![]() Лампы накаливания , Часто перегорают |
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, почему часто перегорают лампы накаливания? Что делать? |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 620 Регистрация: 10.2.2009 Пользователь №: 13407 ![]() |
Добрый день! Подскажите пожалуйста, почему часто перегорают лампы накаливания? Что делать? Напряжение выше номинального, поэтому часто перегорают. Выход: поставить стабилизатор напряжения на группу с лампами (а лучше на весь щиток.). -------------------- Аврал.Софт - электротехнические расчеты
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 146 Регистрация: 20.1.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 10279 ![]() |
Подскажите пожалуйста, почему часто перегорают лампы накаливания? Что делать? Причин тому может быть много, надо более подробную информацию 1. Что за лампы (производитель, что написано на колбе лампы) 2. В каком помещении они перегорают (квартира или производство) -------------------- Музей РЗА, Ретро РЗиА, Старые журналы
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 81 Регистрация: 13.3.2008 Пользователь №: 10696 ![]() |
Лампы накаливания выпускаются на различные допустимые пределы напряжения: от 215...225 В до 235...245 В (при номинальном 220 В), соответственно, вероятность перегорания первых значительно больше, а также причины в первых двух сообщениях и, прошу не смеяться, слишком частое включение-выключение
Подскажите пожалуйста, почему часто перегорают лампы накаливания? Что делать? 1. Проверить контакты в патронах. 2. Проверить напряжение в сети. Применить устройства защиты ламп накаливания (напр., Гранит). 3. Сменить производителя/продавца. Сообщение отредактировал savelij - 28.2.2009, 11:46 -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 17.2.2008 Пользователь №: 10497 ![]() |
Применяйте плавное или ступенчатое включение ламп например с помощью диммеров или примените устройства защиты см. выше (если конечно это оправдано экономмически).Несколько лет назад я проверял такие устройства новосибирского завода 1992 года выпуска "ГБН-300".Срок службы ламп увеличивался значительно.У меня до сих пор валяется несколько таких блочков.Если нужны пишите.
Но впервую очередь конечно проверьте величину и стабильность напряжения.Часто причиной нестабильности напряжения является плохой контакт нулевого провода. Качество ламп ниже всякой критики. И вообще пора применять энергосберегающие лампы (большой ресурс + экономию энергии окупят Ваши затраты). |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 ![]() |
Опишу такой случай, может пригодится. В подъезде на площадках часто перегорали лампы, долго пришлось искать причину, все характеристики были в норме. Оказалось все очень просто. На одном из этажей жильцы самостоятельно заменили обычную лампу на ЛДС да еще с дросселем. В момент включения ета штука вносит серьезные изменения в сеть, а т.к. весь стояк находится на одной фазе, то лямпочки и горят. Было это лет 10 назад. Помогла понять книженция "Звезда, треугольник, зигзаг"
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 449 Регистрация: 8.10.2008 Из: МО Пользователь №: 12294 ![]() |
Если это проблема в помещении ,где яркий свет не нужен, например,на лестничных площадках, над входом в дом и т д то помогает диод,включенный в разрыв провода лампы. Обычно,его ставят параллельно выключателю. При включении выключателя диод замкнут и лампа горит во весь накал, при выключении
ток идет через диод и яркость понижается прим. на 25%. При этом излучение света носит пульсирующий характер, но это ,как правило не важно для таких помещений. Рекомендуется лампу не выключать и срок её службы во много раз превышает срок службы ламп при ном. напряжении. У меня у входа в дом лампа горит уже 3 года! Кстати, потребление тоже меньше. Электрикам это давно известно, может кто из гостей сайта и не знает! -------------------- Электромонтёр во истину пролетарий так -как ему нечего терять кроме своих электрических цепей!
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 461 Регистрация: 8.11.2008 Пользователь №: 12512 ![]() |
Если это проблема в помещении ,где яркий свет не нужен, например,на лестничных площадках, над входом в дом и т д то помогает диод,включенный в разрыв провода лампы. Обычно,его ставят параллельно выключателю. При включении выключателя диод замкнут и лампа горит во весь накал, при выключении ток идет через диод и яркость понижается прим. на 25%. При этом излучение света носит пульсирующий характер, но это ,как правило не важно для таких помещений. Рекомендуется лампу не выключать и срок её службы во много раз превышает срок службы ламп при ном. напряжении. У меня у входа в дом лампа горит уже 3 года! Кстати, потребление тоже меньше. Электрикам это давно известно, может кто из гостей сайта и не знает! Не понял! Диод параллельно лампе или все-таки параллельно выключателю? И рекомендация к невыключению лампы никак не вяжется с экономией электроэнергии... |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1200 Регистрация: 17.1.2009 Из: СССР Пользователь №: 13157 ![]() |
Диод ставят послед. с лампой.Еще делают так: включают лампу сначала через диод ("разогревают"), а после диод шунтируют другим выключателем.Срок службы лампы нак. при этом увеличивается, так как лампы обычено перегорают при включении. Есть еще прибор Белорусского производства "Гранит" для плавного включения ламп накаливания и галог.ламп (от150 до 5000Вт) и стоят примерно от 150 до 1200р.Ссылку в теме "Освещение, Двойное включение ламп накаливания" давал "Andrey59" -http://noo.com.by/products/index.php?id=20&print=no
Сообщение отредактировал Dmitry_G - 24.3.2009, 21:37 -------------------- Пилите гири Шура, они золотые..
Диод ставят послед. с лампой.Еще делают так: включают лампу сначала через диод ("разогревают"), а после диод шунтируют другим выключателем.Срок службы лампы нак. при этом увеличивается, так как лампы обычено перегорают при включении. Есть еще прибор Белорусского производства "Гранит" для плавного включения ламп накаливания и галог.ламп (от150 до 5000Вт) и стоят примерно от 150 до 1200р.Ссылку в теме "Освещение, Двойное включение ламп накаливания" давал "Andrey59" -http://noo.com.by/products/index.php?id=20&print=no Все! Завтра покупаю десяток ДВОЙНЫХ выключателей вместо одинарных! Будем варганить новые технологии на коленке! ![]() |
Гость_Гость_Буравчик_*_* |
Параллельно выключателю не значит параллельно лампе. Выключатель всегда в разрыве цепи.
Что касаемо экономии, то лампа горит у нас постоянно т.к. без неё темно и днем и ночью. Ставить двойной выключатель можно у себя дома , а в подьезде надо учить всех как зажигать лампу и поэтому у меня лампа, диод и выключатель соединены последовательно. Для дома нужно купить выключатель с регулятором ( диммер) - около 240 рублей. Смотрите на мощность. Лучше брать с запасом. Братья китайцы экономят на металле для теплоотводов У меня 5-и рожковая люстра на 500 Ватт мах. а диммер на 600 вт. работает 4 года без проблем, правда лампы стоят по 60 Ватт а по 100 ватт - много, выгорят патроны и не найдёшь таких. Плавное зажигание ламп не сложно сделать самому. Схемы есть в инете. Считаю, лучше диммер. Не вывожу яркость на всю и это определяет долговечность ламп. |
Надеюсь, скоро лампы накаливания заменят светодиодные лампы большой яркости.Пока цены кусаются,
но это пока. Появились светильники комбинированные, где раздельно включаются светодиоды и светят не ярко, но достаточно для подсветки комнаты и галогенки для полного освещения. Цены от 4 килоруб и далее. Долго смотрел на эти люстры и за что такие деньги просят... Самому сделать - нет проблем и надёжнее китайских будет. Летом займусь. Народ конечно берет, красиво и оригинально и лучше не предлагают... Ремонтировал несколько таких "произведений" и после этого сделал вывод - фигня . Конечно, если есть лишние мани -то... А в общем, китайцы молодцы! Нам бы их способности. Куда ни глянь - все сделано в Китае. А наше где???? Отошёл от темы,извиняюсь! Энергосберегающие лампы - не что иное как лампы дневного света. Для поджига используется преобразователь напряжения,вмонтированный в лампу. Вот он и не дает лампе гореть долго. От скачков напряжения в сети эти преобразователи выходят из строя. Ремонтировать конечно можно, если есть рядом магазин импортных деталей а так ,я думаю не стоит. Самый верный и экономичный вариант освещения - дневные лампы с дроселями и стартёрами. Хотя и дроселя попадаются электронные уже. Не гудят , не вносят дополнительную реактивность и что-то ещё там хорошо, а ненадёжно! Сделано тяп-ляп. А что касается светильников - это вообще беда...Стекла трескаются не проработав и года. Если лампу прибили к потолку без проставок, то там ,под лампой,все темнеет от горяченного дроселя.... Патроны на зажимах и на защелках...Собирать на производстве легко, но эксплуатировать -нет. Ломается при малейшем нажиме. Куда спешим???? Кого хотим удивить? Глядя на иностранцев мы должны делать по - РУССКИ ! Как делали наши деды! На века! По этому поводу надо открывать новую тему. -------------------- Электромонтёр во истину пролетарий так -как ему нечего терять кроме своих электрических цепей!
Цитата Отошёл от темы,извиняюсь! И очень далеко... ![]() ЛН против КЛЛ рассматриваются в другой теме. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Гость_Гость_Николай_*_* |
Прежде чем говорить что лампы накаливания быстро горят, сказал бы лучше через какое время они горят. Минимальный срок службы лампы - 700 часов. Ели все же служат менее этого срока, то глянь на производителя. Если сделано в Китае, не удивляйся. Если в Европе, меряй напряжение. Кстати, все эти вещи неплохо описаны, кажись, на http://light-elektro.ru/. Самый лучший способ снизить сгорание - впаять дид последовательно лампе. Дещево и сердито. Конечно, светить будет потусклее, но зато забудешь о замене.
Цитата Конечно, светить будет потусклее, но зато забудешь о замене. В подъезде может и прокатит... Но не всем понравится мерцание лампочки.
Гость_Гость_Доктор_*_* |
Еще можно соединить последовательно две лампочки, одну помощнее, другую меньшей мощности. Та, что помощнее, будет гореть ярче, вторая тускло. Обе не в полный накал, срок службы возрастет.
Цитата Та, что помощнее, будет гореть ярче, вторая тускло. А не наоборот ли? ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Точно, наоборот, погорячился я...
вкрутил диоды везде где дежурное освещение - на работе в подъезде, бед теперь не знаю! раньше на работе в сортире каждую неделю лампочку менял, поставил диод - почти год уже работает! имхо - диод на дежурку и будет вам счастье)))
Текстовая версия | Сейчас: 28.9.2025, 15:50 |
