Помогите! , холодная сварка или как переварить аммортизатор!
Rony
сообщение 3.4.2010, 16:21
Пользователь №: 17799
Дорогие друзья,столкнулся с проблемой!нужно переварить крепления на аммортизаторе,но при нагреве масло вытеччет,что приведет к выходу из строя.
так вот вопрос кто подскажет есть какие методы "холодной сварки"
постскриптум:
покупка других нерассматривается.они неразборные.
всем спасибо!
сергей_абрамов
сообщение 4.4.2010, 6:08
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16
Контактной сваркой попробуйте,у неё местный нагрев, а покажите лучше высококвалифицированному сварщику , он точняк скажет:_ возможно заварить или нет.
удачи.
ПАПУАС
сообщение 4.4.2010, 6:50
Пользователь №: 9027
Можно погрузить весь аммортизатор в воду оставив только место сварки.
Rony
сообщение 4.4.2010, 14:13
спасибо за ответы
вода точно непоможет...пробовали уже....
слышал можно углекислотой охлаждать...какие соображения по этому поводу?уже незнаю.. у кого только неспрашивал,точноного ответа неуслышал неукого.но очень надо !
conte878
сообщение 4.4.2010, 21:27
Пользователь №: 17695
Нельзя ли по точнее описать что и где варить?(хотя бы как это всё выглядит, и место сварки: схема, эскиз и т.д)
возможно смогу подсказать, по этому вопросу!
Rony
сообщение 4.4.2010, 23:05
красным выделил места варки.задался вопросом мотому что при нагреве (при обычной сварке) жидкойсть из амортизатора вытечет.
просто напроста переделываю крепления,для другого авто...
conte878
сообщение 5.4.2010, 1:10
пока этот сосуд под давлением сварка невозможна т.к при любой электро сварке( газовая сразу отпадает, по понятным причинам(долгий нагрев металла)) произойдёт выплеск масла и пара из ёмкости. А если и охлаждать место сварки каким либо агентом воопервых может треснуть(от перепада температур) сварной шов. Пример: на авиационном заводе, сварщикам, запрещали варить детали уже при +9С ...!!!
Варианты могут быть следующими :
1) искать способ слива масла, а потом варить без забот!
2)можно ещё закрепить полу-хомутами на болтах!
3)изделие зажать в тисках двумя полукольцами и прихваткой сварить швы между полу кольцами!( к хомутам можно приварить нужные вам крепления) В крепости креплений не сомневайтесь!!! они выдержать "слона"! ну разумеется нужно учитывать толщину!!!
Rony
сообщение 5.4.2010, 8:11
cпасибо за вар-нт...
выложил подробную картинку передних амортизаторов..точнее красным указано то,что надо перенести..
оч слабо представляю что можно подлесть хомутами(этот варинт рассматривал).
далее нарисовал схему(если её можно назвать таковой:D) заднего амортизатора и там крепление в стыкполюбому нужна сварка.
уточнил они газовые..в любом случае если спушу тогда варить чем угодно смогу..
Прикрепленный файл  Точечный_рисунок.bmp ( 927.37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 411
сообщение 5.4.2010, 9:35
Взять кусок трубы с подходящим внутренним диаметром (чтоб на амортизатор налезала вплотную), обрезать старое крепление амортизатора, к верхней части трубы приварить штатную гайку.
Приварить к трубе все, что надо.
Навернуть трубу на амортизатор и приварить к ней донце. Вариант: нарезать внутреннюю резьбу и ввернуть.
Сообщение отредактировал Roman D - 5.4.2010, 9:38
Rony
сообщение 5.4.2010, 9:55
ох слушай а четко придумал)
всё ясно вполне !!думаю так и сделаю)))
огроменное спасибо !а то уж думал разбирать придется)
а донце это дно имеешь ввиду?просто интерисует самый надежный вариант..т к использоватся будет на авто
сообщение 5.4.2010, 10:59
Оптимально иметь для этого токаря со станком. Внутри трубы с нижнего конца нарезаем резьбу с мелким шагом.
Мне представляется нижняя заглушка примерно так: центральная часть - цилиндр с мелкошаговой резьбой, хвостовик - шестигранник под ключ или просто поперечное отверстие, чтоб завернуть в трубу; и головная часть, которая будет упираться в амортизатор (что-то вроде обратного усеченного конуса). После окончательной сборки донце законтрить.
Можно даже объединить донце с той деталью, что планировалось приварить.
Rony
сообщение 5.4.2010, 11:33
токарь и будет в любом случае,только надо донести до него всё для начала )
всё понял о чем глаголишь.
вопрос снят !всем большое спасибо!!!
а особенно Romany_D,ну очень помог
сергей_абрамов
сообщение 5.4.2010, 12:23
Пользователь №: 16
Отчёт о работе можно увидеть? если не трудно.. а то ведь не всегда денюжка на новый амортизатор есть icon_biggrin.gif
Удачи
Rony
сообщение 5.4.2010, 13:39
да отчет могу предоставить...
только незнаю в каком порядке будет делатся,возможно отдам расскажу как и что надо сделать а потом заберу!если интерисует могу вложить но точно не раньше чем через 2 недели.
да и еще и токаря надо найти,чтоб еще и бюджет некосмический(
вообще при таком методе к нужной машине можно приладить почти любой амортизатор!
Rony
сообщение 18.4.2010, 14:54
все таки буду делать с хомутами...нарезать резьбу на стойке подумал что черевато,толщины её я незнаю.
сообщение 18.4.2010, 15:42
Всё в зависимости от того, кто лучше: токарь или сварщик....
Rony
сообщение 19.4.2010, 1:22
тоже логично...но тут проблемы и с тем и тем.
все хотят наварится а сделать качественно я незнаю у кого.город Москва(
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.11.2025, 14:15
