2 страниц V  < 1 2
Подключение акустического датчика хлопка MSA10
mazhor
сообщение 4.4.2010, 0:04
Сообщение #21
Пользователь №: 15531
Цитата(Мастер Джу @ 4.4.2010, 1:01) *
Правильно.
По идее вам все же релюшку лучше/дешевле будет поставить.
Мастер Джу
сообщение 4.4.2010, 0:14
Сообщение #22
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Цитата(mazhor @ 4.4.2010, 5:04) *
mazhor
сообщение 4.4.2010, 0:21
Сообщение #23
В любом случае СПАСИБО
Мастер Джу
сообщение 4.4.2010, 0:24
Сообщение #24
Из: Красноярск
По позже зайди нарисую.
Примитив схема.
mazhor
Сообщение #25
ОК.
Мастер Джу
сообщение 4.4.2010, 2:41
Сообщение #26
Из: Красноярск
Вроде правильно,форумчане проврете.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 4.4.2010, 2:45
mazhor
сообщение 4.4.2010, 2:43
Сообщение #27
Цитата(Мастер Джу @ 4.4.2010, 3:41) *
Вроде правильно,форумчане прорвете.
Еще не знаю важно это или нет, реле должно замыкать фазу на LD-11 кратковременно, так как LD-11 поддерживает только кнопочные выключатели.
Можно ссылку для примера, что за реле искать?
Сообщение отредактировал mazhor - 4.4.2010, 2:49
Мастер Джу
сообщение 4.4.2010, 2:59
Сообщение #28
Из: Красноярск
Релюшка будет работать так хе как МСА 10.
Ишите реле по параметрам:Контакты должны выдерживать не мение 250 вольт.
Рабочее напряжение катушки 8-12 вольт.
Реле малогабаритное
Количество контактов значение не имеет,нужен всего 1!
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 4.4.2010, 3:06
mazhor
сообщение 4.4.2010, 3:10
Сообщение #29
Спасибо.
Попробуем.
Мастер Джу
сообщение 4.4.2010, 4:07
Сообщение #30
Из: Красноярск
Вам нужно что то из РЭС6 или РЭС22.
Паспорт для РЭС22 РФ4.500.233 или РФ4.500.129
Здесь можно глянуть http://es4bd.qrz.ru/part8/res22.shtml
По том же принципу и для РЭС6 можно подыскать.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 4.4.2010, 4:56
mazhor
сообщение 4.4.2010, 17:28
Сообщение #31
Все-таки вопрос остался еще.
Подумал на схемой, получается же что при хлопке msa-10 замкнется и замкнет реле и на LD-11 на контакт 2 будет поступать постоянно фаза, от чего свет будет плавно загорать и тухнуть пока не хлопнуть еще раз. Ведь LD-11 использует кнопочный выключатель. Как решить проблемку icon_sad.gif
Мастер Джу
сообщение 4.4.2010, 22:01
Сообщение #32
Из: Красноярск
Что бы решить эту проблему придется дополнительные элементы ставить. icon_rolleyes.gif
Проше по оригинальной схеме собрать будет.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 5.4.2010, 1:41
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.12.2025, 21:37
