1149 страниц V  « < 307 308 309 310 311 > »
lapa
сообщение 2.4.2010, 18:56
Сообщение #6161
Из: Москва
Пользователь №: 8911
Цитата(petr0757 @ 2.4.2010, 1:41) *
Cтало скучно просто делать, решил усовершенствовать драйвер, .... Какое мнение.
Неидеальность осциллографического шнура. Круче фронты- больше звону. Нужно включить антизвонный резистор 100 Ом последовательно со щупом.
petr0757
сообщение 3.4.2010, 9:09
Сообщение #6162
Из: Чита
Пользователь №: 10796
Действительно иголки упали 5в до 0.5в, хотя очень сомневался ( что такое 100ом против 1мег входного сопротивления). Спасибо!
С уважением.
golub
сообщение 3.4.2010, 9:40
Сообщение #6163
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
А 40 пик входной ёмкости не в счёт?
urdint
сообщение 3.4.2010, 20:58
Сообщение #6164
Из: Украина, Хмельницкий
Пользователь №: 17819
читаю форум давно, ну а присоединяюсь только сейчас..... нужна помощь знатоков....
вопросы у меня больше по-конструкции. нужно ли экранировать задающий генератор (на 3845)? проблемма в том что периодически резко меняется звук, в это время на горизонтальном участке осциллограммы появляется синусоида, берусь руками за феррит трансика-все восстанавливается. ну и какая макс. длинна проводов от транса до платы с драйверами??? (у меня до 10 см.) помогите
petr0757
сообщение 4.4.2010, 6:40
Сообщение #6165
Из: Чита
Cнял осциллограммы на выходе IR2113 с резистором 100ом. 200нс\дел, намного приличнее.
40пф это нарисовано на лице, а с кабелем получилось 280пф.
С уважением.
AS65
сообщение 4.4.2010, 11:57
Сообщение #6166
Из: Ярославль
Пользователь №: 17823
Делал по печати взятой с форума,была похожая проблема,долго парился пока не переделал.
От транса до драйвера по 15см и всё ОК.
Которая не пошла
Может сам чего накосячил нопосле переделки всё устаканилось.
Экранировать считаю бесполезно,скорей всего земля разведена криво.
Сообщение отредактировал AS65 - 4.4.2010, 12:06
Коля
сообщение 4.4.2010, 15:36
Сообщение #6167
Пользователь №: 12149
Привет люди, я живой! icon_biggrin.gif Гдето- пол месяца током меня не било ( это я вспоминал), но тут знакомый попросил машину посмотреть, ну я решил искру проверить- снял провод со свечи и как ШаРаХнЕт!! icon_biggrin.gif Соточку ближе к лету закончу наверно icon_smile.gif Думаю на старые грабли уже не буду наступать. Всем Удачи! Христос воскрес!
urdint
сообщение 4.4.2010, 20:18
Сообщение #6168
делал все по-букварю. по отдельным узлам вылизал все дотошно, а собрал в кучу - возбуждается....
sarmat
сообщение 5.4.2010, 17:13
Сообщение #6169
Из: Хасавюрт
Пользователь №: 13482
Кто мерил напряжения на выводах операционника 324 на холостом ходу (Спарк, Кольт)? Пожалуйста, выложите кто может.
lapa
сообщение 5.4.2010, 21:06
Сообщение #6170
Из: Москва
Оно вычисляется. К напряжению задатчика прибавить 5-5.2 вольта.
golub
сообщение 5.4.2010, 21:45
Сообщение #6171
Из: Харьков, пески
Эт к чему прибавлять 5,2 вольта?
Если говорить о Спарк, т.н. 1000-м кольте, то можно говорить про вывод 14- 0 вольт, 1- 0 вольт, 7- Uпит, 8- Uпит.
lapa
сообщение 5.4.2010, 22:49
Сообщение #6172
Из: Москва
Имелось ввиду начертание схемы где есть стабилитрон КС147. Без него действительно будет напряжение близкое к Uпит.
sarmat
сообщение 6.4.2010, 1:33
Сообщение #6173
Из: Хасавюрт
Вот что у меня получается, 1-0в, 2-0в, 3-2,5в, 4-Пит (16в), 5-14в, 6-0в, 7-14,5в, 8-14,5в, 9-0в, 10-2в, 11-Общ, 12-0в, 13-2,5в, 14-14,8в. Не сходится что-то. Не пойму, откуда на 5-м выводе такой потенциал. Соответственно на 14-м выводе тоже будет высокий потенциал через диод VD11. При размыкании теплодатчика Шим вырубается.
Сообщение отредактировал sarmat - 6.4.2010, 1:49
gynik
сообщение 6.4.2010, 3:34
Сообщение #6174
Из: Россия, Красноярск
Пользователь №: 15722
Есть ли в теме кто-нибудь из Красноярска - нужен заводской амперметр ампер на 200-300, проверить самодельный шунт на точность показаний. Ну и просто поговорить. Напишите тел. на мыло gynik@yandex.ru
golub
сообщение 6.4.2010, 8:50
Сообщение #6175
Из: Харьков, пески
При срабатывании термика ШИМ не должен глушится, должно занулится задание. Если предположить что по цепи 5-го вывода на плате сопля или хомут, исправен 324-й, аппарат в ХХ то на 14-м выводе должно быть Uпит, но при этом на 12-м, если не изменяет память, и одном витке сервисной обмотки, должно быть 6-6,5 вольт. А при дуге 3-3,5 вольта. При КЗ на зажимах оно валится почти до ноля и примерно через 0,8-1 сек. переворачивается в ноль 14 вывод и обнуляется задание- сработал антистик. Если разговор на самом деле о СПАРКе от ДАНТИСТА.
supryur
сообщение 6.4.2010, 9:06
Сообщение #6176
Из: Полтавская.обл
Пользователь №: 9076
Всем привет !Ребята кто практиковал в роле ключей IRFP460.........
petr0757
сообщение 6.4.2010, 10:53
Сообщение #6177
Из: Чита
Многие, от 3 до 6 в плече, но нужен буфер для раскачки.
С уважением.
spesso
сообщение 6.4.2010, 12:54
Сообщение #6178
Из: пос. Фёдоровка
Пользователь №: 8530
Лучше IRFP460A
А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
Александр_М
сообщение 6.4.2010, 15:10
Сообщение #6179
Пользователь №: 11768
может ли кто выложить осцилограму выходного напряжения без нагрузки?
У меня без нагрузки получился размах почти прямоугольных импульсов 90 вольт
Передний фроннт затянутый(размагничивание), задний ровный
Так должно быть или попутана фазировка вторички?
golub
сообщение 6.4.2010, 15:44
Сообщение #6180
Из: Харьков, пески
1. Вторичка- КЗ
2. Вторичка- ХХ
9 чел. читают эту тему (гостей: 9, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.1.2026, 8:43
