4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Лампы накаливания , Часто перегорают
Сунцов Денис
сообщение 5.4.2010, 13:36
Сообщение #21
Пользователь №: 16238
Дома в коридоре 2-х рожковая бра. в цепь каждой лампы поставил по диоду с разной полярностью.
Лампы мерцают попеременно и в общем мерцания незаметно.
И еще - в Москве у одного деда видел лампы 196... г выпуска на 127 В.
дед, когда дом перевели на 220 все лампы соединил последовательно, а где одна , поставил еще
в 2002 г (сейчас этот дед умер) ВСЕ лампы в квартире были 60-х годов. дед утверждал, что ни одной не перегорело с 1975 г, когда ввели 220 В
Или лампы такие были, или больше от недокала спирали
Volt380
сообщение 6.4.2010, 7:54
Сообщение #22
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
раньше действительно лампы были намного качественнее! и это касается не только ЛН
зы: где-то слыхал, что на заводах в тело накала намеренно не доливают какую-то составляющую, отвечающую за износостойкость, иначе производство ламп становится не рентабельным.
Dmitry_G
сообщение 6.4.2010, 20:50
Сообщение #23
Из: СССР
Пользователь №: 13157
Цитата(Volt380 @ 6.4.2010, 8:54) *
не доливают .................., иначе производство ....... становится не рентабельным.
icon_biggrin.gif Прям как про спиртное и бензин...
Пилите гири Шура, они золотые..
Volt380
сообщение 8.4.2010, 20:46
Сообщение #24
Из: Волгодонск
это есть экономика России)))
Мимоходом
сообщение 16.4.2010, 14:03
Сообщение #25
Пользователь №: 17979
Цитата(savelij @ 2.4.2010, 15:07) *
В подъезде может и прокатит... Но не всем понравится мерцание лампочки.
Можно поставить сопротивление, типа ПЭВ50 Ом 30-40 - никакого мерцания и срок службы увеличивается в разы. Правда экономии никакой, но на работе мы у себя все лампы так подключили и в подъезде у себя так поставил, пока не жалуюсь
Volt380
сообщение 18.4.2010, 19:48
Сообщение #26
Из: Волгодонск
Заметил закономерность - перегорают лампочки чаще там, куда труднее добраться, то есть чем выше висит, тем чаще перегорает))))
-Mike-
сообщение 19.4.2010, 12:55
Сообщение #27
Пользователь №: 17145
dinamov
сообщение 19.4.2010, 16:07
Сообщение #28
Пользователь №: 11389
какой величины нужно брать диод?
сообщение 19.4.2010, 17:09
Сообщение #29
Uобр не менее 300В
Iпр не менее 0,3А на ЛН до 60Вт
Volt380
сообщение 19.4.2010, 20:32
Сообщение #30
Из: Волгодонск
помнится старый добрый Д226....)
petrycho
сообщение 16.9.2010, 9:19
Сообщение #31
Из: Россия
Пользователь №: 19448
И тем не менее, ничего это не даст. Ну запретят лампы накаливания выше ста ватт, и что? Может предприятия и будут из-под палки вкручивать энергосберегающие и то, не известно, сколько они там проработают, о скачках напряжения на предприятиях, где есть станки хотя бы в соседнем корпусе, мне известно не понаслышке. А норот, увидев на прилавке стоваттную лампу накаливания за 16 рублей и такую же стоваттную энергосберегающую более мощных я не видел ни разу за 200 пожалуется на правительство и все равно купить обычную. Экономия при покупке в 12 раз превыше экономии энергопотребления в 7 раз. А в 50 раз дольше они работают в сферической электросети в вакууме.
И, да, мне тупо не нравится мертвый свет от энергосберегающих лам. От обычных он какой-то теплый, живой...
Продвижение сайтов: 5000р. в месяц = 1 клиент в день. Гарантия - возврат денег. icq 439952577, http://websoft.su/#seo
Дядя Юра
сообщение 27.9.2010, 0:39
Сообщение #32
Пользователь №: 19629
Ребята, насчёт лестничной клетки, как думаете, если я поставлю в разрыв провода диод Д242?
Потянет ли он у меня лампочек 9 с приблизительным номиналом 100 Вт.?
сообщение 27.9.2010, 9:46
Сообщение #33
Дядя Юра, прежде чем спросить можно на параметры диода взглянуть, не проходит он по обратному напряжению.
push
сообщение 27.9.2010, 14:51
Сообщение #34
Из: Красноярск
Пользователь №: 9566
9x100=900/220=4A открываем справочник и смотрим Iпр. больше 4а, Uобр. больше 1,5U=330
т.е подойдет че нить из серии 247, 248, но при такой мощности он слегка теплый будет
Дядя Юра
сообщение 28.9.2010, 8:33
Сообщение #35
Спасибо push за формулу. Поищу справочник и выберу оптимальный вариант. Скорее всего в щите просверлю отверстие под диод, как раз радиатор будет. Разрыв будет по нулевому проводу icon_smile.gif
Сообщение отредактировал Дядя Юра - 28.9.2010, 13:41
Volt380
сообщение 28.9.2010, 20:17
Сообщение #36
Из: Волгодонск
орригинально)) только я вроде писал тут где-то уже, большая нагрузка через диод будет немного искривлять форму напряжения. как факт, к примеру, у жены в фене уменьшение мощности осуществляется включением фена через диод, так делают большинство производителей фенов, так вот когда он пашет на половинной мощности, у меня в усилителе начинает трансформатор гудеть сильнее и в колонках появляется треск не большой.
Дядя Юра
сообщение 28.9.2010, 23:06
Сообщение #37
Цитата(Volt380 @ 28.9.2010, 20:17) *
... у меня в усилителе начинает трансформатор гудеть сильнее и в колонках появляется треск не большой.
Не замечал, хотя раньше у меня в подставке для паяльника стоял диод Д226 серии. Усилители делал, но помех не замечал. Скорее всего, помеха идёт от самого фена ежели от диода.
Вроде варианты нашёл от Д245Б до Д248Б.
Спасибо push за помощь.
сообщение 29.9.2010, 6:21
Сообщение #38
Вроде варианты нашёлот Д245Б до Д248Б..
Мощнсти фена (и помехи) от фена и от паяльника различаются на порядок с гаком.
Д245 не годится по обратному напряжению.
Эл-Х
сообщение 15.11.2010, 14:37
Сообщение #39
Пользователь №: 20173
Предлагаю топикстартеру использовать балластные реостаты сварочные для гашения напряжения, а что? Мощность соизмеримая, можно на несколько ветвей поделить, можно регулировать, цена вопроса - копейки (тысячами рублей) а если б/у взять то еще дешевле.
Сжав зубами зачищенный провод
забываем про жажду и голод
Volt380
сообщение 15.11.2010, 22:34
Сообщение #40
Из: Волгодонск
ну и представьте сварочный реостат в щитке освещения icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.1.2026, 23:06
