: изменял ли потребитель схему самолично или нет...А посчитать штраф смогут по имеющемуся оборудованию в доме за все время, что не допускал к счетчику...Подобные вещи производят, когда у потребителя по той или иной причине выходит счетчик из строя.
а причем здесь качество ЭЭ?
если выходит счетчик то п. 144 http://www.energo-snt.ru/prav530.php
а не по мощности
Misha_32
сообщение 12.3.2010, 9:57
Сообщение #82
Из: Брянск
Пользователь №: 9113
Цитата(с2н5он @ 11.3.2010, 12:33) *
а как Вы расчитаете размер штрафа? я таких методик не встречал
полагаю что практически никак, только если оборудование сразу выдет из строя
Вы спросили, а я попытался ответить. Но очень хорошо, что Вы бдительны.
На счет сертификации, согласно "ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 1 декабря 2009 г. N 982". Значит электрэнергию снова нужно сертифицировать?
Сунцов Денис
сообщение 12.3.2010, 10:41
Сообщение #83
Пользователь №: 16238
Интересно, кто-нибудь из форумчан заморачивался поиском источника гармонических составляющих
(про 0,4 молчу, 10 кВ и выше)
Из моей практики кучу гармоник выдавала кондесаторная батарея 10 кВ
сообщение 12.3.2010, 12:34
Сообщение #84
да, шоб их раки зъили
сообщение 30.3.2010, 11:14
Сообщение #85
Информация к размышлению.
Посмотрел сегодня гармоники тока на вводе трансформаторе, к которому подключен трехфазный выпрямитель (звезда-обратная звезда с уравнительным реактором). Средний коэффициент гармоник - около 20%.
Распределение гармоник примерно следующее: 12% - 5-я; 6% - 7-я; 1% - 8-я; прочие - меньше.
Короче, все практически прямой и обратной последовательности.
На ХХ - 12%, почти всё - третья гармоника.
Lokki
сообщение 7.4.2010, 9:56
Сообщение #86
Пользователь №: 17860
Зайдите на ресурс http://www.ukrm.ru Там найдете все по этой теме.
сообщение 7.4.2010, 17:14
Сообщение #87
интересный ресурс
сообщение 7.4.2010, 18:36
Сообщение #88
Зайдите на ресурс Там найдете все по этой теме.
Допустим, не нашел я ВСЁ по теме. Даже панацею.
Lokki
сообщение 8.4.2010, 12:54
Сообщение #89
А в чем проблемы-то? Что гармоники появились при нелинейной нагрузке?? Так они и в Африке есть. Уровень большой? Так бывает и больше. Вам крупно повезло-у вас еще ничего...
Misha_32
сообщение 12.4.2010, 8:25
Сообщение #90
Из: Брянск
В течение года проводил испытания электрической энергии в сетях 10/0,4 кВ. Прибор подключал непосредственно на шинах КТП 10/0,4 кВ. Характер нагрузки бытовой и коммунально-бытовой. Измерения производил приборами Ресурс UF-2M и UF-01. Всего протоколов 99 шт и сделал статистику. Вот такая получилась у меня картина:
Только не знаю как построить гистограммы по показателям электрической энергии, особенно, по относительному отклонению напряжения...Замеры проводил на разных ЦП и фидерах...Напряжение величина случайная, да и как брать среднее значение по трем фазам- НЕ ЗНАЮ!!! Строю по фазе А минимальным и максимальным значениям, но это же не правильно...Может кто-нибудь натолкнет на хорошую идею? Если спросите зачем мне это, то отвечаю: "хочу опубликовать научную статью в ВАКовском журнале"
Misha_32
сообщение 23.4.2010, 14:53
Сообщение #91
Из: Брянск
Если кто занимался или сталкивался, подскажите как можно статистически обработать данные замеров по напряжению, частоте коэффициентам напряжений по обратной и нулевой последовательностям и построить графики или гистограммы? Допустим, напряжение - это случайная величина, система трехфазная, какие нужно брать данные или я не по адресу??? подскажите, за что можно ухватиться, чтобы статистически оценить энергосистему в общих чертах???
Шаровая молния
сообщение 24.4.2010, 20:59
Сообщение #92
Пользователь №: 14118
А как обработать? Прибор распечатывает протокол. Точнее, не прибор, а программа на компе, которая с ним идёт. Или ты другое имеешь ввиду? Я тоже вливаюсь потихоньку в эту мутную систему качества. Читаю, разбираюсь потихоньку. Мы ставим приборы (мы - это сети), потом смотрим отклонение напряжений и принимаем решение о переводе ПБВ трансформаторов ТП. Пока только так. онечно надо и другие параметры анализировать, но что с ними делать, не знаю. Например, с коэффициентами напряжений обратных последовательностей. С чем их едят?
сообщение 24.4.2010, 21:23
Сообщение #93
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Вообще-то Exel неплохо чертит с таблиц, если освоить графику.
Скальпель Оккама
сообщение 25.4.2010, 8:11
Сообщение #94
А в чем, собственно, проблема? В Экселе берем три нужные ячейки (строки, столбца), применяем функцию AVG (среднее значение). Результат - в нужное место.
В том же экселе есть десятки других статистических функций.
Сообщение отредактировал Roman D - 25.4.2010, 8:11
Misha_32
сообщение 25.4.2010, 23:00
Сообщение #95
Из: Брянск
Мы рекомендуем переводить ПБВ...По коэффициенту нулевой последовательность: распределение нагрузки и проверку контура заземления, увеличение нулевого проводника; появляется большой ток в нулвом проводнике... коэффициент по обратной последовательности: распределение нагрузки, как-то смотрел значения токов и была асимметрия и анализировать потребителя...Потому что он генерирует нагрузку снова в сеть...Он влияет тока на трехфазную нагрузку, вот не знаю как это сказывается на трансформаторах...
Шаровая молния
сообщение 26.4.2010, 19:27
Сообщение #96
Нашёл свою старую книгу: Идельчик "Системы и сети" и почитал там про качество энергии, многое прояснилось.
Вот здесь недопонял немного. Что ты имел ввиду?
Мы стараемся, чтобы нагрузка на шинах ТП была равномерной и это в большинстве случаев получается. Потому как наши сети ещё не успели загадить энергосберегающими лампами icon_biggrin.gif и стабилизаторами. icon_biggrin.gif
сообщение 26.4.2010, 21:45
Сообщение #97
ссылочку на книгу дадите?
Misha_32
сообщение 27.4.2010, 10:14
Сообщение #98
Из: Брянск
Нужно смотреть по характеру нагрузки...Емкостная или индуктивная с преобладанием той или иной нагрузки...Это все зависит от угла между током и напряжением...А при расчете коэффициента несимметрии напряжений по обратной последовательности берутся только линейные напряжения.
Квадрант Угол между током и напряжением Характер нагрузки
Первый от 0 до 90 индуктивный
Второй от 90 до 180 отрицательный емкостной
Третий от 180 до 270 (от -180 до -90) отрицательный индуктивный
Четвертый от 270 до 360 (от -90 до 0) емкостной
Положительная активная мощность соответствует режиму потребления, отрицательная-генерации. Положительная реактивная мощность соответствует индуктивной нагрузке при потреблении и емкостной при генерации, отрицательная-емкостной нагрузке при потреблении и индуктивной при генерации.
Misha_32
сообщение 27.4.2010, 12:04
Сообщение #99
Из: Брянск
Где-то дома была книга, но вот есть ссылка: http://www.studfiles.ru/dir/cat34/subj1383/file15468.html
сообщение 27.4.2010, 20:20
Сообщение #100
благодарствую
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.6.2025, 22:28
